Автор Тема: Вопрос по вентилятору Блейзер  (Прочитано 7252 раз)
Оффлайн Uppych
  • Blazer `95, 4x4 был. Blazer `94 SL43 4х4 есть.
« : Февраля 19, 2011, 04:48:08 pm »
Подскажите, а вентилятор у круглого Блейзера постоянно крутится? У меня он постоянно крутится, даже в -20 - это нормально?
Естественно на заведенной машине )))
Re: Вопрос по вентилятору Блейзер
« Ответ #1 : Февраля 19, 2011, 04:53:47 pm »
скорее всего нет ;D
« Ответ #2 : Февраля 19, 2011, 05:05:21 pm »
У блейзера 4,3 (с муфтой вентилятора) сам вентилятор крутится постоянно, независимо от температуры, но если муфта не заблогирована, он дует слабее (просто вращение из-за "остаточного" трения происходит), и это можно проверить сложенной во много раз газетой - он должен ей останавливаться. Другое дело, что сразу после заводки мотора муфта заблокирована, и это слышно (вентилятор сильно шумит), но через несколько минут шум стихает - значит муфта разблокировалась.
Вчера было -24° - тоже пошумел минут пять-семь, и перестал (хотя и крутится).
« Ответ #3 : Февраля 19, 2011, 05:06:48 pm »
если с муфтой то конечно всегда ;D
Оффлайн Uppych
« Ответ #4 : Февраля 19, 2011, 05:14:56 pm »
Ага, спасибо. Значит все в порядке  :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Февраля 19, 2011, 06:07:44 pm »
ты всётаки проверь ))) не жалей газетку))) я на пример (на вторую машинку) там тоже гидромуфта, на зиму ставлю "зимний" пропеллер с четырьмя лопостями, а четыре отрезаны, а когда теплеет ставлю родной с восьми лопостями.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2011, 06:23:37 pm »
:o а радиатор прикрыть картонкой не проще?? я уж молчу про замену термостата на рабочий
« Ответ #7 : Февраля 19, 2011, 10:46:50 pm »
картонкой не эстетично))) а про термостат - молчи)))) он рабочий))) мерсик у меня пассажирский высокий длинный, и прогревается от одной штатной печки(уже несколько лет лежит в гараже печка от москвича41го жёт когда её поставлю в салон) а я не ставлю))) там и так нормально)) но всётаки когда нибудь поставлю, будет ещё теплее))и без картонки)))
Оффлайн Uppych
« Ответ #8 : Февраля 20, 2011, 01:58:52 am »
Проверил я газеткой... Пол газетки в лапшу искрошило, а оно все крутится ))  При этом печка работает замечательно, греется быстро, все хорошо, в салоне африка. Но!!! Если вентилятор должен останавливаться, то может у меня все же что-то не так? Я вообще люблю заранее все менять, при первых признаках. Как считаете - стоит озаботиться данным вопросом?
« Ответ #9 : Февраля 20, 2011, 02:07:19 am »
покрути его при заглушенном моторе рукой,если крутится с небольшим усилием,то всё ОК
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #10 : Февраля 20, 2011, 08:52:08 am »
На заглушенном Холодном моторе и на заглушенном прогретом - почувствуй разницу!
+7 921-750-22-!2
« Ответ #11 : Февраля 20, 2011, 02:37:54 pm »
проблематично зимой нагреть мотор до такого состояния чтоб муфта сработала и заклинила вентилятор,если она исправная ;)
Оффлайн Uppych
« Ответ #12 : Февраля 20, 2011, 05:44:31 pm »
Второй день испытаний выявил следующее: при запуске холодного двигателя газеткой блокируется без проблем ). Рукой покрутить пробовал и на холодном двигателе, и на прогретом. Правда сильно не прогревал, минут 20 проехал при -15. Но, до рабочей температуры дошел. Разницы не заметил честно говоря. Единственное что - на холодном пол оборота крутится очень легко, вторые пол оборота чуть-чуть потуже. На прогретом крутится равномерно легко весь оборот. В общем все нормально я так понял?
« Ответ #13 : Февраля 20, 2011, 07:50:42 pm »
да,не парься
Оффлайн Uppych
« Ответ #14 : Февраля 20, 2011, 08:10:24 pm »
да,не парься
Ок, спасибо! Одной проблемой меньше, уже хорошо )
