Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23523 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #60 : Декабря 01, 2011, 04:37:32 pm »
   на всякий случай, может пригодиться
   Pandora DeLuxe 2000 Инструкция по установке http://avtodoktor.msk.ru/alarm_files/pandora/pandora_deluxe_2000_install.pdf
   Pandora DeLuxe 2000 Руководство по эксплуатацииhttp://avtodoktor.msk.ru/alarm_files/pandora/pandora_deluxe_2000_manual.pdf
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #61 : Декабря 01, 2011, 04:46:26 pm »
задействован режим нейтрали, я вроде писал что подготовку проходит и е запускает
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #62 : Декабря 01, 2011, 04:47:27 pm »
спасибо они все есть у меня, просто говорю не пойму как запускаться должен
подготовку то проходит, а не заводит нифига
Оффлайн KudryavcevIU
« Ответ #63 : Декабря 01, 2011, 04:48:25 pm »
Я устанавливал себе Алигатор 875, провод брал с лампочки давления масла, паять его не стал по причине не особого места, какой он по счету и по цвету не помню, давно это было, но делал так: Снял кожух с рулевой, потом аккуратно, при помощи ножа, вытащил кнопку аварийки, что бы ее не сломать (держится она на одной защелке сверху, с какой стороны не помню, потому как подточил эту защелку напильником, теперь кнопка снимается без ножа, но и держится она там не плохо), потом снял приборку (которая цепляет за разъем от подушки безопасности, но это меня не остановило), отследил путь дорожек от лампочки давления масла до разъема, посчитал какой там по счету контакт и колхозным методом скрутки прицепил провод к имеющемуся в жгуте от приборки, потом взял изоленту..... ну и в обратном порядке все собрал. Как то так, может коряво описал, но если что отвечу на возникшие, при прочтении, вопросы.
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #64 : Декабря 01, 2011, 04:49:52 pm »
и ошибок никаких брелок не выдаёт?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #65 : Декабря 01, 2011, 04:50:32 pm »
Что значит проходит подготовку? Бензонасос включается или что?
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #66 : Декабря 01, 2011, 04:53:29 pm »
я тахомет подкрутил и вроде как понимает она что мотор работает, так как при подготовке к запуску "програмная нейтраль" после выкл зажигания мотор продолжает работать ставлю на сигналку и все он глохнет и не заводит больше, в смысле при попытке запуска с брелока, делает как бы попытку вторую третью и никак
 хотя при монтаже, один раз он ее завел но так и не понял что с мотором он заглушил ее
« Ответ #67 : Декабря 01, 2011, 04:56:23 pm »
Было у меня что то подобное до подключения провода ручника к массе, не помню ругался ли брелок, но заводиться она не хотела. Нет путаницы с проводами от концевиков дверей, капота и ручника? Глохнет случаем не сразу после того, как свет гаснет...
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #68 : Декабря 01, 2011, 04:58:02 pm »
программная нейтраль - это когда система понимает что машина на нейтрали, на автомате не требуется (по другому ключ не вытащишь) на механике один из способов это контроль лампочки ручника, если питание есть то ручник поднят, нет питания ручник опущен
как то так вроде
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #69 : Декабря 01, 2011, 04:59:09 pm »
путаници нет, он не показывает ошибок что чего то открыто, без ручника на табло пишет что нет типа его, тоесть понимает
а не крутить
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #70 : Декабря 01, 2011, 04:59:53 pm »
Режим нейтрали - а разве он нужен на автомобиле с АКПП? Или у вас механика?
Если автомат - то на той машине, где стояла, какая коробка была?
Там в сиге каким-то образом должен выбираться тип коробки (перемычкой между разъемами, например). Нужно, чтобы соответствовало.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #71 : Декабря 01, 2011, 05:00:37 pm »
вот наверно так и есть
а что может быть
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #72 : Декабря 01, 2011, 05:02:21 pm »
в сиге выбирается путем програмным, а код мы от нее похерЯли, и как бы вот тока так
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #73 : Декабря 01, 2011, 05:02:59 pm »
провода (19 бел/зел) и (21 бел/син) с коробки сигнализации к чему подключены?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #74 : Декабря 01, 2011, 05:04:50 pm »
19-к ручнику
21-педаль тормоза +
