Автор Тема: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!  (Прочитано 18584 раз)
Оффлайн Sergey.Novikoff
Народ привет!!!
Принимайте пополнение!!! город Омск!!! ;D ;D ;D
Купил GMC Jimmy, 1995 г.в., двигатель дымил, год отъездил, решил отремонтировать (жрет на 50 км 2литра масла). Разобрал двигатель, блок восстановлению не полежит, из Питера заказал другой (с провернутым шатуном), начал собирать из двух двигателей один))) Столкнулся с такой проблемой: в магазине Академия + заказал поршневые кольца, кольца пришли, но при установке выяснилось, что второе компрессионное кольцо, которое стояло на старом поршне шире, чем те, которые пришли (новые кольца узкие). Пошел в магазин разбираться, продавцы говорят, что новые кольца заказали по их каталогу. Разбираясь решили проверить по VIN номеру поршней (на задней стороне поршня номер). В магазине сказали, что поршни 1994 года, от двигателя объемом 5,7, заказали на них кольца по номеру поршней, кольца пришли, но они толще на 0,5 мм (родные 1,5 мм). В магазине говорят, что толщина и ширина колец в каталоге не указаны. Предлагают заказать третий комплект у другого поставщика, но гарантии, что они подойдут, так же не дают. Кольца на возврат тоже не берут, объясняя это тем, что заказ пришел из США. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите как правильно подобрать кольца (не солить же их мне :-\)
Re: Ремонт двигателя на GMC Jimmy просим помощи!!!
« Ответ #1 : Октября 22, 2016, 08:41:05 pm »
в итоге суть не меняется машина как стояла так и стоит  :'(
« Ответ #2 : Октября 22, 2016, 08:43:47 pm »
хоть, кто сказал что делать >:(
может кто заказывал?????
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Октября 22, 2016, 08:46:21 pm »
 Что написано на поршне?
Запчасти из США
« Ответ #4 : Октября 23, 2016, 01:33:05 pm »
  • там есть нюансы, которые при заказе колец надо знать...  Если с этим каждый день не сталкиваешься, то хрен догадаешься.
    Собственно, история обычная.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #5 : Октября 23, 2016, 02:50:28 pm »
    А как может в двигателе провернуть шатун? По часовой стрелке или против?
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #6 : Октября 23, 2016, 03:05:57 pm »
     Ой ниумничай, да?
     Шатунный вкладыш размолотил шатун, чо нипанятнава.
    А чё монополия что ли на умничания? ;D
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #7 : Октября 23, 2016, 03:28:48 pm »
    Каропку вскрыл?
    Нэт, на работе сегодня допоздна, некогда.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Октября 23, 2016, 05:06:06 pm »
    Марат они 2 раза кольца заказали неправильно, а это уже диагноз:-)
    Запчасти из США
    « Ответ #9 : Октября 23, 2016, 06:11:46 pm »
    всем привет!!! ;D
    « Ответ #10 : Октября 23, 2016, 06:14:37 pm »
    номер на поршнях и на старо и который из питера совподают GM 10172839
    « Ответ #11 : Октября 23, 2016, 06:18:13 pm »
    который из питера движок там с провернытым шатуном там на нем еще ездили походу сожрало его гдето 1,5 см. :o
    « Ответ #12 : Октября 23, 2016, 06:33:50 pm »
    Теперь его наваривать надо, а так он был по размером стандартным.
    взял старый каленвал и шлефанул под 0,75 в круг
    Оттуда и блок оказался в отличном состоянии взял движок в зборе без навеснова в питере по цене металолома за 5500+доставка и пошневая там в стондарте.
    Решил рескнуть была не була ато денег в обрез а за блок пустой в питере просят 25т.
    Вот с двигателем повезло,а скольцами засода  :-\ :-\ :-\ окозалось.
    « Ответ #13 : Октября 23, 2016, 06:58:48 pm »
    Со старым блоком там вообще номер вышел (оторвать тем мотористам руки и пришить чуть ниже пояса >:( !!!)
    Эти редиски (нехорошие люди!) ремонтировали блок в 12году (на вкладышах было написано) взяли и на стандартный коленвал(на нем видать была выработка) поставили вкладыши под 0,55 без шлифовки, затянув его он видать не проварачивался и эти редиски вырезали квадратные шайбы подложв их под кориные,тем самым разбив посадочное место кориных.
    Собирая двигатель решил и кольца новые поставить (чтоб сделать и забыть) так как машину еще лет семь менять явно не буду. И один раз поездев на амерекосе уже другого чето не хочется.
    « Ответ #14 : Октября 23, 2016, 08:50:03 pm »
    что то по англиски нехрена не понемаю :-\
    предется жену звать на помощь (опять скажет безменя не хрена не можете >:( >:( >:()
    как я понял там толщина колец указона?
    А мне надо ширину правильно я думаю!!!!
    уменя 1.5мм 1.5мм маслосемные не знаю да пофиг у меня они уже изодного набора есть
    Микрометор в гороже забыл первое в ширину гдето 3.7мм и второе из новых тоже токое,а мне надо чтоб второе было шире гдето по моему 4.8 если неизменяет память (по ширене МОГУ ошибатся) по толщине нехрена!!!
