Автор Тема: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик  (Прочитано 15802 раз)
Оффлайн neckomo
капает а-фриз в ноги пассажирскому коврику разбираю торпеду вопросы http://i056.radikal.ru/1101/ab/ce4c01cabdae.jpg 1.для чего реле http://i056.radikal.ru/1101/ab/ce4c01cabdae.jpg2.как снять культурно без снятия руля http://s004.radikal.ru/i207/1101/2f/f8cb1a0deb6c.jpg 3.как вытащить
http://s015.radikal.ru/i330/1101/b8/6c5d37c0824b.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1101/c0/9eef8f9d5f75.jpg
если нужно фото какой нибудь хрени под торпедой напишите сделаю фото
4.не работают возд.заслонки что смотреть или ссылочку пожалуйста
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коври
« Ответ #1 : Января 11, 2011, 07:30:34 pm »
Уважаемый товарисч: вы крайне не внимательны :http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8948.0(Даже в правилах форума,проссьба не дублировать темы)
1 реле по ссылке не видно
2 Руль по максимуму вниз ,накладку на себя ,сначало верх, потом низ, ОСТОРОЖНО КНОПКА АВАРИЙКИ ЛОМАЕТСЯ НА РАЗ, Утопить и придерживать рукой.........
3 просто дёрнуть на себя.
4 на защёлках
5 заслонки от вакуума смотри трубки от впускного коллектора дальше все...http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1995&artnbr=TS08-511&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=08&grouptype=B
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 10:52:15 pm от андре555 »
Оффлайн neckomo
Оффлайн neckomo
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик
« Ответ #3 : Января 11, 2011, 08:01:54 pm »
андре555 Даже в правилах форума,проссьба не дублировать темы -понятно устраняю 5 разных проблем всё в разных местах весь форум не вкурю сразу
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Января 12, 2011, 08:19:53 pm »
Я бы сначала стоп течь залил, а радиатор печки всегда успеешь поменять  :) Может у неё есть свои противники, но я раз 20 пробовал на разных машинах и всё нормально, в 90% случаев течь останавливается.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Января 12, 2011, 08:58:54 pm »
стоп течь приведет к замене радиаторов, помпы , и кучей гемороя с перегревом авто....
SubUrban 96
« Ответ #6 : Января 12, 2011, 10:50:00 pm »
Это точно-проходил по весне..............
релюшку не знаю у мну нет.... надо поспрашать Серёгу "Реверс 22"(в личку напиши ему со ссылкой не свою тему)
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 10:56:01 pm от андре555 »
Оффлайн jockery
« Ответ #7 : Января 13, 2011, 02:39:40 am »
у меня одно из этих реле в бордочьке отвечает за бензонасос за что отвечают остальные не знаю
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 02:41:14 am от WerVulf »
шб 94г 4.3л лифиофан круглый))))
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Января 13, 2011, 08:10:02 pm »
 Если правильно залить и хорошая стоп течь, то ничего не будет. У меня в Тахе года два подтекал радиатор, за это время влил флаконо 10 и ничего не греется, помпа, правда потекла тысяч через 50 после заливки и радиатор тоже был поменян, но думаю вины стоп течи в этом нет и на 50 000 я отложил замену радиатора.
Оффлайн neckomo
« Ответ #9 : Января 14, 2011, 02:45:35 pm »
на шол такое http://akira-oil.com/products/cars/kyk/prisadki/radiator/radiator/ покуда в инете.теперь магазины
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 07:38:55 pm »
Я обычно такую лью: http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,283/category_id,67/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/ , сейчас кстати нижний патрубок потек, от радиатора к движку который идет, конечно по хорошему лучше поменять, но так это надо найти его, поехать купить, слить антифриз (который тока летом новый залил, при замене радиатора) и пол дня пить пиво в гараже. А так завтра заеду в магазин, куплю стоп течь и на дачу 150 км. даже без опасений. Хотя тока сегодня вытекло литра два, при пробеге около 50-70 км. Если кому интересно, то могу дальше рассказывать, что случится с моим новым радиатором (15000 руб.) и новой помпой (не помню скока стоит), кстати термостат тоже новый. Жду предположений что первым накроется. Лучше бы это был салонный радиатор, а то заслонка на верх не закрывается, заодно сделал бы.
P.S. Могу даже сразу два флакона стоп течи влить.
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 08:05:16 pm »
Термостат залипнет точно...............
Оффлайн neckomo
« Ответ #12 : Января 14, 2011, 08:46:46 pm »
печку не хочу колхоз.есть 2 варианта залить стоп течь подождать заварки трещины .промыть систему водой и залить а-фриз.2поставить печку с шестёрки медную и опять залить а-фриз и так и так  папандос на а- фриз.3 .заказ печки 15-30 дней ждать.торпеда разобрана течь в печки с 1-2 нижних сот.Что делать лучше.
Оффлайн neckomo
« Ответ #13 : Января 14, 2011, 08:57:35 pm »
http://s010.radikal.ru/i314/1101/23/38337a4ba9c6.jpg если не ошибаюсь трещина внизу  стоп течь поможет?????
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #14 : Января 15, 2011, 07:40:37 am »
стоп течь поможет тебе провести первые теплые дни  под капотом машины.
не надо в систему ничего лить..ну как эта химия распознвет дыру??? ей любое мелкое отверстие будет забито!! и термостат нахрен и все соты в печке и в радиаторе!!! и в гбц отложится этого добра прилично!
SubUrban 96
