Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23481 раз)
Оффлайн KudryavcevIU
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #90 : Декабря 01, 2011, 05:35:07 pm »
Или у нас разные схемы или мы смотрим в разные места, там написано "Зажигание 2" - его, обычно, используют для устройств типа печки, кондиционера итд.... Основные - это зажигание, которое работает, как говорит Паша и сигнал на стартер, остальное для запуска не нужно.
НедоBlazer 1997г.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #91 : Декабря 01, 2011, 05:35:47 pm »
проверь ещё на 4 корич с колодки при автозапуске + идёт ли
у тебя схема с реле стартера или без?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #92 : Декабря 01, 2011, 05:37:14 pm »
сигналка б\у, как работала до этого непонятно. во всяком случае мне. может задействовали как раз режим зажигания 2 :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #93 : Декабря 01, 2011, 05:38:53 pm »
плюс проверю,
реле это которое защиты стартера? да, оно есть, вот думаю выкинуть его, акпп не запустит мотор если нет Р или N  а вот как раз плюс на стартер и не идет при запуске, пробовал реле отключать, оно там нормально замкнутое и не крутился
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:41:20 pm от Паша (int_voice) »
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #94 : Декабря 01, 2011, 05:40:13 pm »
на 4коричневом есть, ибо зажигание то светиться
« Ответ #95 : Декабря 01, 2011, 05:42:23 pm »
Реле стартера и Зажигание 2 не перепутаны? в смысле подключения управления к ним... И все же, что на 5м желтом в момент запуска?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:45:35 pm от KudryavcevIU »
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #96 : Декабря 01, 2011, 05:44:32 pm »
в смысле провода управляющие?
вроде нет
но тоже посмотрю, спасибо за еще одну наводку
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #97 : Декабря 01, 2011, 05:46:18 pm »
чтоб завелась на автозапуске должно идти питание на стартёр и на катушку, больше ничё не нужно.
соответственно найди эти два питания, одно должно быть постоянным второе с импульсом, лампочки подцепи и увидишь
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #98 : Декабря 01, 2011, 05:48:03 pm »
на катушке проверь, есть ли + при автозапуске
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #99 : Декабря 01, 2011, 05:48:37 pm »
ну все. пойду диагностировать, по результатам отпишусь
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #100 : Декабря 01, 2011, 05:49:39 pm »
удачи! :afro:
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #101 : Декабря 01, 2011, 05:49:49 pm »
Поправил сообщение. В общем по порядку, что бы сигналка дала тебе команду на запуск, она должна видеть 1 ручник включен, 2 капот закрыт, 3 тормоз не нажат (все это при условии ее правильного выключения, так как настроено МКПП). Дальше, проверяй 5 желтый, если + пришел, смотри что на реле стартера (блокировки его) есть ли у него постоянный +, есть ли - на розовом.
Счастливо найти и обезвредить.....
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:54:59 pm от KudryavcevIU »
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #102 : Декабря 01, 2011, 06:42:02 pm »
значит так
на розовом плюс есть после включения зажигания дистанционно потом пропадает, и в момент появления плюся на клемме 30 реле защиты стартера, питание на розовом проводе появляется вновь, и за все то время пока она как бы крутит, питание на реле зажигания 2 не пропадает совсем вобщем на нем питание есть всегда
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #103 : Декабря 01, 2011, 06:44:19 pm »
ах да, и после подготовки к запуску после постановки на охрану, глохнет практически сразу
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #104 : Декабря 01, 2011, 09:37:44 pm »
уроды производители!
два вечера псу под хвост
все дело просто в том что проводок
который кривые руки не прожали как надо, точнее не зачистили вовсе
вот еслиб она первый раз не завелась, я бы искал в контактах плюсы минусы, а тут один раз и все
я думал просто глюк, а все на много проще
счас заводиться но глохнет, видимо по тахометру не отражает работу мотора, так что на днях сниму приборку подпаяюсь к нужным контактам, заодно сменю лампы и поставлю светодиоды как хотел раньше
и надеюсь на этом начнуться мои счастливые утренние минуты в прогретой машине))) и закончатся поиски полтергейстов
всем спасибо за советы помошь и поддержку
я бы может и сегодня не полез искать плюсы минусы, а просто тыкал кнопки на брелке думая что это програмный глюк,
ЗЫ и кстати к установщикам вопрос про сброс сигналки на заводские настройки не зная КОДу, все таки актуален, и если кто располагает инфой......буду очень признателен....
