Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844682 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2235 : Июня 06, 2013, 09:51:33 am »
Серега подскажи щас буду менять фильтр снизу можно глянуть тормозную ленту а то кажись 2 нету.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2236 : Июня 06, 2013, 11:07:12 am »
можно
и надуть позвони раскажу если надо.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2237 : Июня 06, 2013, 12:41:41 pm »
Спасибо. Разберу позвоню.
Оффлайн Blazzer
  • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2238 : Июня 17, 2013, 10:54:52 am »
Всем привет. Не стал начинать новую тему, всё "изъездили", но нужной инфы не нашёл  :(
Нужен совет. Проблема коротко в следующем: Приехал, зашёл, вышел, завел..шипение под педалью тормоза, задняя не включается.
Поменял: ваккумник- скорость включалась при помощи оттягивания металлической фигни с салона в коробке пинцетом, по совету Дмитрия из Савранского сервиса. Шипение пропало, тормоза появились, но не стали лучше. Лягушку на педали тормоза- стопы задние загорелись, коробка по прежнему включается с помощью пинцета с салона в коробке. Что ему ещё нужно?  :'( Помогите!
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2239 : Июня 17, 2013, 09:45:44 pm »
добрый день!у меня шб 95г 4.3 америкос полетела коробка купил б/у 4l60e но увы не подошла как я узнал у меня стоит старая коробка годов 93-94 на ней нет не какой информации только стоит буква к и м30 и разве могли на заводе поставить на 95г старую коробку 93-94годов?и еще ножно поставить коробку4l60eвместо старой?и какие сложности будут?но к раздатки новая не подходит коробка у меня на строй 4 болта для крепления железяки)) и 5 болтов к которой крепиться раздатка а на новой коробке уже 6 болтов что можно сделать?и как это будет отрожаться на электронике? и если после 93 года уже коробки идут 4л60е значит их несколько видов?у меня сбоку идет трос
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2240 : Июня 18, 2013, 09:09:12 am »
блейзер не понятно что вы там включаете пинцетом.??
Оффлайн Blazzer
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2241 : Июня 18, 2013, 09:28:48 am »
если бы я знал об этом зимой, когда машина "встала колом" возле банка, мне не пришлось бы лазить в холод, расчищать от снега и не спать ночами, думая, что взломали. Если снять на ручке включения передачи (она у меня в полу) оплёку или кожух, который скрывает "внутренности" рычага и механизмы, то мы увидим провода,идущие от лягушки задних стопов подсоединённые к механизму (думаю магниту). Если на это всё смотреть сверху, то от сидения пассажира (так у меня), стоит противоугонка блокировки коробки, а там, куда подсоединятся провода к магниту,со стороны пассажира, .... ( сложно объяснить,но пытаюсь  :-\),  нет пожалуй, пойду сфоткаю, если так интересно..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2242 : Июня 18, 2013, 09:31:17 am »
а понял соленоид блокировки ручки.так чаго мучатся найти почему не работает .у вас не коробка не включается а ручка.это наверно к электрику нужно ну или ездить с пинцетом)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2243 : Июня 18, 2013, 09:36:23 am »
а так проверить проводку на лягушку .находится под педалью тормоза.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2244 : Июня 18, 2013, 09:36:50 am »
фото не нужно ваш вопрос мой ответ.
Оффлайн Blazzer
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2245 : Июня 18, 2013, 09:52:12 am »
Я сфоткал, но ладно, разобрались что это. верно, только вот был я у электрика. но проблема в том,, он прозвонил, ток поступает к саленоиду, лягушку поменял на новую! А проверили старую, а она тоже вроде нормальная
Оффлайн Blazzer
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2246 : Июня 18, 2013, 09:55:39 am »
если все четыре провода, идущие от лягушки (а только от неё все) прозваниваются, значит этот саленоид? логично? или что-то упустил? если да, то где его искать?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2247 : Июня 18, 2013, 09:57:07 am »
А по совету бывалых еще пол машины поменять можно, только толку никакого не будет, диагностику сделай.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2248 : Июня 18, 2013, 10:02:04 am »
логично.электрик нужен.
Оффлайн Blazzer
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2249 : Июня 18, 2013, 10:06:48 am »
да так и сделаю сегодня. надо посмотреть, где по ближе в ювао можно.
