Автор Тема: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи  (Прочитано 30581 раз)
Re: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи
« Ответ #45 : Января 12, 2012, 01:53:39 am »
А код ошибки какой?
nik1967
« Ответ #46 : Января 12, 2012, 02:54:46 am »
сколько людей столько мнений....
Alex-d
Вы попробуйте отключить питание с регулятора холостого хода и покатайтесь.
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 02:59:26 am от nik1967 »
« Ответ #47 : Января 12, 2012, 02:58:44 am »
А код ошибки какой?
Серег! ну сам то как думаиш?? 1870...
Оффлайн Alex-d
« Ответ #48 : Января 12, 2012, 07:10:05 am »
Alex-d
Подскажите духу - где и как отключить?
А в моем случае - регулятор холостого хода  с коробкой это как то связано? Или я опять что то пропустил?
Оффлайн Alex-d
« Ответ #49 : Января 12, 2012, 07:21:25 am »
Мужчина Вам плюс,а дефект лечится на 100%. :afro:
А как лечится то?
Мастер-Андрей, поделись секретом.
Ведь не норма это.
Михмех описал прямо как с моей проблему. Значится это точно не случайность. Уже пять авто с таким глюком я заметил. А на блейзере всего ничего - 2 недели.
После более часового пробега из области пинки 1-2 были "мама не горюй". Когда в выходные ездил недалеко - ну заметно послабже пинался коробас.
А по городу мотаюсь - аж приятно, вообще незаметно никаких переключений.
nik1967
« Ответ #50 : Января 12, 2012, 08:33:36 am »
Сейчас четвертый день обкатки - все нормально. Только на тормозе как будто коробка не отключается и пытается ехать. Как будто я соседние машины на светофоре заманиваю погоняться.
Это происходит из-за высоких оборотов холостого хода ?
Если на нейтраль поставить то обороты выше намного xx ?
Если заглушить и завести то все приходит в норму ?
за хх отвечает три датчика .
1. Температуры входящего воздуха
2. Датчик абсолютного давления в впускном коллекторе ( МАР)
3. Датчик положения дроссельной заслонки
Проверить датчик ХХ c его очисткой и проверить ЭБУ, видит положение ХХ  или нет.
Так же глянуть как себя чувствует Датчик температуры охлаждения жидкости на компьютер   Sensor Temperature Engine Coolant ECM
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 09:16:41 am от nik1967 »
« Ответ #51 : Января 12, 2012, 10:54:27 am »
всё написанное применимо.о том что решение вопроса комплексное писал ранее.
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #52 : Января 12, 2012, 11:21:55 am »
Спасибо за "+".   Если лечится это Супер. Но пугает один момент!!!   На "D" ведь все Ок. Кодов после сброса нет, а на "OD" сразу 1870.  Лента держит мертво, проверяли.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Andrey V Ka
« Ответ #53 : Января 12, 2012, 11:30:15 am »
Намекаю,на D блокировка не работает.
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #54 : Января 12, 2012, 11:38:37 am »
Да это понятно, но что ей мешает включится вот вопрос? Проблема в плите какая то, ...
Оффлайн Alex-d
« Ответ #55 : Января 12, 2012, 11:42:25 am »
Ребяты! я похоже ваще валенок... А где этот OD? Я передвигаюсь на передаче D. Это обычно вперед когда еду. Назад подсказали ставить R нада. Так и ставлю. Кстати, очень удобно.
А вот про OD не видал и не слыхал. В смысле на ШБ. Так то я примерно знаю что это. Но в данном(моем) авто я таких режимов не видал. Может кнопка потайная где должна быть? Или рычажок ускорителя как в "Форсаже".
"Урий, где кнопкааа?!"....
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #56 : Января 12, 2012, 11:43:12 am »
Ой.. НА D все ОК,  блокируется полностью. Ощутимо в движении.
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #57 : Января 12, 2012, 11:46:37 am »
Не знаю как на blazer, на тахо кочерга скачет 1-2-D-OD
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #58 : Января 12, 2012, 01:48:59 pm »
Ага-ага, тока наоборот P-R-N-OD-D-2-1 обычно всё по часовой стрелке считывается, а не против ;D ;D ;D ;D
nik1967
« Ответ #59 : Января 12, 2012, 04:52:31 pm »
Так и на GMC Gimmy.P-R-N-OD-D-2-1
