Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23470 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #45 : Ноября 28, 2011, 11:56:02 pm »
Ну можно же подцепиться к катушке или если уж так хочется вызвонить этот провод в жгуте. С проводом лампы аварийного давления масла поступить аналогично. Делов от силы на 15минут, это не Хонда какая-нибудь где на приборку меньше десятка проводов и все по цифре.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #46 : Ноября 29, 2011, 06:33:59 am »
я бы ещё реле блокировки стартера прикрутил, на всякий пожарный...
она уже приккручена, так называемое реле защиты стартера
да походу тянуть из под капота буду, на приборку не реально короткий жгут идет, его чтоб разделать даже не вариант из под панели
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн ProRock
  • СЗАО
« Ответ #47 : Ноября 29, 2011, 12:18:01 pm »
а для чего автозапуску провод тахометра?
  Для контроля запуска движка без ограничения по времени.... т.е. стартёр будет крутить до тех пор ,пока не запустит....  В мороз актуально....
зачем городить-там если с первой попытки не стартанул,повтор идёт 3-й год юзаю старлайн.кстати ставил иза автозапуска...
Водка не бензин,за городом расход выше!
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #48 : Ноября 29, 2011, 01:05:37 pm »
это все понятно
так три раза он делает
вот тока если не понял завелась или нет, то крутит просто свои там2-5 секунд (програмно) и так три раза, подключишь датчик тахометра, и все будет гут машина будет понимать завелась она или нет
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #49 : Ноября 29, 2011, 03:15:32 pm »
там три провода с каждого
Датчики температуры хитрые. Если система распознает один датчик, то она считает его датчиком температуры двигателя. Если распознает на шине два датчика - то соответствие задается в зависимости от серийного номера датчика.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #50 : Ноября 30, 2011, 07:00:41 pm »
вот тут спасибо
разобрался
вот еще бы кто подсказал как все таки включить етот мать его автозапуск
проверку проходит (стояла раньше на палке мкпп) выкл зажигание она работает, закрыл  потом заглохла, а заводить фиг! не крутить и все...........моск кипит!!!!
мужики установщики выручайте
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #51 : Ноября 30, 2011, 08:26:53 pm »
Я когда ставил сигналку на своего Блейзера, тоже хотел подцепиться к тахометру. Для этого снимал приборку.
Но подключиться не получилось.
В инструкции к сигналке было описание, как проверить правильность подключения этого провода, с помощью специального тестового режима.
Я попробовал - этот тест у меня не получился. Поэтому подключил по обычной схеме - по изменению напряжения в бортовой сети.
Насколько я понял, вход сигналки реагирует на изменение частоты сигнала, подающегося на тахометр. В Блейзере же на тахометр при включении зажигания подается +12В, а при повышении оборотов это напряжение уменьшается. Видимо, сигналка такое изменение сигнала не распознает.
Что касается лампочки давления масла, то этот же провод - вход контроля работы двигателя - может подключаться и к ней. Или к лампе разряда АКБ. Разницы нет. Если просто никуда не подключить - будет тупо маслать стартером положенное время.
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #52 : Ноября 30, 2011, 09:20:32 pm »
дык в том то и дело что он не маслает.....(((
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #53 : Ноября 30, 2011, 09:41:02 pm »
вот у меня вот так все подключил на блейзере 1995
остался вопрос про "зажигание 2"
тахометр взят с катушки на прямую
масло пока не включал
ума не приложу куда еще посмотреть
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #54 : Ноября 30, 2011, 10:39:55 pm »
У меня подозрение, что это как раз и есть датчик наличия ключа в замке. Хотя кто их знает...
А в настройках сиги, которые бьются сервисной кнопкой, автозапуск разрешен ли?
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #55 : Декабря 01, 2011, 08:01:39 am »
разрешен точно
ибо авто с которого снимали заводилось
вот тока снимали давно и как то замылилось воспоминание
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #56 : Декабря 01, 2011, 01:48:11 pm »
хм... чёт третий раз тему перечитываю и понять не могу что за сигналка?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #57 : Декабря 01, 2011, 01:56:35 pm »
пандора делюкс 2000
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #58 : Декабря 01, 2011, 04:28:30 pm »
Зажигание 2 - выход с замка для включения доп. приборов: климат , обогрев зеркал стёкол и т.п. - включается вместе с зажиганием , но пропадает на время прокрутки стартера...
Смысл представленной выше схемы - при попадании питания +12В на контакты 85-86, реле становится под ток и замыкает контакты 30-87. Иными словами, +12В подается как раз на эти самые потребители.
Это реле - дополнительное. И в сигналке изначально его нету. И для нормальной работы сигналки его подключать в принципе не обязательно. Его смысл в том, что если сигнализация сработает, то заблокируется не только стартер, но и все те дополнительные потребители.
Что-то подобное тут http://chance-club.ru/forum/index.php?showtopic=1333
Ключевая фраза - "остальные провода подключаем на постоянные +12В"
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2011, 04:32:49 pm от che81 »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #59 : Декабря 01, 2011, 04:35:39 pm »
а режим логической нейтрали отключён?
если она стояла на механике то там он точно должен был задействован
ВАЗ 2111 2001 г.в.
