Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44816 раз)
Re: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #180 : Декабря 26, 2012, 11:59:00 pm »
типо не холодный воздух дует
Радиатор печки забит,скорее всего ;)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #181 : Декабря 27, 2012, 12:10:33 am »
воздух дует да и в таком количестве что трудно определить включен ли вентилятор . Единственное это лобовое стекло можно оттаит но и на это надо километров 20 проехать .
Вентилятор печки может не вту сторону крутится
Оффлайн maxbmw
« Ответ #182 : Декабря 27, 2012, 03:12:30 am »
Если бы вентилятор крутился в неправелню сторону то не дуло совсем бы . Радиатор салона с виду нестрашно выглядит да и промывание ничего не дало тосол зелений и чистый .Ненастолько горячий верхний шланг идущий в печку и незнаю как это вылечить .В том же Гольфе из печки дет обзигаюше горячий воздух а тут такого не бывает никогда даже летом .
  А еще прибор температуры тосола почти всегда на предидущем большом делении до 210 стоит . Eсли  210 покажет то мотор реально сильно кипит и перегрет .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
« Ответ #183 : Декабря 27, 2012, 10:09:43 am »
 Если зазор между крыльчаткой и корпусом помпы большой - то падает производительность резко ;)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #184 : Декабря 27, 2012, 10:41:59 am »
Установка доп.помпы (электро)+чиска наружной поверхности радиатора печки и кондея+восстановление уплотнений на заслонках= теплый салон на радость владельцу!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #185 : Декабря 30, 2012, 02:58:17 am »
Помпа тосольная недавно поставлена новая .
 Установить дополнительный насос на тосол собираюсь уже давно для этого все куплено осталось только установить .Будет с кнопки в салоне включаться .
  Подкинули идею знакомые поставить 2 акумулятора. На Сбурбане стоят 2 акума а генератор точно такой же как на моем .
 Надеюсь наднях занятся установкой этого всего на машину . Для начала поставлю 2 б/у акмулятора если заработает куплю новые .
Оффлайн shabba
« Ответ #186 : Декабря 30, 2012, 11:51:20 am »
Может у тебя всё же проблема в чём-то ещё ? У меня Таха такая же как у тебя, тоже 1995 моновпрыск, только у меня двухдверная. Печка печёт так, что даже при -30 на улице, в машине вообще африка, можно ездить в футболке и сланцах. Я ни в одной машине не встречал столь мощной печки, как в Тахе. А в моей машине вся система (охлаждения мотора и отопления/охлаждения салона) полностью штатная. То есть нет электровентилятора, есть только родной вентилятор с вискомуфтой. Доп.помпы нет. Аккумулятор один, правда на 95 А*час. Езжу уже третий год, мотор в жару не перегревается, кондиционер работает отлично. А в мороз, наоборот, движок прогревается очень быстро (особенно в сравнении с современными малолитражками), и минут через 5 из воздуховодов печки уже идёт тёплый воздух, ещё через несколько минут реально горячий. По идее так всё и должно быть на Тахах в исправном виде. Термостат, правда, я у себя менял, поставил новый родной А.С.Делко. Радиатор охлаждения мотора тоже в прошлом году поменял на новый.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн maxbmw
« Ответ #187 : Декабря 31, 2012, 05:05:01 am »
В том то и дело незнаю начто  грешить . Термостат самый злой ставил радиатор новый стоит а электро вентилятор поставил потомучто оригинальный неработал машина грелась .Из непоменяного остался радиатор салона ну и мотор печки хотя оба работают.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #188 : Декабря 31, 2012, 09:44:24 pm »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #189 : Декабря 31, 2012, 11:48:05 pm »
Вчера катался на Ланд Ровер Дисковери 1 .Ощущения такие там где я просто еду на своем Тахое тот напрягаеца хотябы из за отсутствья мощности в моторе (2,5 дизель ). Очень хочется блокировки в мосты на Ленд Ровере попробовал блокировку мезосевую очень прикольная вещь .Интересно на Таху раздатки с блокировкой бывали ?
« Ответ #190 : Января 01, 2013, 10:24:00 am »
 Привет!  С Новым годом :afro:
 На Таха они все с блокировками :afro: :)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #191 : Января 01, 2013, 07:56:18 pm »
С новым годом ! Так с этого момента поподробней как понять все раздатки с блокировкой? Тогда она включаеца вместе с понизаикой или как? Пока раздатку не разбирал небыло повода . Да и одному сложно проверить это надо серйозно застрять и тогда смотреть . Знаю что штатная блокировка в заднем мосту мне пару раз помогала.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #192 : Января 01, 2013, 09:44:57 pm »
Здрав будя!
Всё очень просто, нет там дифференциала межосевого вот и всё. Т.е. как говорится "нет дифференциала" нет проблемы как его заблокировать:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн maxbmw
« Ответ #193 : Января 01, 2013, 10:14:33 pm »
Так а на всех осталних машинах имеющих положение "дифф лок" дифференциал есть и он блокируется ? Так почему тогда раздатки что на Тахе что  на например Ренг Ровере визуальна одинаковые ?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #194 : Января 01, 2013, 10:49:14 pm »
Визуально они все одинаковые, чтобы это понять нужно ее разобрать, парт тайм подразумевает отсутствие дифиренциала, можно считать, что он у тебя всегда заблокирован, из-за этого нельзя ездить на полном приводе по твердым покрытиям.
