Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844515 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2160 : Мая 21, 2013, 03:39:29 pm »
faerbird  Сергей , а не обучаете ли  вы ремонту коробасов   ? :)
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2161 : Мая 21, 2013, 03:46:08 pm »
яб курсы открыл.так то можно почему нет.
Оффлайн RangeR (Андрей)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2162 : Мая 21, 2013, 03:48:42 pm »
;D ;D ;D :afro:
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Privratnik
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2163 : Мая 21, 2013, 04:28:58 pm »
Ну таки придума
Оффлайн tolstoy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2164 : Мая 21, 2013, 06:27:30 pm »
с подона и начни.как пропала задняя?
как пропала не знаю, взял на восстановление машину.
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2165 : Мая 22, 2013, 09:40:16 am »
МУжики всем привет , очередной геморой случился , еду на машине , тут неожиданно , она начинает дергаться при нажатиии на педель газа --- но плюс ко всему и одновременно с этим  и начинает бегать стрелка уровня топлива . но это не все заметил что при плавном разгоне сильный толчок и рывки при переключение толи с 1-2 то ли с 2-3 -- вот только если раньше переключение произаодилось при 2000 оборотах то щас при 2400. . а если разгоняться на машине тапок в пол то переключает нормально без всяких рывком ... масло в акпп свежее новое . Что это может быть за проблема . машина блейзик экспорт америка 4.3 96-97 г.в.  автомат !
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2166 : Мая 22, 2013, 09:52:26 am »
проблемма с электрикой.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2167 : Мая 22, 2013, 09:53:15 am »
поэтому и автомат так дергает ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2168 : Мая 22, 2013, 09:53:40 am »
А куда хоть лезть , где смотреть , подскажите плиз !!!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2169 : Мая 22, 2013, 09:56:13 am »
для начала померить бортовую сеть.а дальше к электрику.предохранители итд.можно  наверно связать дергание с плохой подачей топлива .кпд бензонасоса низкое.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2170 : Мая 22, 2013, 10:03:38 am »
13,7 - 14в .а на бенз я тоже думал а как проветь подручным способом ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2171 : Мая 22, 2013, 10:06:19 am »
наверно в другой теме.тут коробки.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2172 : Мая 22, 2013, 10:08:18 am »
я на водном стадионе ты на войковской надо пересечся и покататься если так.как померить давление бензонасоса или ещё что знают на сервисе туда наверно надо обратится.
но было пропадание частичное питания.от этого стрелки скокали это точно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2173 : Мая 22, 2013, 10:14:31 am »
проверю клемы
Оффлайн tolstoy
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2174 : Мая 22, 2013, 01:30:04 pm »
все, бобик сдох, задней скорости нет. Догадок очень много, может кто поможет сузить круг поиска? Вперед все скорости работают адекватно, ошибка не горит, при включении задней ничего не происходит, обороты не меняются, пинка нет. мож знает кто с чего начать? Уровень масла проверял,на месте,  завтра полезу поддон снимать...забыл сказать, блейзер круглый,  америка.
снял поддон, стружки нет, есть только много фрикционной пыли, магнит практический чистый, масло вот напоминает гудрон с глиной, фильтр грязный само собой. сейчас пойду снимать гидро плиту и ее чистить проверять. Куда заодно посоветуете глянуть?
