Автор Тема: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи  (Прочитано 30593 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 пере
« Ответ #30 : Января 06, 2012, 05:03:24 pm »
Да конечно это не цельсии а фаренгейты(а Мырекосии-нет цельса ;) )
Оффлайн Alex-d
Re: Сильный рывок при переключении с 1 на 2 передачи
« Ответ #31 : Января 11, 2012, 05:43:52 pm »
Подниму опять тему с рывками. В выходные проехался порыбачить, так после получасового пробега опять рывки появились между 1-2. И с нейтрали хреново ставиться на передачу, хоть вперед хоть назад. С рывком. Это я туда ехал. Обратно в город прикатил и на первом перекрестке та же хрень. Так вот - прочитав что то подобное где уже не вспомню - хозяин глушил двиг. И после заводки тут же все толчки пропадали. Я так же сделал. С минуту подождал - завожу и спокойно поехал. Без рывков. И с нейтрали на драйв все окей. Жижа в коробке за минуту ЯВНО остыть не могла. Так что вывод напрашивается такой у меня - проблема с электроникой. Клапан или чё там отвечает за переключение передач как то не так работает. После выключения движка все встает на место.
Господа ГУРУ - поправьте меня или поругайте. ЧЁ ЭТО? Как то напрягает. Напомню - со слов бывшего хозяина коробка после ремонта. Прошла ок. полугода. В км не спрашивал. Но ремонт был летом 11г. Жидкость в норме(уровень). Качество не знаю - как то жидковато. Но если я час-два езжу по городу - намеков на рывки нету. ТОЛЬКО после прямой пробежки с полчаса и более.
Заранее спасибо!
« Ответ #32 : Января 11, 2012, 05:58:31 pm »
форс мотор попробуй поменять.
Оффлайн Alex-d
« Ответ #33 : Января 11, 2012, 07:52:49 pm »
а что это? и главное ГДЕ?
Andrey V Ka
« Ответ #34 : Января 11, 2012, 07:57:52 pm »
Не поможет.
nik1967
« Ответ #35 : Января 11, 2012, 08:14:36 pm »
пока мозг не поменял S10 BLAZER JIMMY 1995 95 PCM ECM ECU COMPUTER
тоже гуляли обороты и коробка дергала
до этого спасался так - глушил клапан холостого хода (выставлял обороты механически вручную)
или скидывал питание с клапана и он оставался в одном положении xx
только на холодную приходилось ногой газ держать пока не прогреется.
Оффлайн Alex-d
« Ответ #36 : Января 11, 2012, 10:49:06 pm »
чё делать то? :(
Или не мешать этому организму. После таких пробежек просто глушить-заводить и кататься.
Похоже на этот глюк намекал прежний хозя. Сказал, мол, собрали неважно. Приезжал на переделку. Чё то похимичили и послали к ....
Ну ежли там(в коробке) почти все новое, и выскакивает трабл тока при определенных обстоятельствах...
Короче, не знаю чё делать.
А этот "PCM ECM ECU COMPUTER" наверно полмашины стоит?
Andrey V Ka
« Ответ #37 : Января 11, 2012, 11:23:16 pm »
Cамый простой вариант-ездить на D,по сложнее-поменять соленоид блокировки,не поможет-ремонтировать плиту.Но в начале по любому компьютерную диагностику.
« Ответ #38 : Января 11, 2012, 11:30:58 pm »
можно вначале плиту а потом соленоид.сепаратор например посмотреть.
Оффлайн Alex-d
« Ответ #39 : Января 11, 2012, 11:35:33 pm »
ясно. что ничё не ясно.
В скором времени хочу жижу в коробке заменить. С заменой фильтра.
Ребята, подскажите на что обратить внимание. Поддон то снимать нада будет - ну там повидней чё к чему. Может подкрутить там надо что?  :-\
Заранее спасибо!
« Ответ #40 : Января 11, 2012, 11:56:54 pm »
сними плиту просмотри там всё.помой.напиши подскажу что посмотреть.
« Ответ #41 : Января 11, 2012, 11:57:34 pm »
прокладки подготовь заранее сепаратора прокладку поддона .фильтр
Оффлайн Alex-d
« Ответ #42 : Января 12, 2012, 12:23:45 am »
добро, ребяты!
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #43 : Января 12, 2012, 01:06:37 am »
 Та же хрень.
На одной из наших машин, так же начинает пинать с 1 на 2, после превышения 80 км/час на прогретой коробке. И только на 4 передаче. Если ездить но D, то вообще нет ни каких проблем. Даже если ехать с прицепом.  Но! Машина с этим дефектом прошла почти сотню (96 т км). Так как мотаюсь по Москве, пробки не позволяют разгоняться и удерживать скорость выше 80.  Лечили тупо выключением замка зажигания. Выключил, посчитал до 20 и заводи. Все Ок. Для того, что бы предупредить себя о том что будет долбить, подключили параллельно регулятору давления светодиод с резистором. Горит значит все хорошо, погас нужно остановиться или если остановиться не возможно, то хотя бы не давить газ при переключении с 1 на 2 (20 км/ч)
А причина долбежки проста.
 Коробка прогрета, разгоняемся больше 80 км/ч,  мозги включают блокировку «бублика», а её нет!!! То есть блокировка должна быть, а мозги видят не соответствие по передаточным числам в АКПП и снимают управляющее напряжение с регулятора давления, повышая давление в гидросистеме да максимума и "закидывая" код ошибки в память PCM. По этому и долбит с 1 на 2 сильно, а на других передачах менее чувствительно. .
Если не прав, пусть Гуру поправят.
Хотел сразу устранить, но многие сервисы не гарантировали излечения на 100%, так и ездим. Да и коробка была после переборки когда машину покупали. Если сразу не сделали, значит и у других могло не получиться.
Я не призываю ездить так, даже хочу это устранить на своей, мешает все таки Это. НО короб прошел почти стольник, как-то интересно стало   --  сколько проживет..
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Andrey V Ka
« Ответ #44 : Января 12, 2012, 01:33:29 am »
Мужчина Вам плюс,а дефект лечится на 100%. :afro:
