Автор Тема: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО в картинках USA Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 61571 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
ПС - так как основные картинки в теме пропали, сделал тему на драйв2..
https://www.drive2.ru/l/528143814406179269/
Что для этого надо открутить??
компрессор кондиционера сняли и отодвинули...
мешаются кронштейны ГУР и опять же этого кондиционера.... их надо снимать? или клапанная крышка снимается просто так??
вчера немного подразобрали расчитили от вековой грязи - вот такая картина - там где маленькие кружочк - оттуда тосол выбивается
это пробило прокладку ГБЦ?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2019, 03:34:14 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Как снять клапанную крышку (откуда течет)
« Ответ #1 : Апреля 19, 2012, 12:09:21 pm »
У себя отводил в сторону насос ГУР, и снимал кронштейн. Это не сложно. Потом пришлось открутить трубку которая идет от выпускного коллектора к ЕГР. Откручивал у клапана (видно на картинке). Иначе ставить крышку не удобно, она мешается. Может, конечно, и не надо было ничего откручивать, но так показалось удобнее. Да и грязь выковыривать и чистить все проще.
Течет, скорее всего, из под прокладки впускного коллектора. Поджимать его опасно. Можно сорвать болты. Они дюймовые.
Если прокладка впускного, крышку снимать не надо.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 12:31:04 pm от Kosta »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #2 : Апреля 19, 2012, 12:32:46 pm »
угу  - похоже на это... будем сегодня снимать впускной коллектор - проверим....
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Апреля 19, 2012, 12:38:39 pm »
Надо запастить герметиком RTV (на нем уплотнается коллектор к блоку - спереди и сзади) и очень желательно - новыми прокладками.
Проверить, не сорваны ли болты уже ...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 12:53:47 pm от Kosta »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Апреля 19, 2012, 02:01:34 pm »
Почитай мою тему про замену этой долбаной прокладки.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14650.0
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #5 : Апреля 19, 2012, 02:11:08 pm »
На 96 году другие прокладки, и впуской затягикается почти от руки-9 нм :D ;) ;)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Апреля 19, 2012, 02:36:44 pm »
А, 96-й год... Я думал такой же древний как у меня :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #7 : Апреля 19, 2012, 10:13:55 pm »
Снял впускной коллектор... потратил где-то 3 часа... снимал один... попутно выковыривая отовсюду грязь и мусор )))
задержало сильно откручивание топливных трубок ключом на 16 (кто придумал такое??????) при этом он должен быть с короткой ручкой!!!
как и предполагалось - прокладки, где тосольная часть - в хлам, те, что впускные - хорошие..
кронштейн ГУР и Кондея открутил и отжал монтировкой... этого оказалось достаточно, чтобы снять коллектор.. пришлось отпилить трубу подвода вхлопных газов к ЕГР... потом придумаю как восстановить ее (гайка не отручивалась)
вощем теперь вопрос - где купить прокладки )))) и куда вкрутить штуцера под ГБО )))))
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #8 : Апреля 19, 2012, 10:17:49 pm »
если не получится найти - интересно можно ли их вырезать из паронита??
« Ответ #9 : Апреля 19, 2012, 11:22:14 pm »
Нет там пластмассовая прокладка с резиновым уплотнением около 3мм толшиной............
хотя если всё сильно промазать герметиком............. НО Джи Эм это категорически не приветствует.............
Купи разрезной 16 трубочный ключь-он гнутый.............
картинка:http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87&noreask=1&img_url=ttmag.ru%2Ffiles%2Fruchnoi%20instrument%2Fkluchi%2FRazreznie%20kl_ju_chi.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 11:26:24 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #10 : Апреля 20, 2012, 08:03:32 am »
за наводку про ключ - спасибо... прокладка я видел что пластиковая - части-то остались... лан попробую заказать - мошт найдут мне её. вот неподумамши снял трамблер, не отметив как стоит бегунок, я чую развлечение будет его устанавливать ))
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #11 : Апреля 20, 2012, 11:34:21 am »
Если трамблер без датчика холла, то ничего сложного. Пошарить на форуме. Таких тем много.
В гараже где-то лежат прокладки обжатые один раз и ездившие 1 месяц (сменил, потому что был в запасе второй комплект, не в них было дело). Могу отдать "за пиво" как крайний вариант. Но наверное долго пересылать ...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 11:39:40 am от Kosta »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #12 : Апреля 20, 2012, 12:13:42 pm »
угу - пасиб... но долго будут идти... заказал новые... на днях приедут..
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #13 : Апреля 22, 2012, 08:17:10 pm »
Впуск снят и отмыт )))
штуцера для ГБО в плоскость, как в этой [url]http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25094.0[/url ]теме засверлить будет сложно...
может просто просверлить в местах отмеченных красным и туда вкрутить штуцера, а шланги вывести через пластиковую крышку?
Re: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО ))))
« Ответ #14 : Апреля 23, 2012, 09:10:53 am »
нет не верно в корне ...
сверлить нужно в местах где белые кружочки ...
рассверлить нужно те отверстия на 8мм в штуцеры впаять трубочки удлиняющие, резьбу под штуцеры с удлинителями в пластиковой крышке делать.
Засверливать в крышке, приложив крышку к коллектору и изнутри засверлить.
