Автор Тема: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик  (Прочитано 15856 раз)
Оффлайн neckomo
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик
« Ответ #60 : Января 28, 2011, 02:35:48 pm »
а как с проблемой обжима бачка
Оффлайн neckomo
« Ответ #61 : Января 28, 2011, 02:37:41 pm »
явно течёт из по гайки она откручивается нужен спец ключ??
« Ответ #62 : Января 28, 2011, 02:45:02 pm »
элементарно если не прогуливал уроки труда в школе.проблемы нет. в комплекте идёт новая прокладка,которую полезно помазать тоненьким слоем герметика. из под гайки течь и начинает,трещина обычно идёт оттуда.
« Ответ #63 : Января 28, 2011, 02:45:39 pm »
нужен спец ключ??
называется "газовый"
Оффлайн neckomo
« Ответ #64 : Января 28, 2011, 03:48:03 pm »
при желании можно надфилем из комбайна подводную лодку обточить вопрос лишь в том чтобы не спилить лишнего это валуеву похер в какую сторону двери открываются а мне если отломаю месяц радиатор ждать. В краснодаре я и гайки от блейзера американца не найду.поэтому если не знаешь лучше спросить даже как откручивается  эта гайка.
« Ответ #65 : Января 28, 2011, 03:53:50 pm »
логично. трещины в бачках это болезнь от старости.пластик бачков не паяется и не клеится надёжно и надолго.трещины начинаются из под этих гаек от  вибрации от трубок. обжимки аккуратно отгибаются без фанатизма и лишних разгибов и так же загибаются. легко выдерживают несколько разгибов-загибов
Оффлайн neckomo
« Ответ #66 : Января 28, 2011, 03:59:12 pm »
вывод временно обработаю холодной сваркой  или пробовать лечить другими методами. буду заказывать рем комплект
Оффлайн neckomo
« Ответ #67 : Января 28, 2011, 04:09:32 pm »
такой вопрос возникает не могу нормально проверить уровень масло в карабасе. Около карабаса один  Коннектор трубки охлаждения масла АКПП подтекает наверно не создаётся рабочее давление  думается проблема в этом или какие нибудь другие нюансы?
« Ответ #68 : Января 28, 2011, 04:12:45 pm »
на зиму ещё можешь поставить пробку радиатора без клапана давления, или подобрать в магазе от совавтопрома и вырвать клапан или удалить клапан со своей, а себе приобрести новую совместно с бачком,она не дорогая
« Ответ #69 : Января 28, 2011, 04:15:03 pm »
если щуп родной, то уровень масла в коробке должен быть с утра, то есть на непрогретой и не заведенной, на начале зигзага на щупе
Оффлайн neckomo
« Ответ #70 : Января 28, 2011, 04:24:06 pm »
в этом и фишка на не прогретом и не заведённом норма а в паркинге на заведённом  проверить когда как  залить щуп может по разному
« Ответ #71 : Января 28, 2011, 04:27:11 pm »
на прогретом и заведённом по метке-максимум или немного более на щупе. будет по минимуму или менее, близка смерть коробки
Оффлайн neckomo
« Ответ #72 : Января 28, 2011, 05:12:24 pm »
минимума нет на прогретом больше максим
« Ответ #73 : Января 28, 2011, 05:16:51 pm »
это не страшно
Оффлайн neckomo
« Ответ #74 : Января 28, 2011, 05:24:59 pm »
конектор трубки подтекает отсюда и траблы наверно? подтянуть не реально все грани слизаны .Нет нормального давления 3 включается2.5т  оборт 60км-ч а 4-я при 80-десяти наверно отсюда нет реального показания при заведённом двигле?
