Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844306 раз)
Оффлайн Harleyka
  • black blazer 93`
    • OY WORKSHOP: машинная вышивка
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2040 : Апреля 15, 2013, 12:18:22 pm »
харлейка напиши в личку работе по тебе 1-2 часа .надо только тебе на подёмник попасть а у меня щас запись на 2 недели в перёд(напиши сорентирую по цене .я почему не могу сформиовать может масло надо будет махнуть мжет фильтро ,прокладку естественно .если полезем т о туда.ну и масла если что 5 литров готовить .
спасибо большое! отписала в личку.
black blazer `93
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2041 : Апреля 15, 2013, 01:57:05 pm »
Скажите пожалста, если снять поддон коробаса (предварительно слив конечно масло), можно ли увидеть механизм коробки и определить неисправность? Дело в том, что (я уже писал об этом) трещётка из коробки достала. Вроде работает нормально, переключается хорошо, без рывков, но посторонний шум в виде трещётки....., это пипец какой то. Особенно он сильно проявляется когда включаю заднюю. Смотрели маховик, бублик (снимали коробку) всё нормально, трещин нет..., а звук - есть. ((( Если слив масло и сняв поддон - сколько время у меня будет (при рабочем двигателе и включенной коробкой, на подъёмнике), что бы что нить обнаружить? Вот, вроде сказал так, как хотел. Надеюсь понятно. )))  Спасибо.
8-927-570-61-семьпять
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2042 : Апреля 15, 2013, 02:00:57 pm »
  • ни чего там не увидишь, а без масла окончательно все запорешь.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2043 : Апреля 15, 2013, 02:08:16 pm »
    так точно.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2044 : Апреля 15, 2013, 02:10:51 pm »
    возможно снимали гидроплиту ?откуда трещётка?напишите предисторию появления трещётки.
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2045 : Апреля 15, 2013, 07:33:39 pm »
    А треск на месте есть или только когда едешь и на каких режимах положения селектора коробки его нет?
    Оффлайн Grach65
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2046 : Апреля 15, 2013, 07:54:25 pm »
    Отвечу всем сразу.
    Утром завожу, на холостых сразу эта трещётка есть, довольно громко, потом по мере прогрева она уходит куда то. Включаю заднюю - появляется, с такой же громкостью, как при заводке на холодном движке. Переключаю на D (да на любую другую) - треск пропадает. Поезжу немного, движок и коробка прогреются хорошенько и лёгкий, но слышимый треск появляется постоянно, на любом положении. Но если в этом случае он не сильный, то как только включаю заднюю - звук трещётки усиливается..., НО ТОЛЬКО на задней скорости. Конечно понимаю, что что-то в коробке, ведь вал и всё остальное крутится постоянно в одну сторону, но... Появился этот звук уже давно, в прошлом году, конечно не сразу такой сильный, но вот наверное уже полгода не меняется (имею в виду громкость). Как уже писал выше - всё работает нормально и коробка и движок, но что за трещётка - не пойму. На яме слушал снизу (при прогретом движке) - звук идёт из места между коробом и движком, где маховик и бублик находятся, но коробка имеет форму раструба и любой звук будет слышен из этого места. На СТО снимали коробку - всё нормально, был один косяк - маховик был прикручен на два болта (видно ещё при старом хозяине разбирали и закрепили на два болта), недостающие болты поставили. Больше не к чему было придраться. Да, ещё есть небольшой продольный люфт коленвала, может оттуда что то пляшет?
    « Последнее редактирование: Апреля 15, 2013, 07:59:11 pm от Grach65 »
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2047 : Апреля 15, 2013, 10:09:37 pm »
    Венец цепляет за что то, смотри не кривой ли, или повышенный продольный люфт к.вала.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2048 : Апреля 15, 2013, 10:31:08 pm »
    Вобщем то мысли в том же направлении .хотя направляющие коробки все на месте?
    Оффлайн Grach65
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2049 : Апреля 15, 2013, 11:12:54 pm »
    А почему тогда трещит в основном на задней скорости?
    Все на месте. Трещало ещё до снятия коробки, из-за этого шума и коробку-то собственно и снимали.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2050 : Апреля 15, 2013, 11:33:21 pm »
    а мотор без коробки завести не пробовали? дабы исключить колено и маховик.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2051 : Апреля 15, 2013, 11:34:12 pm »
    а касательно коробки, может не прав, конечно, поправьте, но разве не может трещать таким образом обгонка задняя рассыпаясь?
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2052 : Апреля 15, 2013, 11:40:12 pm »
    Давление высокое, венец гнет. Хотя принципиально в трансе то же трещать может.
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2053 : Апреля 15, 2013, 11:42:23 pm »
    Были бы проблемы с передвижением.
    Оффлайн Grach65
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2054 : Апреля 16, 2013, 12:00:38 am »
    Вот и именно что проблем с движением и переключением скоростей никаких. :(
