Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 129247 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Блейзер 98 . Полный привод не включается.
« Ответ #345 : Января 26, 2016, 06:42:24 pm »
Парни,пришла книжка,всё зашибись
Есть другая книга, заказывал через "автокнигу", там более менее нормально описано и на 4.3 вортек есть. А вообще толкового ни одного издания  ;)
 :DПарни,пришла книжка,всё зашибись,и качество,и схемы.Но ШБ,круглого(америка,96модельный год) нет,ни кузова нифига. да и двигло 4.3(не вортекс)электрооборудование,тоже другое.!!Может кому надо,обмен.На книгу по моей модели.Или куплю,что-ли.
Вот такую книгу вам надо
В ней практически есть все.
У меня много автомобилей.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #346 : Января 26, 2016, 06:44:34 pm »
Если что надо в этой книге могу сфотать и выложить
Оффлайн Серж
« Ответ #347 : Января 26, 2016, 06:48:43 pm »
Что то мы зафлудили тему.... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #348 : Января 26, 2016, 06:49:50 pm »
Да такая по моему в продаже есть.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #349 : Января 26, 2016, 06:55:12 pm »
только в наличии ни у кого нет :(.
это уже дефицит. могу тоже подсказать кому я именно такую отдал ;)!
если вдруг чего!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #350 : Января 26, 2016, 06:56:15 pm »
http://www.kniga-auto.ru/  Вот здесь есть.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн A-UD
« Ответ #351 : Января 28, 2016, 06:54:32 pm »
там же написано, нет в наличии ;)
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
« Ответ #352 : Января 28, 2016, 07:01:45 pm »
Может ступил.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #353 : Января 30, 2016, 08:34:08 am »
Извините что не в тему.Не вздумайте покупать амморы зад.(хлопушки)от ваз 15,по длинне то самое(600мм),но при постановке одного только аммора,стекло аж выгибаеться,такой сопротивление.Что-б не выкидывать,мож вкорячу на капот.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн дЖЕКСАН
  • Люфт
« Ответ #354 : Мая 16, 2016, 09:29:11 pm »
доброго дня , подскажите , блэйзер круглый 95г, управление раздаткой электронное, хочу переделать на механическое, то есть поставить рычажок что бы вручную включать положение раздатки , как это можно сделать?, просто поставить рычаг, или будет гемор с чем нибудь другим?, где засаду ждать?, подскажите плизз, зарание примного благодарен
« Ответ #355 : Мая 16, 2016, 11:04:12 pm »
На форуме смотри,там досконально отчет есть,ни каких камней,.А что стоковый не устраивает!?Ломаться там нечему.,если только лягуха.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
« Ответ #356 : Сентября 14, 2016, 04:51:35 pm »
Здравствуйте! Покорнейше прошу проконсультировать !!
 5 лет езжу на ШБЕ 98 г.в. 4,3, всякое было, справлялся (не без помощи Шеви клана!!), но возникла проблема на которую не нашел ответа на форуме. Периодически, при включении полного привода, перегорает предохранитель и, естественно передок не включается. Это происходит только когда машина горячая (летом под 100 градусов). На холодную все работает в любых режимах, и на месте и на ходу.  Подскажите, пожалуйста, отчего это может быть. Я так понимаю что пред  находится в цепи энкодера. Если так, то что его клинит на горячую? И еще: от тройника на раздатке отломился один шланчег вместе с куском пластика, судя по тому что полный привод включается, это похоже сапун, чем грозит такой ОТЛОМ?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #357 : Сентября 14, 2016, 08:55:00 pm »
ВОВАН, у меня как-то перегорал предохранитель слева на торпеде при включении полного привода, после замены энкодера всё прошло. Видимо закисал в результате чего повышался ток в цепи.
Вот схема вакуумной магистрали, я её уже выкладывал. У Тебя, видимо, обломился вывод для сообщения вакуумной линии лягушки с атмосферой при отключении полного привода. В эту линию выведен и сапун.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн BOBAH
  • Глушитель
« Ответ #358 : Сентября 15, 2016, 08:22:54 am »
Спасибо за информацию, Zhorin, но я не пойму связи температуры двигателя и перегорания предохранителя. Нагревается раздатка с энкодером и клинит? А чего бы ей нагреваться? Может жижу в раздатке заменить?
« Ответ #359 : Сентября 15, 2016, 08:30:37 am »
Электрику копай,при нагреве двигла,всё что рядом,разьемы соединения,нагреваються,где то коротит,и пред горит.
С уваженьем.Юрий.
