Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844800 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2220 : Июня 03, 2013, 05:52:04 pm »
разобрал сегодня коробку, задней не стало из-за полностью сгоревших фрикционов, судя по всему буксовали очень не хило на задней, даже фрикционные кольца через шлицы провернуло, планетарку задней малость закосячило - остались мелкие бороздки. Примерил целые фрики, в принципе сидят плотно, но если опять жестко буксовать то провернет быстрее чем обычно. Все остальное в идеале, сложилось даже ощущение что коробку капиталили тыщ 10 назад, ибо на фрикционах даже надписи не стерлись. Теперь задался вопросом где найти ремкомплект. Нужны все прокладки ( в том числе которая на гидроплите) все резинки, все фрики ( на заднюю металлические кольца тоже нужны) в общем полностью все расходники. В стандартном ремкомплекте все это есть? И еще, может у кого завалялся задний планетарный редуктор? Просто если уж делать то все...
Есть все.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2221 : Июня 04, 2013, 12:31:53 am »
могу помоч.
Оффлайн tolstoy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2222 : Июня 04, 2013, 04:54:51 pm »
могу помоч.
сколько будет стоить комплект на коробку резинок прокладок и фриков?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2223 : Июня 04, 2013, 08:52:32 pm »
Запрос в личку.вариантов масса.
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2224 : Июня 05, 2013, 10:49:55 am »
Здоровья всем! Субур 92 года , коробка скорей 60-ка в нее заходят 4 провода подскажите должен быть на них + и зачем они там? А то с коробкой непонятки. Заранее спасибо.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2225 : Июня 05, 2013, 11:01:50 am »
Управление блокировкой конвертора и  сигнал что включена передача.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2226 : Июня 05, 2013, 11:27:05 am »
Вобщем проблема такая .Когда забрал машину первое переключение было на 45 кмч . Дома ослабил трос кик дауна был сильно натянут стала переключатся 20-40 и где то 60 . Потом первое переключение на 25 а сейчас на 30 без всяких рывков. Дальше не ощущается. Тахометра нет на 100 кмч мотор вроде не сильно ревет. Езжу пока 80 а то очково
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2227 : Июня 05, 2013, 12:04:59 pm »
возможно не работает соленоид.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2228 : Июня 05, 2013, 12:52:09 pm »
Проверить можно ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2229 : Июня 05, 2013, 12:53:38 pm »
можно.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2230 : Июня 05, 2013, 01:08:42 pm »
Подскажи пожалуйста как.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2231 : Июня 05, 2013, 01:22:46 pm »
есть 2 провода из трёх.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2232 : Июня 06, 2013, 09:37:15 am »
Сопротивление ? сколько?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2233 : Июня 06, 2013, 09:43:05 am »
да хотябы чтобы он щёлкал у него бывает механическое повреждение запорного механизма.либо трещина по корпусу.от времени и температуры.сопротивление смотри в темах я давал.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2234 : Июня 06, 2013, 09:51:12 am »
Серега подскажи щас буду менять фильтр снизу можно глянуть тормозную ленту а то кажись 2 нету.
