Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44814 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #165 : Августа 20, 2012, 11:31:01 pm »
Вытаскивал Ренг ровер .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #166 : Сентября 08, 2012, 09:43:55 pm »
Поехал проходит техосмотр непрошол 2 рулевих наконечника в хлам и опять шарнир верхний с безумным люфтом . Буду все это делать и раму чистить и красить.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #167 : Сентября 23, 2012, 04:34:07 pm »
Все руки недоходят до машины .Катаюсь на маленькой .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #168 : Октября 01, 2012, 08:31:22 pm »
Поменял рулевой наконечник и шаровую машина увереней на дороге стала сидеть . Техосмотр пройден . Теперь следующее зачистить и покрасить раму .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #169 : Октября 07, 2012, 01:23:38 am »
Резину поменял была 285/70/16 поставил 255/85/16 обе БФ Гудрич М/Т. Машина стала на сантиметр выше . Да и теперь протектор хоть есть надеюсь зиму отезу.И Буду  копить на пошире и повыше резину.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #170 : Октября 30, 2012, 09:17:01 am »
После замены ризины первое ощущение что машина намного экономичнее стала незнаю почему но расход сильно уменшильса .
« Ответ #171 : Октября 30, 2012, 09:18:36 am »
 Тише ездишь.... :)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #172 : Октября 30, 2012, 06:55:30 pm »
Законы физики... ???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #173 : Декабря 19, 2012, 12:51:01 am »
К сожалению машина ближаишее время будет стоят .Во первых в ней холодно а во вторых расход ее топлива в даний момент не по карману .
 В очередной раз поменял крестовину в заднем кардане .Акум совсем помирает уже сутки машина стоит и сам не заводить .
« Ответ #174 : Декабря 19, 2012, 12:54:38 am »
 Заводи хоть иногда.... :)
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
« Ответ #175 : Декабря 19, 2012, 04:33:14 pm »
Машина на приколе Это как люди на пенсии, без работы и движения сразу начинают хандрить, болеть и сыпаться, Заводи хоть иногда.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #176 : Декабря 24, 2012, 03:02:37 am »
Акум  снял поставил на зарядку .Надо на днях хоть поездить на машине . Уж очень в ней  холодно чтото  надо с этим сделать .
Оффлайн джон
« Ответ #177 : Декабря 24, 2012, 05:56:49 am »
Двигатель прогревается, или нет? Патрубки на печку горячие? Уровень антифриза в норме?
Оффлайн maxbmw
« Ответ #178 : Декабря 26, 2012, 09:12:43 pm »
Расказу  все : стоит электро вентилятор с кнопки включаемый , трубки тосольные на печку идут на прямую без крана печки ,стоит самый большой радиатор охлождения (105 см ),помпу менял нетак давно термостат стоит самый северный как мне сказали . В машине при температуре на улице до 0 градусов терпимо как только становится холоднее от печки никакого толку так типо не холодный воздух дует да и в таком количестве что трудно определить включен ли вентилятор . Единственное это лобовое стекло можно оттаит но и на это надо километров 20 проехать .
  Шланги охлождения мотора горячими становятся но не как в других машинах обзигаюше горячие . Проверял температуру тосола специальным прибором до 100 градусов доходит если не включать вентилятор . Летом без вентилятора кипеть начинает довольно быстро .
  Незнаю что  еще менять или что  переделать чтобы  тепло стало .
 Мой подозрения зажигание неправельно отрегулировано (пробовал крутил заводтся хуже ),мотор полу мертвый и не греется .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #179 : Декабря 26, 2012, 10:53:03 pm »
Забыл добавить так продолзаеца всю эксплотацию автомобиля  тоесть 7 лет . После  покупки заметил  что  в машине когдато стояло вебасто . А предидушй хозяин сказал что  в машине  было тепло.
 Ну и самая главная загвостка с расходом топлива минимум чего добился 10литров на 23мили и практически тоже самое по трассе .При этом тяга какаято замедленная нет того как v8 должен .Может это бит от накрытой лямбды ? Чек загараеца если долго ехать по трассе со скоростной больше 80 км /час . диагностика проводком показывает 12 тоесть все в порядке .
