Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23512 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #15 : Ноября 25, 2011, 09:14:47 pm »
и еще
может разяснит кто
по данной схеме http://www.alarmtrade.ru/images/upload/catalog/files/42.jpg
из разъема Х4а выходят сразу два датчика, так вот не пойму как она определяет на каком какая температура
темп салона/темп движка ,далее програмно .по какой запускать ,что не понятно ?
тоесть я его програмно настрою после монтажа? или лучше в разные разъему включить
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #16 : Ноября 25, 2011, 09:15:43 pm »
 Там три провода - 1 общий и два сигнальных. Так что два датчика нормально отображаются....
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #17 : Ноября 25, 2011, 09:17:14 pm »
можно то оно можно, но если в мороз пропадет давление масла.....
  Если давление масла пропадёт - движок сам заглохнет. На блэйзере защита с завода стоит.Бензонасос отключится....
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #18 : Ноября 25, 2011, 09:18:03 pm »
у меня нет
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #19 : Ноября 25, 2011, 09:20:09 pm »
у меня нет
  я про кругляк говорю..... ;)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #20 : Ноября 25, 2011, 09:22:58 pm »
там три провода с каждого
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #21 : Ноября 25, 2011, 09:24:38 pm »
мой газовый
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #22 : Ноября 25, 2011, 09:25:14 pm »
Значит они разного сопротивления - так что не парься и подключай!!!!  ;)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #23 : Ноября 25, 2011, 09:29:43 pm »
в том то и дело что одинаковые они
просто их нет после демонтажа до меня
и я их покупаю в магазе электронных компанентов
Оффлайн Sewa
« Ответ #24 : Ноября 25, 2011, 09:31:48 pm »
а для чего автозапуску провод тахометра?
 Для контроля запуска движка без ограничения по времени.... т.е. стартёр будет крутить до тех пор ,пока не запустит....  В мороз актуально....
я ж говорю ,можно ещё по напруге
можно то оно можно, но если в мороз пропадет давление масла.....это хуже чем пропажа зарядки....
вход от датчика масла/лампы зарядки
вход от тахометра/инжектора /генератора
ты не подумав спросил ?
Оффлайн Sewa
« Ответ #25 : Ноября 25, 2011, 09:33:49 pm »
датчики разные ,возможно ,что один термопара другой терморезистор(правда здесь не уверен )
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #26 : Ноября 25, 2011, 09:34:28 pm »
спросил подумав, из предложенного было выбрано
вход датчика масла
вход тахометра
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Ноября 25, 2011, 09:36:12 pm »
вход датчика масла
вход тахометра
они оба не задействуются ? :o
извини
я старлайны ставил :)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #28 : Ноября 25, 2011, 09:41:37 pm »
у них получается что тахометр как для стартера сигнал о том что мотор работает и нечего его крутить, давление масла как аварийное отключение мотора
все по схемам разобрал пропаял приготовил, а вот с датчиками этими подзавис
просто хочу на совесть и без колхоза...
Оффлайн Sewa
« Ответ #29 : Ноября 25, 2011, 09:44:03 pm »
ну я ж так и думал
датчик цепляй один на дижок ,на ГБЦ ,и не парься
