Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23394 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #75 : Декабря 01, 2011, 05:13:18 pm »
а вот вопрос тем кто знает, субару форестере ручник отрицательный концевик или плюсовой?
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #76 : Декабря 01, 2011, 05:15:06 pm »
с провода (5 зел/син) при автозапуске питание идёт?
может тупо проблема с реле/проводами?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн KudryavcevIU
« Ответ #77 : Декабря 01, 2011, 05:16:53 pm »
К сожалению посмотрев инструкцию, увидел лишь -бело/зеленый - вход от датчика...; бело/синий - вход от кнопки... дальше лист закончился, поясните, на тормозе вроде нет кнопки во всяком случае ее так не называют)) Что там дальше написано по инструкции?
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #78 : Декабря 01, 2011, 05:17:27 pm »
в сигналку должен + идти, и пофигу какой там концевик :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #79 : Декабря 01, 2011, 05:19:08 pm »
вот счас список накидаю куда посмотреть и пойду искать
на 5зел/син посмотрю, если нет то где искать?
там на след странице продолжение схемы
а вот тут вся http://www.alarmtrade.ru/images/upload/catalog/files/42.jpg
« Ответ #80 : Декабря 01, 2011, 05:20:46 pm »
Если ни каких ошибок нет, то нужно замерять напряжение на проводе стартера от сигнализации. Вообще при запуске зажигание включается? Ручник, на сколько я знаю при поднятии его замыкает все на корпус, соответственно ни какого "+" там как раз быть не должно.
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #81 : Декабря 01, 2011, 05:21:56 pm »
зажигание включается ошибок вроде нет, и даже клемму снимал
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #82 : Декабря 01, 2011, 05:22:02 pm »
если с него питание идёт то смотреть реле рабочее иль нет...
если не идёт, то сигналка не пытается запустить мотор, нужно смотреть почему
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #83 : Декабря 01, 2011, 05:25:03 pm »
вот это почему.....меня безумно интересует
« Ответ #84 : Декабря 01, 2011, 05:27:56 pm »
Подождите, 5 зел/синий - это дополнительное питание. А вот 5 желтый и 4 розовый (на разных колодках) надо глянуть.
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #85 : Декабря 01, 2011, 05:28:40 pm »
программный код точно меняли? мож заводской стоит?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #86 : Декабря 01, 2011, 05:29:35 pm »
меняли...... :'(
и заводской 1111 не подходит :'(
есть говорят умельцы, сносят все изменения к заводским настройкам но это не у нас а в приморье, а делиться опытом не хотят....
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 05:31:26 pm от Паша (int_voice) »
« Ответ #87 : Декабря 01, 2011, 05:30:45 pm »
Еще надо уточнить наличие постоянного + на 2 желто/красный
НедоBlazer 1997г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #88 : Декабря 01, 2011, 05:30:56 pm »
насколько я понял как раз с (5 зел/син) идёт питание на реле стартера, если тока нет то реле не срабатывает и стартер не крутит
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #89 : Декабря 01, 2011, 05:32:32 pm »
есть там плюсик forever
