Автор Тема: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО в картинках USA Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 61760 раз)
Не согласен я с тем что изменяющийся диаметр газовода - это нормально, аэродинамика такая вещь..., ну да хрен с ним
не пойму как открутить кронштейн гидроча, вроде два длинных болта и гайку открутил, а он ни с места, какой урод это придумал, чтобы кронштейн закрывал болт на головке, если бы была выемка для доступа, на прочность однозначно не повлияло бы, хоть бери болгарку и пили >:( >:( >:(
Там 3 точки  крепления кронштейна
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
получается что 4, три на верху, и одна под шкивом...как ее крутить?
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g91415088f4fdc5da0d36ac63172b307a.png
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
3 болта №6
1 гайка №3 ( у меня её нет)
то, что под шкивом крутишь в последнюю очередь, отодвигая кронштейн от ДВС, его до конца не нужно выкручивать, достаточно ослабить, чтоб кронштейн отошёл от ДВС и доступ к болтам плиты появился...
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2014, 10:14:17 am от Zubilo »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
два верхних болта и гайку открутил - это просто, а чем крутить болт под шкивом, ключем подщимляться?
Да
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
ВСЕ!!! открутил я эту гайку, была под грязью, просто длинная 15я голова и трещетка...грязь на падала, что смог убрал, часть попала в дырки к распредвалу, в охлаждайку и впускные каналы...надеюсь со сменой масла все нормально будет ???
решил не эксперементировать со штуцерами, просто накручу на трубе резьбу 6-ку, и в кручу изнутри пластиковой крышки, обрежу по размеру и одену на железный коллектор, получится что шланги будут одеты прямо на трубу с резьбой...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
время ставить голову...не пойму как закрепить прокладки чтобы они не сместились во время установки, подойдет ли герметик без надписи RTV?
Спустя полдня...
с прокладкой разобрался, она крепится на пластиковых клипсах, подготовил ответную часть на моторе, очистил и обезжирил... ща поставлю...много фоток сделал, позже выложу...ушатал прокладку на распределителе зажиганя (железяка с шестерней) посажу на герметик...
К вечеру...
Не заводится :(
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 08:52:41 pm от L@nCuster »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
неправильно поставил трамблёр...
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
у меня тоже средний расход 25литров,поставил вариатор,машина поперла даже получше чем на бензе,вот думаю головки снять шлифануть,но пока неотваживаюсь ???
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Два авторитетных газовода с разрывом в полчаса, редкая удача :)
я этот трамблер вертел по всякому, а точнее в два положения...нихрена, взрывается изредка в трубе, или вообще ничего...куча каких то неведомых датчиков в нелепых местах...вообще непонятно в чем дело, все провода на месте, воду пока не заливал в систему, ходя врядли в этом дело, вроде в зажигании дело, но  в чем именно???
Выстави по циркулю зажигание ...
найди такт сжатия в 1 цилиндре, выстави ВМТ, после уже поставь распределитель, чтоб бегунок глядел на 1 цилиндр ...
тогда зажигание будет выставлено верно ...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Нем пойму как ВМТ 1го цилиндра искать, уже соломинку от кокаколы в цилиндр не вставишь как на фокусе, свеча сбоку, где метки, где всё??? какой алгоритм?
выкрутить все свечки, в 1 цилиндр вставить салфетку скомканную, чтоб вылетела легко когда давление появится, поворачиваешь колено, как пробка выскочила знать такт сжатия, ловишь ВМТ меткой на демпфере, дальше, как описано выше...
Оффлайн MOOG
Боюсь с такими познаниями в технике все плохо закончится.ГАЗ не игрушки.хлопнет и разорвет весь впуск.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
он на бензине ещё завести не может ...
причём тут газ?
