Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844466 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2130 : Мая 15, 2013, 10:56:52 am »
Она электро-гидравлическая. А на прогретой- сливает где то.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2131 : Мая 15, 2013, 11:08:10 am »
радиаторы продуй.
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2132 : Мая 15, 2013, 11:34:51 am »
а если не поможет промывка радиатора,коробку снимать и делать?или можно подлезть,сняв поддон?
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2133 : Мая 15, 2013, 11:46:37 am »
Кроме транса все делается через поддон, при условии что больше ни где не накосячили.
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2134 : Мая 15, 2013, 12:03:29 pm »
а из-за тормозной ленты такого не может быть?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2135 : Мая 15, 2013, 12:13:12 pm »
неа
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2136 : Мая 15, 2013, 01:54:11 pm »
Слежу за темой внимательно. Вот ты написал, что всё кроме транса делается через поддон..., а поменять масляный насос (коробочный) можно?
8-927-570-61-семьпять
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2137 : Мая 15, 2013, 01:59:09 pm »
неа
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2138 : Мая 15, 2013, 04:51:51 pm »
а в гидротрансформаторе может быть проблема?или это точно блокировка конвектора?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2139 : Мая 15, 2013, 05:43:04 pm »
как ответить?
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2140 : Мая 15, 2013, 06:59:36 pm »
ответить понятно :)гидротрансформатор не причём?потому что мастер говорит что в нём дело
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2141 : Мая 15, 2013, 07:10:08 pm »
Подскажите друзья,когда долго покатаешься по городу то при троганье идёт ощутимый пинок,даже если чуть чуть жмёшь на газ.когда машина не сильно прогрелсть,такого нету.трогается плавно.в чём причина?коробку перебирали зимой
Если на тахометре сначала поднимаются обороты а затем идёт пинок, то скорее всего это насос помирает. Из за увеличенного зазора между геротором и корпусом, разогретое масло не создаёт нужного давления.  Возможно уменьшился просвет в радиаторе охлаждения АКПП. И ещё, блокировка ГТ при трогании, отключена, потому что попросту не нужна в этом режиме.
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2142 : Мая 15, 2013, 07:32:49 pm »
неее.обороты не поднимаются ???
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2143 : Мая 15, 2013, 07:43:34 pm »
На коробке есть контрольные точки замера давления, так же есть таблицы значений давления. вот это и нужно сделать
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2144 : Мая 15, 2013, 09:46:02 pm »
можно я почитаю понаблюдаю.за правельным предположением.
