Автор Тема: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи  (Прочитано 30631 раз)
Re: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи
« Ответ #60 : Января 12, 2012, 07:40:19 pm »
иногда вместо Д - 3, а ОД-Д
P-R-N-D-3-2-1
Оффлайн Alex-d
« Ответ #61 : Января 12, 2012, 07:54:44 pm »
P-R-N-D-3-2-1
ВО! У меня так.
А то я уж думал, что рыжий какой то? У всех ОД есть а у меня нету.
И че то только щас обратил внимание - Д в квадратике, а остальные буквы-цифры неа.
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #62 : Января 12, 2012, 07:59:35 pm »
это не квадратик,а букваО-то есть овер-драйв
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн Alex-d
« Ответ #63 : Января 12, 2012, 08:33:31 pm »
Тогда я суперкрут - у меня и ОД есть и 3-2-1
О как!
Ни у кого нет, а у меня супер коробас-барабас.
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
« Ответ #64 : Января 12, 2012, 11:24:50 pm »
Так вот - прочитав что то подобное где уже не вспомню - хозяин глушил двиг. И после заводки тут же все толчки пропадали. Я так же сделал. С минуту подождал - завожу и спокойно поехал. Без рывков. И с нейтрали на драйв все окей. Жижа в коробке за минуту ЯВНО остыть не могла. Так что вывод напрашивается такой у меня - проблема с электроникой. Клапан или чё там отвечает за переключение передач как то не так работает. После выключения движка все встает на место.
Привет. Это я писал, давно уже, в теме про работе АКПП, там так никто и не ответил, вот теперь слежу за этой темой, может кто даст четкий ответ на этот вопрос.
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
Оффлайн Alex-d
« Ответ #65 : Января 12, 2012, 11:34:31 pm »
Вечер добрый!
Раз следишь за темой - так и не изменилось ничего?
Расскажи, плиз, как решаешь? Что то пытался делать?
Оффлайн Юрча
« Ответ #66 : Января 12, 2012, 11:50:40 pm »
Вечер добрый!
Добрый!
Да, все по старому. Машина в основном ездит по трассе 800 км. остановки тока на заправках, а там, как правило, машину глушишь и рывков нет. Только вот када в город въезжаешь, ощущение такое, что в зад въехали. Так же глушу, жду минуту и еду дальше. Из попыток, только масло менял в коробке и фильтр, снимал поддон, там никаких деталей не обнаружил ))) закрыл все на место, вроде как сначала норм стало, а через пару сотен км, все стало по прежнему.
В той теме, посоветовали доп радиатор поставить, типа греется када едешь на 4 передаче долго, но как-то отмел эту идею, ибо остывать она явно не может за минуту.
Теперь слежу за этой темой,  с большой надеждой. Как-то так. :)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #67 : Января 13, 2012, 12:29:49 am »
Ну на сколько я вынес из забугорных сайтов-это нюанс 97+ коробок, там для этого предлагается тюнег-развёртка+новый поршень(не бюджетно, для сервисов, девайс)........
Это из-за 13 лопостного насоса вроди как...............
На моём году другие болячки...............
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
« Ответ #69 : Января 13, 2012, 12:54:59 am »
О именно про это и писал...........
Оффлайн Alex-d
« Ответ #70 : Января 13, 2012, 01:37:30 am »
ясно, други. Дело темное. Пока видимо придется с этой болячкой жить. Так как сам не полезу на разведку, а спросить не у кого.
А вот идея про лампочку понравилась. Как бы поподробнее разузнать куда ее подключить, чтоб сигналила о начале глюка. А то ведь жалко коробаса - такие встряски явно ему не на пользу.
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #71 : Января 13, 2012, 12:26:27 pm »
Подключал прям в жгут рядом с мозгами  На фото два красных проводочка:
На какие конкретно провода не помню уже, а вскрывать жгут не стал. Там еще проводка под газ подключена, страшно тревожить на ветру.
Вечером посмотрю схему, скажу куда внедрить.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2013, 12:48:32 am от МихмеХ »
Оффлайн Alex-d
« Ответ #72 : Января 13, 2012, 01:58:32 pm »
ок, спс!
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #73 : Января 15, 2012, 02:00:02 pm »
Привет. Подключается к разъему С3 на 6 контакт красно/черный провод и на 16 контакт голубой/белый.
Светодиод любой, цвет - лучше зеленый, меньше раздражает. Подключается через любой резистор сопротивлением 1,5 - 5,1 кОм.
Горит -  АКПП работает, погас - Аварийный режим.
Еще раз предупрежу, Это именно аварийный режим.  РСМ сняв управление с регулятора, поднял давление до максимума, пытается спасти АКПП.
Мы ездим на этой машине в основном на драйве (3), поэтому она и прошла достаточно много, как будет у других не знаю.
К стати ошибку, можно снять даже простым Мультитрониксом. Прям на ходу, глушить двигло не надо. Но, при этом способе, ошибка снимается только с верхнего уровня. Она появится опять, очень быстро.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #74 : Января 15, 2012, 03:01:29 pm »
Могу дать совет как избавится от рывков после длительной езды без ремонта АКПП и вообще вмешательства в неё, то-есть на время до ремонта.  Всего навсего нужно отключить соленойд блокировки бублика, например найти в жгуте управляющию жилу соленойда и перерезать её. Комп сразу будет выдавать ошибку - неисправность цепи соленойда блокировки, и также Эбу не будет брать в расчет вообще ни клапан ни алгаритм блокировки. То-есть АКПП будет работать так какбы без блокировки вообще, но при этом будет светится джекичан о ошибке. Тогда хоть 5000километров проедь, эбу не будет обестачивать форс мотор(регулятор давления создает максимальное давление в АКПП).
 А устранить проблемму правильным способом можно установкой в гидроблок одного тюнингова клапана, я у себя вообще колхоз зделал, вставил в клапан трубку-распорку, чтоб тот был всевремя в открытом положении.
