Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844272 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1995 : Марта 17, 2013, 10:47:55 pm »
TPS - датчик положения дросельной заслонки
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1996 : Марта 18, 2013, 12:18:34 am »
Спасибо конечно, но нечего не понимаю, пробовал менял датчик - переставлял датчик с рабочей машины, коробка так же барахлила.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1997 : Марта 18, 2013, 07:37:25 am »
Ошибка по ТПС может быть из за проводки ТПС
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1998 : Марта 18, 2013, 11:26:45 pm »
Спасибо, попробуем прозвонить проводку.
Оффлайн Kaur
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1999 : Марта 20, 2013, 08:05:56 pm »
Господа знатоки, подскажите, что делать
Авто тахо 96. раздатка кнопка без авто.
Залил масла в раздатку- влезло 2.3 литра.
Сначала раздатка не хотела переключатся. но после нескольких попыток, всё же стала бумкать. После замены масла, включения пониженной стали более жесткими.
В коробку залил пока 7.5 литра. завтра продолжу.
После установки коробки появилась беда — селектор включает не все скорости и ход его непомерно длинный. Нет положений 1 и 2. Индикатор передачи показывает тоже самое. на ходу пока не пробовал, так как не всё масло залил в коробас.
Остальные присутствуют: P, R, N, D,3.
Как исправить?
для тахи может подробнее немного есть? а то тут<a href="http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.15">про блейзер</a> на клане про блейзер написано, но мне не до конца понятен механизм регулировки.
газ 3110 99г есть,  Tahoe 96 vortec
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/kaur/
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2000 : Марта 21, 2013, 09:26:10 am »
а коробка какой год?
Оффлайн Kaur
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2001 : Марта 21, 2013, 11:22:06 am »
да бог его знает. тоже наверно 96
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2002 : Марта 21, 2013, 12:35:07 pm »
а до переборки переключала?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2003 : Марта 21, 2013, 12:40:15 pm »
Как исправить?
Настрой PRNDL, потом мучай раздатку, понижайка в паркинге и Нейтрали только включается, а у тебя в этот момент непонятно, что включено ...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2004 : Марта 21, 2013, 01:02:19 pm »
костя там всё сожно надо понять вообще что там стоит может они гидравлику впихнули :o
Оффлайн Kaur
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2005 : Марта 21, 2013, 07:47:48 pm »
Как исправить?
Спасибо. настроилось само. просто снял трос и поставил его заново. ничего не менял.  стало всё включаться. понижайка на нейтрали включается.
масло в коробке на заведенном двигателе немного пенится. надо завтра еще чуть-чуть подлить. сейчас залито 9,5 литров + то, что там оставалось в бублике и плите
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2006 : Марта 23, 2013, 10:28:49 pm »
А не подскажете где найти электрическую схему коробки 4л60Е, ну чтобы от мозгов и к коробке все проводочки указаны были, а то поиском чё то ни как найти не могу.
Оффлайн NIVIK
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2007 : Марта 24, 2013, 01:07:01 am »
Забыл написать Таха 1995 год, 5,7 л.
Оффлайн VRoman32
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2008 : Марта 27, 2013, 05:04:18 pm »
 Здравствуйте.Не хочу плодить темы ,поэтому пишу сюда...
 Машин Блейзер 99 года,рестайл 4.3 авд,АКПП,америкос.
 Появилась у меня такая проблема сегодня:
 При движении что то щелкнуло,обороты подорвались,авто остановилось...ехал на D.Перевел на паркинг,открыл капот,уровень масла в норме,паленым не пахнет. Начал втыкать другие передачи,на 3-ей тоже не едет,1,2 и задняя работают.Поехал до дома на 2-ой,на ходу включил 3-ю,она заработала норм,включил D-не едет,потом 3-я опять пропала.
 Неужели я попал на ремонт АКПП,или возможно что то в системе управления коробкой?
 Ведь если мыслить логически и навернулся пакет 3-4,то на D авто должно ехать на 1-2?Или я неправильно мыслю?
У кого какие мнения на этот счет?Буду Очень рад любому ответу.Спасибо.
Chevrolet Blazer 4.3AWD LT 99г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2009 : Марта 27, 2013, 05:48:46 pm »
да что то щёлкнуло.1-2 если работает то пакет 3-4 подгорел или сгорел.ну возможно и форвард подтянулся.на второй если едит уверенно то она ещё осталась лента.
ну как вариант ещё могло и треснуть поршень в корзине форварда.смотреть надо ремонт однозначно.
