Автор Тема: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик  (Прочитано 15814 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: капает а-фриз в ноги на пассажирский коврик
« Ответ #45 : Января 18, 2011, 06:41:44 am »
возможно была залита стоп течь 2 дня стоял пустой радиатор и термостат как вариант за коксовался от притока воздуха химия рулит.завтра сниму и скажу точно.
так оно было.
SubUrban 96
« Ответ #46 : Января 18, 2011, 09:12:40 am »
Купил сегодня один большой флакон, для объёма ОЖ от 10 до 20 литров, жду когда уровень позволит залить. Буду сообщать о дальнейших последствиях.
как не странно,последствия большинству известны ;) незаметные сейчас,в основном они проявятся летом
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #47 : Января 18, 2011, 01:25:31 pm »
 Да не может от стоп течи закоксоваться термостат (тем более за 2 дня), там просто пробка воздушная. Это точно не термостат. С открытым радиатором заводишь и пробка уходит обычно, шлангом верхним подкачай. Прогрей до 120-130 может датчик глючит из-за пробки. Был бы ты в Москве я посмотрел бы с удовольствием.
« Ответ #48 : Января 18, 2011, 01:32:08 pm »
странные люди 8)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #49 : Января 18, 2011, 03:01:23 pm »
zcfif мыши кололись, плакали, ругаались, но продолжали жрать кактус ;D ;D ;D ;D
SubUrban 96
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #50 : Января 18, 2011, 07:00:43 pm »
Посмотрим чем закончится эта история, я 100% говорю что не может быть из-за стоп течи.
Оффлайн neckomo
« Ответ #51 : Января 18, 2011, 08:09:21 pm »
куплен был термостат. Тиски и напильник и он встал как родной http://s61.radikal.ru/i172/1101/55/80508f2c2a56.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1101/9a/9fb5caed2b2a.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1101/37/c9d374c577c3.jpg но проблема не ушла, всё тоже
 Да там была воздушная пробка но не с открытым радиатором и расширительным бачком система не могла её выдавить .Всю пробку создавала ранее снятая печка .Которая оказалась по видимому целой а текло по шлангу (заменён на шевроле ланос) .Прав был Zubilo
воздушную пробку выгоняй из системы ... Воздух был стравлен после прогретого двигла из верхнего патрубка посредством отжатия хомутов. http://i033.radikal.ru/1101/17/64ce28c62ed2.jpg  Всё заработало и пришло в норму t90 большой круг заработал .
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 11:52:14 pm от андре555 »
Оффлайн neckomo
« Ответ #52 : Января 18, 2011, 08:10:34 pm »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #53 : Января 18, 2011, 09:51:05 pm »
МОЛОДЕЦ  :afro:
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #54 : Января 19, 2011, 07:17:16 am »
а я те че перво наперво говорил???
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #55 : Января 19, 2011, 07:52:17 am »
вообще наверно система должна была сама  выгнать воздух  и что тогда получается  в системе должен быть спец кран для сброса воздуха.Или тогда получается при смене а-фриза  в печке он не меняется.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #56 : Января 19, 2011, 08:02:50 am »
если менять на сто, со станком по смене жижи, ниче прокачивать не надо, как и тормозуху и гидроусилитель, меняется путем замешения. на джипах и бмв стоят сбросники, очень удобно..даж в 2141 с москвичевским двигателем и то сбросник есть))) ;)
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #57 : Января 19, 2011, 08:45:49 am »
 тормозуху под давлением карабас 3-мя сливами масла
Оффлайн neckomo
« Ответ #58 : Января 28, 2011, 02:14:36 pm »
http://s010.radikal.ru/i312/1101/3b/72a2b2bc79be.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1101/34/207e5e13107b.jpg течёт из под гайки что лучше замазать холодной сваркой или там прокладка стоит.или просто поджать и вообще она крутится?
« Ответ #59 : Января 28, 2011, 02:29:06 pm »
там скорее всего трещина в бачке.которую уже не заделаешь. лечится заменой-перестановкой пластикого бачка на новый(идёт как ремкомплект)
