Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844891 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2070 : Апреля 16, 2013, 08:53:12 am »
на вопос то не ответил что за сто?
А всё равно не знаете, это у нас тут - В Астрахани. Правда специализируются на внедорожниках. Там же и Петрович (ник), наш соклан, ремонтируется, начальник его друг.
8-927-570-61-семьпять
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2071 : Апреля 16, 2013, 08:57:07 am »
вот тебе ответ на твой вопрос.
Наконец то добрался до устранения треска. Вчера забрал с СТО. Все подозрения были на венец (или маховик, кому как удобнее), думали лопнул и трещит, в конце щелчки появились какие то, в принципе из за этих щелчков я и загнал машину на обнаружение и исправление неисправности. НО..., после снятия всего ненужного )))) - кардан, редуктор, траверса, коробка, обнаружилось, что то, на что думали, всё цело, и даже в ещё хорошем состоянии, немного расстроились ((( =)) Потом обнаружился один косяк - маховик был прикручен двумя!!! болтами и уже начали эти болты отпускаться, поэтому была вибрация при начале набора скорости и появились щелчки (маховик зацеплял за кожух и блок, в месте их соприкосновения. Беда была устранена, вибрация исчезла, щелчки тоже. Трещётка ПОЧТИ исчезла, на холодную и при движении назад появляется, но не такая громкая как была. Грешу теперь только на масляный насос. Мастеру говорил насчёт этого, пока была снята коробка, но он отмазался тем, что машина будет очень долго стоять в ангаре и другую работу он не сможет сделать. На что я ему сказал - если треск не исчезнет, то он будет снимать поддон за пол цены, потому что приподнять мотор и снять поддон нааааамного дешевле, чем ПОТОМ делать эту процедуру. Он согласился. Вот так. Но в целом работой я доволен очень. Движок работает тихо, спокойно, нет вибрации при разгоне. Да, заодно заменили задний сальник на коленвалу, тёк сильно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2072 : Апреля 16, 2013, 08:58:01 am »
ладно товарищ удачи .будет что спросить пиши.поможем.
Оффлайн Витяй077
  • Chevrolet Blazer 95 LT4.3 USA
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2073 : Апреля 16, 2013, 09:43:39 am »
привеиствую всех1расскажите про эти ошибки на акпп P0756 - Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit – Electrical что сними делать надо?и где они стоят?надо вообще снимать коробку? и как можно обойтись малой кровью?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2074 : Апреля 16, 2013, 01:12:32 pm »
в поисковике расшифруйте ошибки ?времени нет катастрофически
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2075 : Апреля 16, 2013, 01:15:45 pm »
Спасибо! + за помощь уже стоит )))
А комментарий свой я написал в первый же день после ремонта, но тогда действительно нормально было всё.. ((
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2076 : Апреля 16, 2013, 01:20:16 pm »
начни с проводки.так как судя поошибкам эфективность не достоверна.а по 18 60 может быть уже и плита.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2077 : Апреля 16, 2013, 01:21:50 pm »
ну а если полезеш то через поддон можно йвидеть соленоиды.
Оффлайн Витяй077
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2078 : Апреля 16, 2013, 01:32:55 pm »
Сбой кругооборота датчика положений распредвала P0340
P0756 - соленоид изменения B работа или прикрепленный прочь
P1860 - TCC PWM соленоидный кругооборот – электрический! вот так он переводит?а плита это серьезно?
Оффлайн Витяй077
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2079 : Апреля 16, 2013, 01:35:44 pm »
одна ошибка с тромблера!у меня нету первой скорости машина еле ползет только после 40км начинает ехать :'( :'( :'( :'(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2080 : Апреля 16, 2013, 01:41:35 pm »
У тебя похоже есть только 3 ...
АКПП в аварии...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2081 : Апреля 16, 2013, 02:05:55 pm »
есть расшифровка на русском уже зачем городить с переводчиком.ну народ.написал выше чего смотреть костя спасибо дополнил.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2082 : Апреля 16, 2013, 02:47:33 pm »
Фаер, у тебя ж времени нет, а ты все здесь...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2083 : Апреля 16, 2013, 03:32:52 pm »
я не могу не помоч соклубнику.
Оффлайн Витяй077
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2084 : Апреля 16, 2013, 06:03:00 pm »
спасибо большое за помочь! теперь надо менять соленойды(((((если диагностика показала что это соленойды а не может быть что не будь другое?
