Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844811 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2025 : Апреля 02, 2013, 03:42:37 pm »
будем стараться.поменять соленоид 1-2 для начала.искать электрика не помешает или самому поэтапно занятся.схему найти.
Оффлайн Harleyka
  • black blazer 93`
    • OY WORKSHOP: машинная вышивка
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2026 : Апреля 02, 2013, 05:04:11 pm »
это ответ мне или VRoman32 ? :)
к Вам в сервис с 1-2 соленоидом и описанными выше траблами можно?
black blazer `93
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2027 : Апреля 02, 2013, 05:04:58 pm »
можно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2028 : Апреля 02, 2013, 05:05:19 pm »
тебе у тебя же проблем 1-2
Оффлайн Harleyka
  • black blazer 93`
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2029 : Апреля 02, 2013, 06:08:38 pm »
faerbird
ок. спсб!
ориентировчную стоимость ремонта сейчас можно сказать?
black blazer `93
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2030 : Апреля 02, 2013, 06:16:11 pm »
пока только работа .основное после вскрытия так не могу с ходу ну и стоимость соленоида.масло если менять то его и прокладку новую.
Оффлайн VRoman32
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2031 : Апреля 08, 2013, 02:25:28 pm »
Сегодня был в очередном сервисе на диагностике,наконец смогли подключиться к АКПП.Там есть графа положения переключателя,так вот ,как мне сказали,компьютер видит только 1 и 2 передачи,остальные не видит,и температура коробки показывает -40.Сказали для начала поменять датчик положения селектора выбора передач,если не поможет тогда скидывать поддон и смотреть на наличие стружки и т.п.
Chevrolet Blazer 4.3AWD LT 99г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2032 : Апреля 08, 2013, 03:14:50 pm »
начните с внутреннего gcv модуля.если полезите в коробку .при определённых проблеммах и ошибках не даёт переключаться выше 2 передачи.а вот пндл конечно стоит заменить.даёт команду на выбор передач компьютеру!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2033 : Апреля 08, 2013, 03:22:13 pm »
харлейка напиши в личку работе по тебе 1-2 часа .надо только тебе на подёмник попасть а у меня щас запись на 2 недели в перёд(напиши сорентирую по цене .
я почему не могу сформиовать может масло надо будет махнуть мжет фильтро ,прокладку естественно .если полезем т о туда.ну и масла если что 5 литров готовить .
Оффлайн VRoman32
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2034 : Апреля 08, 2013, 04:11:08 pm »
внутренний gcv модуль что есть такое?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2035 : Апреля 08, 2013, 04:14:29 pm »
гидро электрический модуль находиться в нутри поддона .меняется не сложно доступен .в народе шоколадкой зовут.3 болта на 10 и 2 на 8.один разём.визуально мини плата.
Оффлайн VRoman32
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2036 : Апреля 08, 2013, 06:53:32 pm »
спасибо.попробую
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2037 : Апреля 08, 2013, 08:17:47 pm »
ок .
xAleksandrx
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2038 : Апреля 09, 2013, 08:49:19 am »
А подскажите пожалуйста, при переключении допустим с R на D снизу слышен металический стук, это нормально или к чему то "пушной зверек" подкрадывается???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2039 : Апреля 09, 2013, 09:16:14 am »
Надо заехать на подемник и посмотерть гдеьтам зверек .и точнотопределить источник звука
