Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129228 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Блейзер 98 . Полный привод не включается.
« Ответ #375 : Июля 15, 2018, 02:51:12 pm »
То, что ПП включается не говорит что редуктор (если Вы имеете в виду редуктор энкодера) исправен. У меня при подаче напряжения на мотор энкодера принудительно, в крайнем положении легко сломало несколько зубьев этого редуктора и далее он не работал. Так что попробуйте, как тут неоднократно советовали, переключить на понижайку вручную ключем, сняв энкодер.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
« Ответ #376 : Июля 15, 2018, 09:50:50 pm »
А после он вообще в ошибку  уходит и надо обнулять.
Спасибо за совет! Да, стопроцентно уверенности что они оба абсолютно рабочие нет. Экондер в составе электромеханического привода, так? Я так понимаю надо снять этот "моторчик" и разобрать. Внутри я найду контактную группу, которая даёт обратную связь по положению режима раздатки? Я прост уточняю чтоб мимо не пролезть :)
Ошибки обнулить пробовал уже. Без толку. Вращал ключом пять раз (попыток пять).
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
  • Адепт
« Ответ #377 : Июля 15, 2018, 09:53:36 pm »
Уточню ещё раз. Ключом все положения раздатки включаются без проблем. В разобранном состоянии редуктор элктропривода крутится легко и без препятствий.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #378 : Июля 15, 2018, 10:01:12 pm »
По разборке энкодера я Вам не помощник. Поищите на форуме - эти вопросы перетирались уже не один раз, в том числе и по разбору и дефектовке энкодера.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #379 : Июля 16, 2018, 07:58:42 am »
Да, все разобрать. Не промахнешься.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Katran91
« Ответ #380 : Июля 22, 2018, 09:33:00 pm »
Почитал тему но вроде не нашел такой же проблемы.
В общем  привод работал. Но долго не пользовался. Лежал запасной бу моторчик. Тоже как бы рабочий. Вот сейчас перестав включаться полный. Кнопки нажимаю лампочки мерцают но не включается. Ну хорошо это мы знаем. Сразу скинул моторчик установил бу. Попробовал - нажимаю на кнопки ничего не происходит. Тоесть реле один раз щелкает. Лампока мерцает и все. Ну подумал что моторчик бу не рабочий. Посмотрел на старый - там почемуто маслом залило сам электро мотор. Я его почистил. И он заработал. Тоесть если подать питание на прямую то он крутит. Вернул старый моторчик назад - Теперь слышно как он крутится лампочки быстро за секунду переключаются с 2hi на 4hi но сразу вертаются на 2hi тоже самое с 4lo. По звуку слышно что мотор крути и роздатка щелкает. Ошибок в памяти нету. Побывал сбросить - тоже самое.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
« Ответ #381 : Июля 22, 2018, 11:01:28 pm »
Ошибок совсем нету?
Оффлайн Katran91
« Ответ #382 : Июля 22, 2018, 11:16:47 pm »
Совсем нету. Что интересно - когда я ставил второй БУ мотор, который был проверен продавцом. То даже звука смещения не было слышно. Кнопки нажимались реле замыкало, лампы моргали но звука оборота мотора не было. А когда снял его то при прямой подаче напряжения он крутится. Мой же мотор - наоборот - крутился от прямой подачи еле-еле. Но когда поставил на авто то сразу защелкал.
« Ответ #383 : Июля 22, 2018, 11:21:41 pm »
попробуй ошибки стереть.
Оффлайн Katran91
« Ответ #384 : Июля 22, 2018, 11:47:14 pm »
Уже много раз пробовал ошибки стирать.
Оффлайн Artem07
« Ответ #385 : Июля 23, 2018, 06:53:31 am »
Проблема всегда в энкодере, в его контактах. Даже если вы не пользуетесь. При включении зажигания мотор чуть чуть двигается, вперед назад, что бы контактами энкодера проверить свое положение. Если с контрольными импульсами ему все нравится - он будет работать. Опять же, при каждом движении мотора проверяя свое положение. При пропуске контрольных сигналов, при пропуске сигналов положения (это разные сигналы) он будет пробовать вернуться на 2н и при повторах уйдет в ошибку и блокируется. Мерцания, которое вы видите говорит о том, что нет правильной последовательности сигналов. Причина - высыхание смазки на контактной группе, из за этого они подвисают. Ну или механические повреждения от износа коррозии или разрушения редуктора моторчика. БЕЗ контрольных сигналов, если просто крутить мотор от края до края там нет физических ограничителей или отключалок. БЕЗ них редуктор имеет способность сломать себя в крайних положениях. У него для этого достаточно сил. Проверено.
Оффлайн Artem07
« Ответ #386 : Июля 23, 2018, 06:56:17 am »
Сначала возникает проблема с сигналами. Потом она прогрессирует. Потом редуктор себя ломает, если вы продолжаете его дрочить, сбрасывая ошибки.
Оффлайн Artem07
« Ответ #387 : Июля 23, 2018, 07:01:46 am »
Энкодер
Оффлайн Artem07
« Ответ #388 : Июля 23, 2018, 07:13:35 am »
Ну и до кучи, проблему с вакуумным включением лягушки никто не отменял. Я себе Переделал на электро. Насколько помню должно быть подтверждение после всего от концевика переднего моста. Т.е. Если мотор включил, лягушка не сдохла и включила вилку, но сигнал от моста не пришел то это тоже не заработает, выключится взад. С ошибкой концевика моста.
Оффлайн Artem07
« Ответ #389 : Июля 23, 2018, 07:15:22 am »
Есть вариант попробовать собрать из двух один. Возможно на одном редуктор мертвый, на втором энкодер дурит
