Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220661 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #990 : Октября 20, 2017, 11:22:37 am »
Люк есть, сейчас засекал, 6 минут снятие насоса)))....пятый раз за два дня снимал))
насос на столе давит 6, давление держит при выключении питания, НО, при установке в бак, жужжит как обычно, а  давления нет вообще(((
Разобрал снова, еще раз убедился что по другому не соберешь.
кстати, что модуль Krauf(KR0310M) что моторчик Krauf(KR0121P) по ТТХ имеют давление 3.5 всего.
Более подробные фотки моего:
перечитал обе темы по насосам, но замены подобного моторчика так и не нашел(((
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Medved98
« Ответ #991 : Октября 20, 2017, 02:20:53 pm »
новая вводная))...после очередных танцев с бубном выявлено, что насос похоже не причем, давления в системе нет скорее всего из-за регулятора давления на пауке. С заглушенной трубкой обратки(рядом с насосом), давление появляется и не падает. Вопрос, можно ли так доехать до гаража(8км), или может временно врезать в шланг обратки какой нить клапан?...а то не хочется паука на улице разбирать))
Оффлайн Medved98
« Ответ #992 : Октября 20, 2017, 09:15:17 pm »
ну вообщем пару раз завел с перекрытой обраткой, работает непойми как, сизый дым))...после этого на удачу открыл обратку, завел и все ок, все работает, все едет. Получается заклинивший клапан от повышенного давления расклинился?))...есть ли смысл менять его на новый? при условии что на декабрь запланировал установку паука нового образца.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #993 : Октября 21, 2017, 02:27:57 pm »
Я тебе писал разобрать, промыть,
« Ответ #994 : Октября 21, 2017, 02:30:48 pm »
Если после промывки за неделю глюков не будет, то до живет, в противном случае нет,....
Оффлайн Medved98
« Ответ #995 : Октября 22, 2017, 10:24:32 pm »
Ну у меня ещё от родного паука регулятор есть, попробую его поставить
Оффлайн Prel2
  • Авто: Blazer 4.3 Елабуга
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г
« Ответ #996 : Февраля 25, 2018, 03:14:48 pm »
у меня на елабуге 4.3 утром заводится только если бензина плеснуть грамм 50 на заслонку.насос новый.свечи и провода не смотрел ещё.ну и в общем мотор подтраивает.на холостых подколбашивает.и на малом газу плохо идёт,с перебоями.
« Ответ #997 : Февраля 25, 2018, 03:44:47 pm »
.насос новый
Не надо новое, нужно рабочее. Начинай с давления.
« Ответ #998 : Февраля 26, 2018, 10:22:11 am »
+1 Если только так заводится, либо насос на пути к праотцам, либо проводка слабая.
