Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844518 раз)
Оффлайн kirill-blazer96
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2190 : Мая 22, 2013, 11:07:59 pm »
проблемы начались вчера ехал спокойно не летал , тут немного дал газку и машина начала слегка дергаться потом сразу пропала . а сегодня все стало в 10 раз хуже . понял после того как машину с утра завел и проехал 10 минут ..
Ну вот сходил щас в низ пока читал ошибки . проехался на машине спокойно не газуя плавно (дедовская поездка) не каких глюгов в машине не было , но стоит манеру езды на агресив переключить как оно начинается (
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2191 : Мая 22, 2013, 11:15:16 pm »
Что мозги мне не нравятся попалилитпохоже.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2192 : Мая 22, 2013, 11:15:59 pm »
Наверно адотвернутся с притенией .копнуть.так думаю.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2193 : Мая 22, 2013, 11:16:41 pm »
Надо найти следствие причины.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2194 : Мая 22, 2013, 11:17:59 pm »
Расшифровал ошибки вот может быть из-за этого такой глюк ? да ещё забыл добавить что в это время когда она дергаеться стрелка уровня топлива мечеться из угла в угл .
P0102   Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0107   Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0113   Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0122   Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P1406   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2195 : Мая 22, 2013, 11:19:23 pm »
ТАк + к теме я думаю многи пригодиться тут коды всех ошибок со всеми обозначениями
http://forum.club-magentis.ru/index.php?topic=1579.0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2196 : Мая 22, 2013, 11:20:45 pm »
в субботу варил раму на нем трещину заделывал , полуавтоматом . Это могло как то повлиять ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2197 : Мая 22, 2013, 11:32:07 pm »
Могло.и то что произошло на сервисе и то что сварка.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2198 : Мая 22, 2013, 11:34:00 pm »
Так значит коробка покане причем .надотпоработать над ошибкаим.так как коробка опираетс на дросель в первую очередь.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2199 : Мая 22, 2013, 11:42:25 pm »
Снять , почистить , обезжирить , прозвонить ! какое там должно быть напряжение ? и как правильно проверить ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2200 : Мая 22, 2013, 11:58:41 pm »
Это к диагносту
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2201 : Мая 23, 2013, 12:00:23 am »
Завтра глянем ... а где можно прочитать про эту связующею акпп и дроселя )
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2202 : Мая 23, 2013, 12:02:37 am »
возможно н фтп либо в программах по акпп.значения процентного соотношения открытия дроселя.также управление коробкой от нажатия на педаль далее дроссель.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2203 : Мая 23, 2013, 12:03:27 am »
также расходомер и значение его на кпд двигателя прямая всязь работы коробки пока всё.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2204 : Мая 23, 2013, 12:12:03 am »
а где этот расходометр ? спаисбо за инфу )))
