Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844458 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2175 : Мая 22, 2013, 01:49:01 pm »
Посмотрел проводку все в норме , предохранители живые клемы плотно сидят ,
сХОДИЛ в магазин купил хомуты шлан манометр , подсоеденил к рампе вот показателе на первом рисунке при холостых оборотах 2 рис при резком нажатии на газ , 3 рис. в заглушеном виде . 4 рис при повороте кключа первую секунду потом ка на рис. 3  при движении такоеже давление как и при холостых . из за чего может тогда машина дергаться на 2000 об. при 2200 уже норма и до 2000 об.  норма
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2176 : Мая 22, 2013, 02:04:48 pm »
толстой посмотреть после снятия плиты на задний пакет если он там есть наверно он сгорел.
кирилл.создайте тему новую.по коробке если есть проблеммы проконсультируем.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2177 : Мая 22, 2013, 02:06:02 pm »
вот и я про то может  это всетаки коробка а не что то другое , поэтому и влез в эту тему ...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2178 : Мая 22, 2013, 02:40:08 pm »
так приежай на диагностику
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2179 : Мая 22, 2013, 02:45:26 pm »
все, бобик сдох, задней скорости нет. Догадок очень много, может кто поможет сузить круг поиска? Вперед все скорости работают адекватно, ошибка не горит, при включении задней ничего не происходит, обороты не меняются, пинка нет. мож знает кто с чего начать? Уровень масла проверял,на месте,  завтра полезу поддон снимать...забыл сказать, блейзер круглый,  америка.
снял поддон, стружки нет, есть только много фрикционной пыли, магнит практический чистый, масло вот напоминает гудрон с глиной, фильтр грязный само собой. сейчас пойду снимать гидро плиту и ее чистить проверять. Куда заодно посоветуете глянуть?
при отсутствии задней плитой дело не закончится.Снимай акпп
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2180 : Мая 22, 2013, 02:46:57 pm »
куда ехать то , американ сервис больше ставить машину не буду , только сломали ... а куда ещё не знаю (
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2181 : Мая 22, 2013, 02:48:12 pm »
адрес у меня в подписи.можно просто пересечся яж написал что живу на водном.войковскую проежаю каждый день
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2182 : Мая 22, 2013, 02:49:12 pm »
или там адрес не читаем?телефон не видим?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2183 : Мая 22, 2013, 02:50:27 pm »
серёга всю малину бломал.я хотел оставить надежду.человеку.так или иначе после просмотра под плитой зазора в заднем пакете снимать однозначно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2184 : Мая 22, 2013, 09:47:09 pm »
короче , вывод сделал что акпп х.....й стродает ... еду дергунчики на холодную отсутствуют , только проедешь минут 10 , начинается канитель , на 2000 оборотах дергаеться как будто не может переключить передачу , газку поддашь по больше перетыкает , и так дальше со всеми передачами ,  остановился нитралка , сново драйв и сильный толчок , начинаю ехать машина подергивает , дашь тапок в пол норма . потом поездил ещё минут 10 , останавливаюсь , держу тормозна драйве машина начинает дургаться на месте обороты глушит , сново тронулся проехал метров 5 нажал резко на тормоз , машина дернулась и заглоха сразу. ставлю на нетраль завожу работает . не дергает , опять на драйв 5 метров еду тормоз в пол останавливается , дернется и заглохнет . вот че в коробке умерло , при условии что 50000 км . назад был сделан кап коробки , на сумму около 60000т. а 2 недели назад меняли маховик из-за того что он треснул но не лопнул , также неделю назад были поставлены новые трубки охлаждения акппп и было долито 2 литра масла в акпп , и раздатку. какова причина ? масло уровень в норме . инструментов полно по этому сниму все в легкую даже купил гидро-стойку для акпп.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2185 : Мая 22, 2013, 10:30:42 pm »
Смотреть надо трансформатор .далее колено.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2186 : Мая 22, 2013, 10:31:13 pm »
Еще вопрос кто делал акпп?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2187 : Мая 22, 2013, 10:57:09 pm »
где-то на речном в сервисе !!! был ремонт акпп , а замена маховика в американ сервис , после чего они кинули провод стартера на колектор . он загорелся как колектор нагрелся произошло замыкание и голые провода попали на трубки охлаждения акпп , из-за чего одна трубка прожглась , в результате сварочного эффекта .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2188 : Мая 22, 2013, 10:59:46 pm »
вот ошибки которые считал сканер (((
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2189 : Мая 22, 2013, 11:04:45 pm »
После этого начались проблеммы?
