Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841392 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #645 : Мая 27, 2011, 06:54:37 pm »
Возвращаясь к моему вопросу о стуке из бублика чтобы посмотреть трещины его можно вращать в разные стороны или только в одну
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #646 : Мая 27, 2011, 07:03:51 pm »
вапрос не понятен-что вы хотите вращать? если маховик с бубликом-то в любую сторону.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #647 : Мая 27, 2011, 09:40:58 pm »
уехал на симпозиум.временно отвечать не буду.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #648 : Мая 29, 2011, 11:25:28 pm »
опишите пожалуйста немного советов-появилась у меня возможность купить АКПП и хочется самому её перекинуть......смогу без опыта с ремонтом в АКПП просто одну открутить а другую прикрутить и дальше кататься счастливым?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #649 : Мая 29, 2011, 11:33:28 pm »
Без проблем,не убейся только.Если на яме или подъемнике,обязательна стойка нужна.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #650 : Мая 29, 2011, 11:53:19 pm »
...спасибо!!! у меня целая рота стоек ;D пол роты заместо подъёмника а остальные пол роты стойки ;) есть и подъёмник и эстакада :afro:
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #651 : Мая 29, 2011, 11:55:17 pm »
....фильтр и масло обязательно свежее?моё проехало 8 тыщ.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #652 : Мая 29, 2011, 11:59:30 pm »
да
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #653 : Мая 30, 2011, 08:51:07 am »
снова выскочила   ошибка 66  :(, как эта хрень "лечиться" ?  >:(
66 - 3-2 control solenoid, at high duty cycle, the circuit voltage high - or - at low duty cycle the circuit voltage is low for four seconds.  ???
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #654 : Мая 30, 2011, 09:29:58 am »
ошибка 66
Скорее всего он пишет, что твой соленоид 3-2 ведет без нагрузки себя так как под нагрузкой, Имеет смысл прозвонить его цепь управления и проверить сам соленоид.  Заменить не пробовал?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #655 : Мая 30, 2011, 10:01:11 am »
ничего супер сложного нет, хотя есть ньюансы, по сравнению с механикой. Я только вчера на яме ее наместо ставил, пяток дощечек и подкатной домкрат. Порядок такой: сливаем масло, снимаем карданы, раздатку, глушитель, трос выбора режима, стартер, откручиваем гидротрансформатор от "маховика", отсоединяем трубки охлаждения масла, сапун, разьем управления, отвинчиваем один из болтов крепления коробки, который держит трубу щупа и вынимаем ее. Затем подвешиваем коробку отвинчиваем оставшиеся болты и ловим. как то так.
А, и тряпочек и чашек побольше "масло" ноповит вылится из всех дырок.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #656 : Мая 30, 2011, 12:52:23 pm »
ошибка 66
Скорее всего он пишет, что твой соленоид 3-2 ведет без нагрузки себя так как под нагрузкой...
Если немного подклинивают задние тормоза, он может себя так вести?  ???
....Имеет смысл прозвонить его цепь управления и проверить сам соленоид.  Заменить не пробовал?
звонил - все согласно мануалу.
Как варинт компьютерную диагностику  - но есть в запасе 3 дня попробую "поковырять"...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #657 : Мая 30, 2011, 12:56:59 pm »
....откручиваем гидротрансформатор от "маховика"....
Три болта со стороны двигателя, нужен будет еще ломик, чтобы подклинивать маховик за зубья венца - болты туго откручиваются так как закручиваются, как правило, с фиксируемой мастикой, т.е. нужен хороший рычаг.
...А, и тряпочек и чашек побольше "масло" ноповит вылится из всех дырок.
и картон упаковочный подложить на пол, чем больше формат листа, тем чище будет пол гаража  ;)
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #658 : Мая 30, 2011, 04:44:53 pm »
...простите вот не написал,АКПП хочу поменять на Гранд Чероки WJик  4 л :)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #659 : Мая 30, 2011, 04:49:28 pm »
принцип тот же
Blazer 4,3, 97г.
