Автор Тема: Автозапуск своими силами  (Прочитано 23412 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« : Ноября 25, 2011, 07:43:56 pm »
Други!
имеется сигнализация с функцией автозапуска
хочу установить ее на своего Шевимотика
есть вопрос; где найти и какого цввета провода тахометра и давления масла в жгуте слева под приборкой
всем ответившим спасибо
ну и отчет с меня!
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Автозапуск своими силами
« Ответ #1 : Ноября 25, 2011, 07:45:08 pm »
дааа!
забыл добавить, ну так на всякий случай
руки у мну на месте, с паяльником на Ты, и голова весьма неплохо работает
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
« Ответ #2 : Ноября 25, 2011, 08:22:25 pm »
Я извиняюсь...а давление масла зачем...??? Про провод тахометра присоединяюсь..... куда подцепляться - не нашел...
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Ноября 25, 2011, 08:24:45 pm »
тахометра у меня нет ,а по давлению глушит движёк
можно по напряжению,на крайняк по времени ,но это не хорошо
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #4 : Ноября 25, 2011, 08:34:52 pm »
Я сделал по времени,т.к. не нашел корректный провод тахометра... Поэтому и хочу  переделать сделанное...
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Ноября 25, 2011, 08:55:43 pm »
совершенно верно!
а какой девайс устанавливали?
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Ноября 25, 2011, 09:01:28 pm »
ТО GAVIALL
при подключении к замку зажигания, использовали блок реле дополнительный?
по схеме написано что если токи свыше 20А, у нас вроде не выше
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Ноября 25, 2011, 09:01:50 pm »
прошу прощения, а для чего автозапуску провод тахометра?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #8 : Ноября 25, 2011, 09:03:35 pm »
 Старлайн А91 .  Релюшки не ставил - по амперажу проходит спокойно!
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #9 : Ноября 25, 2011, 09:05:03 pm »
  Для контроля запуска движка без ограничения по времени.... т.е. стартёр будет крутить до тех пор ,пока не запустит....  В мороз актуально....
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Ноября 25, 2011, 09:07:25 pm »
все правильно, чуть чуть не успел)))
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Ноября 25, 2011, 09:10:54 pm »
и еще
может разяснит кто
по данной схеме http://www.alarmtrade.ru/images/upload/catalog/files/42.jpg
из разъема Х4а выходят сразу два датчика, так вот не пойму как она определяет на каком какая температура
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Ноября 25, 2011, 09:11:13 pm »
я ж говорю ,можно ещё по напруге
Оффлайн Sewa
« Ответ #13 : Ноября 25, 2011, 09:12:41 pm »
и еще
может разяснит кто
темп салона/темп движка ,далее програмно .по какой запускать ,что не понятно ?
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #14 : Ноября 25, 2011, 09:13:33 pm »
можно то оно можно, но если в мороз пропадет давление масла.....это хуже чем пропажа зарядки....
