Автор Тема: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик  (Прочитано 15854 раз)
Оффлайн neckomo
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик
« Ответ #30 : Января 17, 2011, 04:14:53 pm »
Zubilo  подсказал там находится пружина распирающая патрубок, так как при работе помпы патрубок может сжимать ...
Чтоб этого не происходило туда ставят пружину внутрь патрубка ... спасибо хорошо что не снял
Оффлайн neckomo
« Ответ #31 : Января 17, 2011, 04:28:06 pm »
 нижний патрубок горячий t100 радиатор и верх.холодный.печка холод термостат на ощупь горячий. ЧТО БЫ СНЯТЬ ТЕРМОСТАТ нужно снимать натяжной ролик?
Оффлайн neckomo
« Ответ #32 : Января 17, 2011, 04:30:42 pm »
можно ли выкинуть термостат временно на месяц ?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #33 : Января 17, 2011, 04:56:30 pm »
Ролик снимать не обязательно, просто ремень, если снять термостат прогреваться будешь минут сорок стоя, поедешь сразу температура упадёт, радиатор у нас очень большой.....
Летом то не проблема, а вот зимой.... и перерасход, и холодно в машине....
Некотрые делают так-сверлят в термостате отверстие диам 1-2мм.......
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 04:58:10 pm от андре555 »
« Ответ #34 : Января 17, 2011, 05:01:18 pm »
зимой это опрометчиво,замерзнешь и сам и машина
Оффлайн neckomo
« Ответ #35 : Января 17, 2011, 05:23:51 pm »
у нас 0 термостат ждать от15до 30 дней есть какие нибудь наработки на что то аналогичное заменить
« Ответ #36 : Января 17, 2011, 05:26:35 pm »
пока будешь ждать,поставь любой,подходящий более менее по размеру.возьми свой как образец и подбери в магазе запчастей от какого нибудь уаза или грузовика
Оффлайн neckomo
« Ответ #37 : Января 17, 2011, 07:08:55 pm »
что бы снять термостат видимо придётся снимать ролик .И  крепление (штангу круглую)ролика к двилу к нижней гайке по другому нормально не подлезть можно сорвать грани.А от других шеврлетов ланосов и т.д и т.п нам что нибудь подходит?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #38 : Января 17, 2011, 11:33:04 pm »
+1
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #39 : Января 17, 2011, 11:35:16 pm »
Термостат не может сломаться только от того, что ты слил антифриз и залил его обратно. А с чего ты вообще взял, что сломался термостат? Она греется, сильно?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #40 : Января 17, 2011, 11:37:33 pm »
P.S. Могу даже сразу два флакона стоп течи влить.
лучше сразу три или пять,чтобы наверняка. кстати,а почему у тебя течет то отовсюду постоянно?? может попытаться починить машину?
 банить надо за такие вредительские советы,ничего личного.
 Купил сегодня один большой флакон, для объёма ОЖ от 10 до 20 литров, жду когда уровень позволит залить. Буду сообщать о дальнейших последствиях.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #41 : Января 17, 2011, 11:39:38 pm »
радиатор опустил в воду подал воздух  пылесосом и нет пузырьков .промыл водой под давлением в оба направления опять подал воздух результат отрицательный . при рассмотрении со стороны мотора входа трубок видно по где проходит правая трубка начинаются потёки а-фриза где то по середине кожуха печки .при проверке трубки были сухие.с двигла не могу слить не подберусь к винтам хотя в арках колёс сделаны окошки .поменяю патрубок посмотрю что будет .на улице +7
Как говорит моя бабушка "вода дырочку найдёт"  :) :'(
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 11:41:14 pm от kosoy »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Января 17, 2011, 11:48:59 pm »
 [/quote] может попытаться починить машину? [/quote]
 А чё там "пытаться", я уверен, что можно починить и что я починю, я говорю, что мне сейчас это неохото делать, а тем более снимать торпеду, чтобы продуть пылесосом радиатор и потом поставить его обратно не поняв откуда течёт. Конечно если он начал течь, то его полюбому пробьёт, не сейчас так через год ливанёт и мало не покажется. Но это будет потом!   ;)
Оффлайн neckomo
« Ответ #43 : Января 18, 2011, 12:01:55 am »
 нижний патрубок горячий t110 радиатор и верх.холодный.печка холод термостат на ощупь горячий.
Оффлайн neckomo
« Ответ #44 : Января 18, 2011, 12:06:28 am »
возможно была залита стоп течь 2 дня стоял пустой радиатор и термостат как вариант за коксовался от притока воздуха химия рулит.завтра сниму и скажу точно.
