Автор Тема: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО в картинках USA Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 61732 раз)
одевай капроновый армированный шланг, чтоб в натяг налазил на трубку, закрепи хомутом без фанатизма, затем трубку подгибай к самой глубокой части баллона...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Ясно, спасибо! Теперь к вопросу о проводах, где резать, как соединять(пайка/скрутка), по + или - форсунки управляются, достаточно ли только управляющие перерезать, где лучше газомозг закрепить?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн MOOG
Мозг советую диджитроник.Ставим такие проблем нету.С ним схема подключения идет.Резать провода где удобнее там и реж.
Редуктор не очень удачный ты выбрал.Лучшеб ловато ну да ладно.Соединять скрутками + хорошая изолента не из магазина промтоваров, а для автоэлектрики.Обычная развалится в мороз.
Газомозг как угодно крепи это не принципиально.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
резать где душе угодно, если нет комплекта обжимок проводов с термоусадочными трубками, то пайка и купи термоусадку, лучше с термоклеем внутри...
форсы управляются (-), резать их они цветные, (+) резать не нужно, они розовые ...
на схемах к ГБОЭБУ всё нарисовано и расписано ...
как крепить мозги тоже в инструкции есть, куда закрепить решай сам, чтоб провода удобнее было тянуть под капотом и его не заливало...
Да забыл добавить, фильтр с заборной трубки мультиклапана долой, от него только зло ...
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
То что казалось самым простым, оказалось самым сложным...2 часа под машиной лазил, вообще не понимаю как трубку тянуть? по раме? но ее сверлить не реально, а если просверлишь, то трубка все равно в доступном для повреждения месте окажется... на стяжки к проводам? могут лопнуть... внутри рамы? перетрется, т.к. не закреплена... к кузову на клепки? мне кажется самое реальное, только баллон ведь на раме... мозг кипит уже... это антигазовая машина, это специально негры нам подарок такой сделали!
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
f я на шланг еще гйку в натяг накручиваю,чтоб уж на 200% на дне лежала,а сетка на заборнике вроде самоочищается при заправке?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
Короче решил делать по принципу - делай что должен и будь что будет! купил бензиновый шланг, натяну на него гайку и в баллон, трубку 8мм (все редукторы клапаны, мульты у меня под 8мм) потяну по левой стороне рамы, просто на стяжках к тормозным трубкам. Мозг диджитроник 3000, на корпусе печки, рядом с родным мозгом, еще не решил откуда разряжение брать...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
магистраль 8мм это  :afro:,я оченьжалею что сразу не поставил,теперь как то лень переделывать,на ауди себе поставил тоже сначала 6,нехватала газа очень,поставил 8мм,стало хорошо,тянет до самого пика мощности,но этот маленький фильтрик на редукторе через неделю забивается,выкинул его и поставил бензиновый с инжекторной класики,который на фитингах,да его надо немного доработать,с каждого конца сверлышком надо немного конус сделать чтоб боченок сжало на трубке нормально,сейчас все гуд,прям тащусь,знай дави и дави гашетку :D
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
shyrka21rus
А у тебя как трубка на блейзере прокинута???
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
по раме справа по верхнему краю,у меня даже в фотках гдето тема есть,там все
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
В том то и дело что по этому поводу ни фоток, ни описания у тебя нет!!!
Как/чем  закреплены?
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
у меня трубка по левой стороны рамы прокинута, дальше поднимается где вакуумник и вверху моторного щита.. трубка закреплена парой стяжек к магистралям.. всё.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
ничего не очищается, если гамном залепило её... очень часто приезжали раньше, по недостаче давления газа в редукторе, вынимаешь мультик, а там на сетке пластилин ...
убираешь и порядок, почаще правда фильтр редуктора чистить приходится, но зато баллон снимать не нужно каждый раз...
шланг бензостойкий задубеет и раскрошится через год, газ из него все пластификаторы вытянет ...
купи прозрачный полиэтиленовый, армированный нитками шланг...
