Автор Тема: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО в картинках USA Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 61541 раз)
нее, не на балоне... а весь комплект, чтобы на приборку вывести!
датчик по закупочной ~ 400 рублей на баллон вместе с проводом, с работой 1500р обычно получается...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Итак, продолжение... Приехали новые прокладки впуска. НАКОНЕЦ_то!! )))
это - заготовки трубочек-удлиннителей штуцеров
отверстия в пластиковой крышке. Обратите внимание, на те, которые просверлены напротив НОВЫХ отверстий в коллекторе...
другая сторона
и с наружней стороны
как видно, в некотороых местах попилены ребра жесткости, надеюсь это не скажется на общей прочности пластика...
продолжение следует  ;)
PS - отверстия в коллекторе диаметр - 6мм. -медная трубка куплена в газелевском магазине как "тормозная по-метражу"
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 10:26:11 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
сегодня всё собрал, завёл, пока без газа...  штуцерки заглушил резиновыми шлангами.
завел со второго раза - первый раз трамблёр на 180 градусов поставил.. на этом моторе с пластиковым коллектором (по крайней мере у меня) трамблёр можно поставить всего в двух положениях, что не может не радовать, поэтому мне не понадобилось устанавливать двигатель в ВМТ и тд.
завтра выложу фото с установленными штуцерами... ГБО буду ставить на днях...фотографировать буду всё...
ВОПРОС - как лучше и где закрепить лучше  газовые форсунки... у меня 2 рампы по 3 форсунки.
Оффлайн semenag01
  • Глушитель
  • Это мой поросеночек!!!
Это я тебе в почту писал, если я правильно понял, то мы почти соседи? Новомосковск это который возле Днепра?
Blazer 98г. V6 4.3 для Европы.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
не )) новомосковск - это тульская область )) Россия...
в почту?? хз - продублируй.. походу мошт в спам засунулось.. у меня почта на работ автоматом получается..
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
апну немного... наконец-то дошли руки до установки баллона... ставил несколько вечеров подряд..
на земле.. под машину=наружу и тд..
в итоге изготовил 2 продольные профильные трубы и на них и на раме закрепил баллон.. фото постараюсь завтра сделать..
попутно установил фаркоп, подключил газомозг к проводке автомобиля и проверил связь с ноутбуком. всё вроде соединяется и показывает, обороты, давление, температуру и тд.. на днях планирую завершить разводку меди и проводов до баллона...одеть бампер (фаркоп и бампер придётся подрезать ибо фаркоп от джимика и немного не подходит..)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
обещанные фото..
+ сегодня залил еще на 100р газа, для опрессовки баллона и соединений..
Оффлайн MOOG
ждемс продолжения :)
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
у меня блезер 97 года 4.3
газовщики просто вставили трубки в воздушную крышку( сверху залили герметиком), трубки просто вставили в воздушные каналы
насколько это правильно?) ну то что герметик может усохнуться и подсасывать это я понял, а что насчет углов и тд?)
работает в принципе нормально, ну может немного подтраивает, но и на бензине не совсем ровно, но ровней)
расход последний раз по городу был 25 газа, по трассе 16 газа
бенза по городу от 19 до 23, по трассе 12-14
стоит тамона
кто что умного подскажет?))))
меня немного смущает расход газа....или это норма?)
так же смущает что при максимальных оборотах переходит на бенз, тамона потом пишет чтоб увеличить диаметр жиклеров либо форсунки большей производительности, но ведь если расверлить то расход еще больше будет....
ктстати баллон стоит торо заместо запаски, редуктор рядом с вакуумником
(если надо фотки выложу)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
как я слышал - при впрысковом газе расход должен быть примерно равен расходу бензина
Оффлайн kifa_ml
  • зачОООтка: +3/-1
меня тоже смущает что в теории должно быть)))
но тем в инете много, что расход больше положенных 10 процентов
вот я и думаю, может у всех так на блейзере
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
... (фаркоп и бампер придётся подрезать ибо фаркоп от джимика и немного не подходит..)
А от какого джиммика? Круглого? Фаркопы круглых джимми и блейзера отличаются? У меня лежит фаркоп такой, как я у многих видел - с прямоугольного профиля, у тебя на фото он из трубы... Может тебе лучше ничего не резать, а нам поменяться?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
У меня тор на 60 литров на месте запаски(входит где-то 50-54литра-на всех заправках по разному...на одной Газпромовской 67 вошло ;D)полного хватает на 250-300 километров...все зависит от скорости и манеры езды.Разницы в динамике с бензином по ощущениям никакой нет.ГБО 2го покаления Ловато(вроде так)В общем в 300рублей на сотку пробега всегда укладываюсь (на фирме 3.2 рубля за километр платят) :afro:
9209357один5ноль
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
да там только крепления (уши) подрезал и всё.... я здесь у кого-то на форуме покупал...всё уже поставил )))
осталось магистральную трубку газа проложить. и всё.. может на выходных сделаю, если время будет..
« Последнее редактирование: Июня 29, 2013, 10:44:20 am от m1sh »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
в общем всё установил! работает, проведена предварительная настройка... жиклеры газовые рассверлил на 2.3мм (были 1,75, потом 2)
по езде - расход пока не известен, но едет не сильно хуже чем на бензине, это не может не радовать.
на днях должен откать газовую карту, и тогда можно будет говорить о мощности и тд
Оборудование Дигитроник. фото подкапотки сделаю
единственное - надо закрепить как-то газовые форсунки.. они у меня просто лежат
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 11:31:17 am от m1sh »
