Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845776 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2280 : Июля 07, 2013, 07:40:12 pm »
подскажите что может быть при включении задней небольшой стук? То есть включаю заднюю, полсекунды думает, стук, и поехал. Когда включаю D  никакого стука или рывака нет воообще. Стоит ли лезть в коробку или ездить пока задняя совсем не пропадет? ))  Escalade 02 год
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2281 : Июля 08, 2013, 04:06:39 pm »
ездить.если есть вырботка в шеле и окружении .можно посмотреть толко вскрытием.а так возможно просто выборка лювтов.
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2282 : Июля 09, 2013, 12:13:36 pm »
Приветсвствую! Подскажите бывает более удлиненный шток сервопривода тормозной ленты. И если не трудно номерок бы. Заранее спасибо.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2283 : Июля 09, 2013, 01:06:32 pm »
не подскажу но скажу как удленить в личку.обычно там есть одна насечка и более до трёх.а вы протачили барабан?
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2284 : Июля 14, 2013, 07:37:44 pm »
Всем доброго времени суток!
На днях взял у жены машину, цельный день катался и не могу понять в чём проблема...
стою на перекрёстке (ровный участок) (режим ОД), нужно выезжать, давлю на газ, а оно не едет почти...
после 2,5 тыс оборотов покатился вяло вяло... и еле еле скорость набирает...
фуф, чуть в зад не прилетело...
встал в сторонке, включаю 1 трогается нормально
включаю Д (3) трогается вроде нормально, но не так как на 1
включаю ОД трогается почти с 3 тыс об. и разгона до скорости 20 км/ч практически никакого...
масло не горелое
уровень масла малость выше нормы
задняя в горку (примерно 20 градусов) нормально
первая в горку (примерно 20 градусов) нормально
спидометр работает (датчик скорости рабочий)
рычаг в ОД, на ровном участке дороги, происходит лёгкое троганье на холостых, а дальше как и описывал выше
на ОД в горку (примерно 20 градусов) с места не сдвинулся (дальше 3.5 тыс оборотов крутить побоялся)...
датчик дросельной заслонки чудит?
лягушка на педали накрылась? (хотя круиз отключается при нажатии)
оверуну капец?
делается только с ремонтом коробки?
может быть электрика?
я правильно понимаю?: трогается со второй, нажатие на тормоз или газ скидывает на первую передачу, а дальше перебор
в понедельник поеду искать диагностов, но шансы найти толковых малы...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2285 : Июля 14, 2013, 10:28:32 pm »
Ищи диагноста.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2286 : Июля 15, 2013, 11:59:44 am »
аверун тут не пичём
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2287 : Июля 15, 2013, 01:16:24 pm »
Всё, болячка вылезла наружу, не доехал до дома километров 5 - пропали скоростя, даже не реагируют на положение кочерги. Сильно не расстроен, ждал чего то подобного. Менять буду масляный насос коробки..., менять буду сам, а то мастера на СТО почему то ОЧЕНЬ сильно обрадовались моему рассказу и аж руки раскинули в разные стороны с возгласом - "Велкам" ! =)))) ...чуть ли не с караваем встречать хотят. =))
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2288 : Июля 15, 2013, 01:23:11 pm »
так может просто тросик порвался?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2289 : Июля 15, 2013, 01:50:37 pm »
а потому что сладкий вариант может быть.возможно менять придётся не только насос.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2290 : Июля 15, 2013, 02:14:04 pm »
Приветствую!!! ) Телефон Ваш вижу, позвоню сегодня после работы обязательно. Позавчера разговаривали с Андреем 555, рассказал ему что и как, Андрей уверен - масляный насос, но мнение СПЕЦА по коробасам ОЧЕНЬ нужно. За запчастями тоже к Вам придётся стучаться.
И ещё вопрос - как понять "сладкий вариант"? ...сладкий для кого? ))) ... для мастеров? ))
Ну остальное по телефону объясню.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 02:17:37 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2291 : Июля 15, 2013, 02:16:35 pm »
Может и тросик?! Но у меня до этого трещётка была, ребята тут уже писали из за чего она, и по всем симптомам указывало и указывали на насос.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2292 : Июля 15, 2013, 02:38:14 pm »
конешна для мастеров.звони.
Оффлайн Зодчий
  • Малышка ЕШБ 4.3 97 года рождения
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2293 : Июля 17, 2013, 11:28:55 pm »
Добренького всем вечерочка! Прошу прощения если повторюсь, но и я вляпался в какую то наподобие всего выше описанного, а именно: ехал ехал-все нормально, чуть прокатились по грязюке даже не подключая полный, выехал на шоссе-1я и 2я работают 3я не включается , максимум до 60 набирает еле еле и на 3000 оборотах тащится, короче еле доехал до дому, что за хрень ( но я уже впринципе понял что коробка ) и посоветуйте пожалуйста дохтора  :'( машинка ЕШБ 97 год 4.3 автомат, ручка между сиденьями, всем спасибо  :'( :'( :'(
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2294 : Июля 17, 2013, 11:44:36 pm »
Пусть будет на правах рекламы. Вези коробку Andrey V Ka, он мне 4l80e собрал (езжу и вспоминаю Андрея добрым словом!) и тебе поможет. :afro:
