Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844249 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1980 : Марта 04, 2013, 11:04:36 pm »
а если он не закручен ?
Для особо одаренных-код все равно будет.
 Я не спорю, мне для себя, чтобы понять. Как будет ошибка, если он (псм) открутился? Там датчик давления есть?
 Я думаю, что ошибка будет если он сломается (типа обрыв цепи), а если открутиться, то не должно быть.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1981 : Марта 04, 2013, 11:10:18 pm »
Мозг лопнул, даже сказать нечего.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1982 : Марта 04, 2013, 11:21:17 pm »
 Мозг, это лечится)))
 Я серьёзно, объясни, если можешь, если не можешь - не объясняй)))
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1983 : Марта 04, 2013, 11:35:47 pm »
Хорошо, попробую. ПСМ это power control  module и если он открутится, никаких кодов не будет, только грохот о кузов. Скорее всего речь идет про PSA-pressure switch assembly,что в переводе на русский язык означает выключатели давления в сборе (дословно), а по жизни это концевики давления в сборе. Соответственно вопрос есть ли датчик давления в датчике давления ...ну без комментариев. Открутится  этот датчик не может, треснуть с обрывом контакта может и сразу появится код. Как вариант была раз подобная неразбериха- не замыкался контакт третьей передачи и не было 4 соответственно. Кода кстати не было, хотя сканер у народа был очень дерьмовый.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1984 : Марта 05, 2013, 07:08:27 am »
Всё понятно) если открутится, то давления не будет. И ошибки тоже. Нужен хороший сканер, который видит psa)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1985 : Марта 05, 2013, 08:14:10 am »
если не исправен такие ошибки как 1860 будут.если сливает то ошибок не будет но передачи может затягивать из-а бонального слива.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1986 : Марта 05, 2013, 08:16:47 am »
я даже больше скажу встречал клгда откручены именно восмёрки .десятки наместе в силу того что есть резиновый подвес самих же мембран .то очень даже удобное место для слива из под задубевшего уплотнения.но это версия всего.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1987 : Марта 05, 2013, 09:30:44 pm »
да это не мои это с соседней темы саловата наверно руки и перчатки.у меня есть генекологические а вообще я без них работаю типа в перчатках не работа)))
Оффлайн ЖелезноV8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1988 : Марта 07, 2013, 01:17:03 am »
народ вопрос таков АКПП встала в аварийный режим на торпеде горит ABS ANTI, спидометр не работает, комп выдает 502 ошибку "низкий сигнал VSS", вопрос у моего 401 98года где он находится?
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1989 : Марта 07, 2013, 01:22:41 am »
На раздатке. если полноприводной, если задне, то на хвостовике коробки.
Оффлайн ЖелезноV8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1990 : Марта 07, 2013, 01:24:20 am »
полный а номерок случаем не знаете?
покраска авто
89219168590
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1991 : Марта 07, 2013, 07:53:37 am »
Номер чего датчика скорости?
Оффлайн ЖелезноV8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1992 : Марта 07, 2013, 09:43:29 am »
да
случаем не 12376520
покраска авто
89219168590
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1993 : Марта 07, 2013, 09:50:33 am »
в любых запчастяэ вам скажут .посмотреть смогутолько на работе пока не на ней.
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1994 : Марта 17, 2013, 10:43:44 pm »
Вот вылезла ошибка
22 Сигнал TPS - низкий уровень Проверьте TPS и его регулировку, проводку к TPS. Возможна неисправность TPS.
чтобы это значало? Че то на схеме не понял какой это датчик? Мож кто подскажет?
