Автор Тема: Опять про обдув вопрос.  (Прочитано 5809 раз)
Оффлайн Артём_42
« : Января 14, 2011, 07:48:55 am »
Всем драсте.
Чо-то полазил поискал темы про слабый поток воздуха, но вроде ко мне не сильно применительно. Дело такое: дует слабо. Радиатор печки замене на медный (Лузар 3-х рядный от нашемарок), ибо который стоял аллюминевый бессовестно капал пассажиру в ноги, заставляя страшно запотевать салон. А обдув намедни проверил. Дул в стекло и в ноги. Смотрел внизу. Что на первом уровне обдува, что на третьем, поток одинаков. Воздух теплый, но слабо. Радитор то за месяц замораться не должен. Поэтому проблема в чем может быть? Воздуховоды грязные или что? Кто что думает?
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Опять про обдув вопрос.
« Ответ #1 : Января 14, 2011, 11:45:02 am »
Глянь мотор печки,может крутит не в ту сторону? :(
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Января 14, 2011, 01:19:08 pm »
А температура на приборке какая?
Если 45 град - тои не будет тёплым дуть никогда.
Ну и вентилятор как поживает?
Оффлайн Артём_42
« Ответ #3 : Января 15, 2011, 01:43:00 pm »
температура по приборке 70. вентилятор на изменение уровня обдува реагирует. т.е. слышно его сильнее становится.
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #4 : Января 15, 2011, 01:56:30 pm »
а крутит то он в нужную сторну а то мой от 9ки крутил в обратную сторну)
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Января 15, 2011, 07:55:54 pm »
Так 70 это мало, должно быть 100, термостат меняй.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Января 15, 2011, 08:56:24 pm »
Ну у нас не сибирь, поэтому 70 град. хватает чтобы было жарко в салоне.
Хотя да, термостат надо бы поменять.
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
« Ответ #7 : Января 20, 2011, 10:07:01 pm »
Доброго времени суток! Когда думал что купить следующее из машин, чтал на разных форумах выдержки из опыта общения с той или иной маркой авто, и когда понял что блейзер это то что я хочу, попалась статейка про вентилятор печки, ведь то что им управляет это переключатель режимов наддува , а значит в переключателе может использоваться переменное сопротивление и если реостат в переключателе режимов неисправен, то и скорость вентилятора печки менятся не будет. ???
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 06:24:21 pm »
Добрый вечер, соклановцы! У меня сегодня прямо в пути перестал дуть вентилятор. Не реагирует на переключатель режимов. Посмотрел предохранитель - цел. Что случилось?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 09:43:04 pm »
Смотреть:
1. Регулятор режимов (колёсико) на панели - раэбирается 2-мя винтами вверху приборки, остальное на 4-5 защёлках.
2. Блок резисторов (там стоят термопредохранители, если сгорят - не будет работать какой-то режим)
Но на максимуме - включается через реле,посему у тебя скорей всего:
3. ВЕНТИЛЯТОР (мотор) приказал долго жить.
4. Как утешение,- может просто щётки сносились.
Запаха (вони) горелой пластмассы не было из колёсика?
