Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841409 раз)
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #705 : Июня 02, 2011, 11:33:09 am »
Заметьте я первый раз ремонтирую автомат при этом по приметам, я точно поставил диагноз. Так что это не пустые разговоры.
Blazer 4,3, 97г.
Che9111
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #706 : Июня 02, 2011, 04:15:58 pm »
Почитал реквием по файеру снова
Много думал
Не вижу проблемы ни для кого.
Кому-то дороже время, кому-то - деньги.
Edem das seine
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #707 : Июня 03, 2011, 12:43:58 am »
накуй с пляжа..
 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #708 : Июня 03, 2011, 02:33:35 pm »
4L60E сама сломаться не может.
Позвольте! Позвольте! Это как же я сломал себе обгонку и торм. ленту в моем случае?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #709 : Июня 03, 2011, 08:42:24 pm »
А вообще тема хорошая была, пока Серега не стал отвечать в стиле "приезжай - починим". Отсюда все вышенаписанные швыряния какашками.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #710 : Июня 04, 2011, 08:20:10 am »
Карочи вопрос .Сабурбан.Проблема в чем - машина ставится на автовоз ,едет под наклоном,из коробки начинает течь масло не сильно.Затем машина сгружается,едет сама 10 км потом мотор глушится и начинается течь масла уже сильная.Причем течь откуда то сверху.Проверяется уровень ,щуп показывает что масла больше чем нужно.Дальше машина заводится,течь прекращается,машина глушится - течь начинается т.е. пока машина работает ничего не льется.Что это может быть?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #711 : Июня 04, 2011, 09:04:23 am »
Думаю что из уплотнения щупа или из разъема электрического.
Если много перелито -то может из сапуна.
Оффлайн Турист
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #712 : Июня 04, 2011, 09:18:52 am »
Масло проверили сразу на холодную так сказать,при всем при том сколько его вытекло на щупе было все равно больше нормы.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #713 : Июня 04, 2011, 08:45:16 pm »
Уровень проверяют при заведенном двигателе (сто раз говорили уже). Когда мотор стоит уровень намного выше нормы. У меня после сборки коробки такая же картина была буквально вчера, залил завел, покатался, все работает. Встал на яму посмотреть все ли нормально. А под машиной лужа. Текло из разъема жгута управления. Там всего три варианта разьем, труба щупа и прокладка, вроде больше явных дырок нет. Пусть ПРОФСОЮЗ проправит если не так.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #714 : Июня 07, 2011, 02:29:34 pm »
Комментарий модератора Друзья не удлинняйте сои "Красные Линии" пожалейте время модеров(чессслово и без вас работы много!!!)
П.С. Тему чуток почистил кто будет флудить приму жёсткие меры!!!!!
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 02:33:02 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #715 : Июня 07, 2011, 05:26:58 pm »
  • Цитировать
    на холодной машине достал шуп коробки а там масла сверх всех уровней.И шо мене теперь с этим делать?А может из-за превышенного уровня появиться пинок при включении задней передачи.
    Измерять надо на заведенном двигателе, на щупе есть метки как должно быть на холодном и как на горячем. а пинок при включении задней это скорее всего люфты в ходовой раздатка крестовины, дифференциалы. Как то так.
    Крестовины все в порядке,одна мне не понравилась та которая на переднем мосту.А теперь вопрос,как избавиться от люфтов в трансмиссии,вообще это реально сделать без разбора и съема агрегатов.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #716 : Июня 07, 2011, 05:44:20 pm »
    без разбора точно не получится...
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #717 : Июня 07, 2011, 10:36:13 pm »
  •  это реально сделать без разбора и съема агрегатов.
    Электросваркой !!!
    ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Усе понял нащальнике :D.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #718 : Июня 07, 2011, 11:43:20 pm »
    та тема которая была если вы помните называлась подругому ,там и написано было много .зарубили тему писанную 2 года !теперь есть тема без комерческой составляющей.и заметте даже нет приежай посмотрим.это тоже комерция.не так ли?.по поводу советов лучше давать действительно полезные и обдуманные.
    другие могут и навредить.я про советы если что.я снова дома .как же тут всё ярко ,контрастно .как много хамства и невежества.да...
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #719 : Июня 08, 2011, 01:18:36 am »
    чё,ээээ,чё,ээээ.скоро закончится. :36_6_5:
