Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841398 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #720 : Июня 08, 2011, 06:32:57 am »
4л60 без е на блейз нет живой бу или еще какой??
недороха и рабочей. ::)
SubUrban 96
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #721 : Июня 08, 2011, 07:38:29 am »
год уточните...
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #722 : Июня 08, 2011, 09:26:51 am »
А теперь вопрос,как избавиться от люфтов в трансмиссии,вообще это реально сделать без разбора и съема агрегатов.
Наверное самый неприятный люфт в заднем дифференциале. Его в можно убрать без съема моста. открутив заднею крышку, там все доступно. Не знаю как у вас, у меня стоят две большущие шайбы, нужно подобрать толщину этих шайб так чтобы зазор в паре был минимально допустимым. У меня пока руки не дошли. На передке все регулируется, но без съема не получится. В раздатке врятли что то сделаеш, там просто износ, но и он (люфт) скорее всего не большой. Как то так.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #723 : Июня 08, 2011, 11:36:02 am »
Я бы не рекомендовал этого делать, т.к. без последующего контроля пятна контакта в ГП, можно получить вой заднего моста.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #724 : Июня 08, 2011, 12:35:47 pm »
А хвостовик раздатки должен вытаскиваться из нее просто так или должно быть стопорное кольцо?
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #725 : Июня 08, 2011, 12:43:03 pm »
  • Я понимаю что лучше всего снять перебрать отрегулировать и поставить на место.На собственном опыте убедился когда с водителем влезли в мост газели.Без соответствующего оборудования лучше не лезть.Но так хочется поездить на этом крейсере еще и пока ничего не делать,хотя я уже по мелочи уже лазаю :).А вообще-то с этими люфтами можно долго проездить  :) ( ну лох я совсем по таким коробасам)
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн peseni
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #726 : Июня 08, 2011, 01:01:14 pm »
    Тут еще вот какое дело, если есть люфт в зад. мосте, снять крышку посмотреть надо обязательно, поскольку он может быть и в самом дифференциале,  а это уже не очень хороше. Они (дифференциалы) разные бывают смоблокирующиеся встречаются. Надо выяснить, чтобы не встать где нибудь в глухомани. А если только в паре, то наверное не критично, хотя смотря какой люфт.
    Blazer 4,3, 97г.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #727 : Июня 08, 2011, 01:39:46 pm »
    легко вынимается, там плавающее соединение на шлицах ...
    Выше правильно подмечено, что люфт самой ГП чаще всего минимален, основной люфт идёт в сателлитах и блокировке...
    « Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 01:43:20 pm от Zubilo »
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #728 : Июня 08, 2011, 02:29:31 pm »
    Ага, а где там стопорное кольцо и как проверить его состояние?
    Оффлайн peseni
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #729 : Июня 08, 2011, 02:51:48 pm »
    если соединение плавающее то стопорного кольца нет.
    Blazer 4,3, 97г.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #730 : Июня 08, 2011, 02:53:55 pm »
    Ну это понятно, стопорное кольцо не хвостовика, а какое-то, которое можно увидеть, скинув кардан :)
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #731 : Июня 08, 2011, 02:56:15 pm »
    Стопорные кольца ,это С - образные полушайбы, они стопорят полуоси в диффе ...
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #732 : Июня 08, 2011, 03:05:52 pm »
    2 Koldun. Скинь кардан, открути 4болта хвостовика раздатки. Стопор установлен на валу сразу за подшипником.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #733 : Июня 08, 2011, 03:11:48 pm »
    Ну ты понял зачем мне это надо :)
    • зачОООтка: +69/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #734 : Июня 08, 2011, 03:14:26 pm »
    Понял) Стопором сразу запасись раз полезешь. Меняй полюбому.
