Автор Тема: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик  (Прочитано 15884 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик
« Ответ #15 : Января 15, 2011, 01:23:15 pm »
ну как эта химия распознвет дыру??? ей любое мелкое отверстие будет забито!! и термостат нахрен и все соты в печке и в радиаторе!!! и в гбц отложится этого добра прилично!
 А она и не будет ничего распознавать, она действительно забьёт все трещины в системе охолаждения и в том числе в этом текущем радиаторе, а термостату ничего не будет, т.к. там не микротрещина, а огромная дыра. И она осядет на всех поверхностях внутри двигателя, но я тока одного не могу понять, как она своим присутствием на стенках движка ухудшит теплообмен, когда она состоит из металлической стружки в основном, которая имеет теплопроводность не хуже чем детали двигателя. Единственный минус, это то что может забиться какой-нибудь канал, например в радиаторе движка, но это только если не правильно пользоваться этим чудо-средством. Было такое на Блейзере, думал чего за херня, в радиаторе антифриза на холодном полно, а прогревается и в бачок не идёт, снял шланг от расширительного бачка к радиатору. а он полностью забит стоп течью. И делать после этого случая выводы, что стоп течь это плохо я не стал, а решил, надеюсь правильно, что муд..., ну т.е. у кого я машину брал, залил стоп течь в бачок и вот после таких случаев и ходят легенды, что стоп течь всё забивает.
 Инструкция как правильно пользоваться:
На холодной, ну или не сильно горячей, аккуратно открываем крышку радиатора. Если радиатор полный, то откачиваем шприцем лишнюю жижу. Прогреваем авто до того момента пока не откроется термостат (верхний патрубок должен стать горячим) заливаем флакон стоп течи, закрываем крышку. И теперь самое главное, едем кататься на авто и чем дольше, тем лучше (ну или держим двигатель на высоких оборотах 1500-2000 минут 15).
 Но на твоём месте, когда уже всё разобрано, я бы так не стал делать, а купил бы б/у радиатор (если нового нет) или снял бы свой и заварил, если не сам, то контор полно за 1-2 тысячи с удовольствием заварят. :afro:
Оффлайн neckomo
« Ответ #16 : Января 15, 2011, 09:20:14 pm »
снял шланг от радиатора  верхний в нём вставка железная в ней датчик температуры так вот всё отверстие забито стоп течью наглухо около3мм если бы  датчик температуры сидел ниже на5мм и попадал в основной поток его бы не забило вывод забиваются все тупиковые отверстия   http://s014.radikal.ru/i327/1101/9b/f225f400f4eb.jpg не сфоткал как умел так и нарисовал.буду пытаться заварить
Оффлайн neckomo
« Ответ #17 : Января 15, 2011, 09:31:04 pm »
http://avtokar.uaprom.net/p211786-germetik-soft-03141.html если что не срастётся попробую вот это залью в свежий а-фриз после промывки
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #18 : Января 15, 2011, 10:49:56 pm »
Прикольно, буквы не русские, да и перевод тоже "добавьте дисц. воду." Попробуй.
Оффлайн neckomo
« Ответ #19 : Января 16, 2011, 01:28:32 pm »
радиатор опустил в воду подал воздух  пылесосом и нет пузырьков .промыл водой под давлением в оба направления опять подал воздух результат отрицательный . при рассмотрении со стороны мотора входа трубок видно по где проходит правая трубка начинаются потёки а-фриза где то по середине кожуха печки .при проверке трубки были сухие.с двигла не могу слить не подберусь к винтам хотя в арках колёс сделаны окошки .поменяю патрубок посмотрю что будет .на улице +7
« Ответ #20 : Января 16, 2011, 04:37:27 pm »
P.S. Могу даже сразу два флакона стоп течи влить.
лучше сразу три или пять,чтобы наверняка. кстати,а почему у тебя течет то отовсюду постоянно?? может попытаться починить машину?
 банить надо за такие вредительские советы,ничего личного.
Оффлайн neckomo
« Ответ #21 : Января 16, 2011, 06:22:57 pm »
во первых я никому нечего не советую .во вторых что вы имеете ввиду (лучше сразу три или пять,чтобы наверняка) непонятно.Я не пытаюсь чинить машину а именно это и делаю .Если хочешь что-бы что-то было сделано хорошо сделай это сам не можешь проконтролируй .суровая правда жизни.ничего личного .Приведите пример моих вредительских советов!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #22 : Января 16, 2011, 06:28:58 pm »
че пылим то?? полковник не про тебя писал, кстати я с ним на все 100 согласен.
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #23 : Января 16, 2011, 07:10:15 pm »
zcfif ИЗВИНЯЮСЬ.кроилово приводит к пападолово.А невнимательность при чтении ставит в глупое положение.
Оффлайн neckomo
« Ответ #24 : Января 16, 2011, 10:04:55 pm »
как же всё таки открутить болты для слива а-фриза
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #25 : Января 16, 2011, 11:03:42 pm »
Почему болты во множественном числе? Он один на радиаторе слева по ходу движения, внизу.......
откручивается рукой, осторожно пластик, по часовой..........
  Старшие товарищи поправят(с)
Оффлайн neckomo
« Ответ #26 : Января 17, 2011, 12:45:53 am »
на двигле
Оффлайн neckomo
« Ответ #27 : Января 17, 2011, 02:49:52 pm »
срочно нужен ответ   подскажите пожалуйста что находится в нижнем патрубке который подходит к радиатору на ощупь что-то см10 -15 длинной после смены а-фриза и снятия печки не срабатывает термостат блэйзер 1995 американец
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #28 : Января 17, 2011, 03:56:56 pm »
может банально воздух??? :o
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #29 : Января 17, 2011, 04:12:23 pm »
нет при нажатии как метал жижа в горловине радиатора движется как будто там кусок трубы
