Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845033 раз)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2055 : Апреля 16, 2013, 12:11:17 am »
а касательно коробки, может не прав, конечно, поправьте, но разве не может трещать таким образом обгонка задняя рассыпаясь?
треск слышен и на парковке. В положении "Р" в  автомате ничего не крутится кроме ГТ и насоса, пакеты разжаты. Поэтому обгонка отпадает. Судя по посту  #2063, источником треска является сам ГТ. Лопасти насосного колеса , бывает изнашиваются в лохмотья и вообще отваливаются. Пока масло холодное, у него вязкость выше, и треск сильнее, после прогрева ослабевает треск. Это примерно тоже самое , если вьехать в воду с не отключаемым винтом охдаждения радиатора, лопасть бьёт по радиатору
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 12:12:56 am от Dr Dies »
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2056 : Апреля 16, 2013, 12:28:19 am »
ГТ, если правильно понял - гидротрансформатор, или бублик, так? Чем лечить? Или вернее КАК? Замена бублика? Или замена насоса? Можно не снимая коробки заменить насос?
И ещё, почему на задней - громче?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 12:34:20 am от Grach65 »
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2057 : Апреля 16, 2013, 12:39:16 am »
Лечится ремонтом или заменой . Что касается задней передачи, то возможно из за сдвига в осевом люфте входного вала, турбинное колесо в ГТ, немного пододвигается с насосному . Хотя там шлицы. Но может они закисли
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 12:45:19 am от Dr Dies »
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2058 : Апреля 16, 2013, 12:50:34 am »
Коробку снимать? ... или можно обойтись без этого? А то месяц назад отдал 11500 за то, что бы сняли, закрутили нехватающие болты и поставили всё на место ))
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2059 : Апреля 16, 2013, 01:00:25 am »
конечно снимать  :-\. Но сначала нужно исключит возможные другие причины. После снятия нижней части картера ГТ, осмотреть внимательно возможные следы от случайно намотанной проволочки  :). А снимать коробку для для установки болтов приводной мембраны, не надо кстати
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 01:04:42 am от Dr Dies »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2060 : Апреля 16, 2013, 07:49:34 am »
да когда снимали то и надо было ремонтировать бублик и пересмотреть коробку.возможно надо будет повторить заново.и уже с проверкой колена и всего остальнова.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2061 : Апреля 16, 2013, 08:31:53 am »
Я просил на СТО что бы вскрыли поддон и если понадобится - поменять полукольца, так как люфт из за этого в 99% случаях. Но мне ответили - ..."просто этим не отделаемся, надо будет снимать колено, растачивать..." Говорю - зачем растачивать, если колено не болтается вверх-вниз, а только продольный люфт из за изношенных полуколец? ..." ты ничего не понимаешь. Нужно будет растачивать постель в блоке, где лежат полукольца. От болтания они там всё разбили и новые держаться не будут" - так мне ответили.
А насчёт ремонта - насосик в коробке разве нельзя будет снизу достать (только не пинайте сильно - я чайник), или он находится в другом месте?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2062 : Апреля 16, 2013, 08:35:15 am »
какой сто?а поменять сто?а при чём тут насосик?а если вскрывать почему не пересмотреть короб.достать насос без разборки коробки или снятия коробки не получится.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2063 : Апреля 16, 2013, 08:37:38 am »
Кстати, я заметил последнее время, что на ещё не сильно прогретой коробке переключение с первой на вторую происходит с запаздыванием...  (переключения ведь производятся при определённом давлении, так ведь?) И получается насос не даёт нормальное давление с густым маслом?
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2064 : Апреля 16, 2013, 08:39:17 am »
Понял, спасибо огромное. Менять конечно буду СТО, тогда просто не смог бы по любому - коробка снята была. )))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2065 : Апреля 16, 2013, 08:41:16 am »
если люди наши то наверно не посоветуют того что делать не надо и всё же что за сто?как раз и надо было коробка то снята была))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2066 : Апреля 16, 2013, 08:43:08 am »
яб не забегал вперёд про давление итд.по телефону такие вещи не лечаться.либо на другом конце человек должен быть по крайней мере подкован и с руками тогда возможно и можно попробовать определить или поправить коробку.а так это вода .и лить её можно долго.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2067 : Апреля 16, 2013, 08:46:57 am »
Видно куда то торопился, говорит - "...ещё неделю стоять тут будет..." Менять однозначно буду, у меня к тому же после того ремонта и шрус на переднем кардане полетел. Включил передок..., а снизу щелчки такие!!! - что думал всему пипец пришёл сразу! Поехал к ним, но доказать ничего не могу, говорят, что шрус не снимали, а откручивали крестовину, при снятии раздатки.
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2068 : Апреля 16, 2013, 08:49:13 am »
Ну ладно, буду потихоньку готовиться, деньги собирать на большой ремонт. )))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2069 : Апреля 16, 2013, 08:50:08 am »
на вопос то не ответил что за сто?
