Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845777 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2295 : Июля 18, 2013, 12:37:49 pm »
проблемм нет.можно выполнить весть комплекс и снять поставть.
Оффлайн Дима и Таня
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2296 : Июля 25, 2013, 08:40:05 pm »
Здравствуйте уважаемые все!
Вот, пришлось заняться самостоятельным ремонтом коробки моего Блэйзера'95. Только не подумайте чего, я это не из гордыни и не от жадности - просто другого варианта машинку на хода поставить нет. Коробка была перебрана 3 тыс. км назад одним втершимся в доверие шарлатаном, теперича крякнула, шарлатан в бега пустился - вникаю сам.
Собственно пока такие вопросы нарисовались:
1. Разлетелась в клочья передняя планетарка - все детали, включая хаб, под замену. В корпусе планетарки россыпь роликов от игольчатого подшипника. Похоже развалился подшипник и заклинил передачу. Вопрос - КАКОЙ? Все подшипники живы и находятся на своих местах (по картинке из букваря). Можете прокомментировать данный феномен?
2. В пакете Low/Rewerse при разборке не обнаружил пружинной пластины (как это будет говорит по рюський - vaved plate) - 682A и регулировочной шайбы (подбираемой по толщине) - 682B. Только 5 пар стальных/фрикционных пластин. К чему бы это?
3. В барабане под лентой выработка. Седловатый такой профиль ~0.6 мм впадина. Если проточить остаточная толщина стенки будет 1.3-1.4. Допустимо? Лента охватит?
Поможите советом люди добрые.
Blazer 1995 4,3 LT канадец
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2297 : Июля 25, 2013, 10:22:19 pm »
1.Разлетается из за масляного голодания, смотри проходимость радиатора охлаждения и наличие уплотнения во входном валу.
2.Ну забыли поставить. :'(
3.Не допустимо, он и так гнется как падла.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2298 : Июля 25, 2013, 10:24:08 pm »
Прошу прощения за любопытство, но хотелось бы ясности, коробку ремонтирует Дима или Таня?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2299 : Июля 25, 2013, 10:33:51 pm »
постараемся.
Оффлайн Дима и Таня
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2300 : Июля 25, 2013, 11:40:02 pm »
Тут вишь как: Таня она больше водитель, а Дима он скорей механик. Хотя и наоборот бывает, да.. Или вот еще: не наадо продавать эту машинку, ана хароошенькая, ана краасненькая под сарафан подходит.. ;D Да не, Таня она ключи в руках держать не боится.
Спасибо за отклик!
А уплотнения во входном валу - в смысле 4 тефлоновых кольца?
Радиатор полоскать спецпромывкой? Керосин не?
И все таки - какой же подшипник развалился, вроде все на местах (см выше)? Длинные такие иголки по сравнению с другими подшипниками. Водно бОльшего диаметра был. А?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2301 : Июля 25, 2013, 11:44:46 pm »
вал инпут тефлон должен перемещаться без проблем.керосин.наверно лучше вайт спирит или нефраз.карб клинер .иголки из планетарки наверно она у вас развалилась.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2302 : Июля 25, 2013, 11:48:50 pm »
В планете в нутри сидит. Уплотнение беленькое, похожее на бесконечную звезду Давида (шестеренку), где пружинка. ;D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2303 : Июля 27, 2013, 09:29:15 am »
не там сидит коричневое.беленькое в гидравлических.
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2304 : Июля 27, 2013, 11:54:12 am »
Доброго дня всем, а подскажите пож. можно ли на таху 1995г.TBI с рачной раздаткой поставить АКПП от тахи 1998г. Vortek с электронной раздаткой, и если да то есть ли какие нюансу по замене. Заранее спасибо.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2305 : Июля 27, 2013, 01:10:29 pm »
мозг коробки немного другой если переставить старый то норма.раздатка роли не играет.
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2306 : Июля 27, 2013, 01:24:07 pm »
А мозг у коробки это который за бардачком в панели, с двумя разноцветными разъемами красный и синий, или нет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2307 : Июля 27, 2013, 01:28:35 pm »
в коробке.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2308 : Июля 27, 2013, 01:29:52 pm »
гидроблок и сепаратор.обяательно иначе не коректная работа и сгорит.остальное в коробке равнозначно.проводка яще немного другая.
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2309 : Июля 27, 2013, 02:09:16 pm »
У меня тут вариант целиком коробку с машины 98 года снять и на мою 95 год поставить, ни че больше менять не надо? там движок Вортек у меня ТБИ, извините если по вашему мнению я не понимаю очевидных вещей, но для меня то они не очевидные.
