Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841594 раз)
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #630 : Мая 26, 2011, 01:01:59 pm »
Всем привет! :)  Вчера возникала проблема: при движении на недостаточно прогретой коробке стала то отключаться, то включаться 3-я передача. После прогрева коробки все включается нормально. Раньше обращал внимание на то, что 3-я передача включается с секундной задержкой. Очень неприятное ощущение  >:( Остальные передачи включаются как положено. Требуется совет специалиста.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #631 : Мая 26, 2011, 01:21:50 pm »
Замена фрикционов 3-4, к гадалке не ходить!
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #632 : Мая 26, 2011, 10:01:59 pm »
Стоит усиленный пакет, замена недавно
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #633 : Мая 27, 2011, 12:32:06 am »
Скачет блокировка наверно в районе 80 км в час?
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #634 : Мая 27, 2011, 06:39:58 am »
Всем привет ! Подскажите при работе на холостых похоже из бублика раздаются постукивания только не всегда коробка вроде работает нормально .напрягают чета   эти стучалки  Заранее спасибо .
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #635 : Мая 27, 2011, 08:45:18 am »
И блокировка не скачет, она вообще четко включается. Сегодня пока ехал на работу посмотрел за переключениями, если обороты держишь до 2000 тысяч, то 3-я более менее включается и не скачет, чуть тапку посильнее, начинает скакать. Остальные передачи включаются нормально. Прогревается и перестает скакать, включается с чуть заметной задержкой.
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #636 : Мая 27, 2011, 08:48:53 am »
Посмотри на flywheel (колесо к которому крепится гидротрансформатор) на наличие трещин.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #637 : Мая 27, 2011, 09:39:47 am »
А 3-я как отключается, совсем или переходит на 2-ю?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #638 : Мая 27, 2011, 09:42:59 am »
Она скачет, но впоследствии включается, особенно, если на тапку не жать.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #639 : Мая 27, 2011, 10:00:21 am »
ребяты подскажите зачем нужен обратный клапан в системе охлаждения жидкости??
клиент купил радиатор новый, установил а у него из под вольцовки на обратный клапан давить масло стало..вот решил выкинуть его из системы..коробка 44ре(джип черок)
SubUrban 96
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #640 : Мая 27, 2011, 10:30:14 am »
Она скачет
Я тут тоже думал, что у меня 2-я поздно включается, оказалось, что ее совсем нет, и 4-ой нет, и обгонка накрылась до кучи.
Чтобы точно поставить диагноз, нужны еще какие нибудь симптомы, наверняка есть.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #641 : Мая 27, 2011, 11:59:14 am »
Нет больше симптомов, все остальное работает пока нормально. Вот думаю проводку посмотреть для успокоения души сначала. Отсутствие передачи я бы заметил.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #642 : Мая 27, 2011, 12:09:21 pm »
тогда по другому, история? при каких обстоятельствах это стало заметно?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн DIMetrius
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #643 : Мая 27, 2011, 12:41:31 pm »
Вдруг
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #644 : Мая 27, 2011, 01:23:45 pm »
Вдруг
Если Вы действительно хотите сами отремонтировать, надо убедится, что электроника правильно отрабатывает, переключение, есть относительно простые способы, без всяких сканеров, если правильно, то без разбора коробки не обойтись. Я так думаю.
Blazer 4,3, 97г.
