Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44802 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #135 : Июля 20, 2012, 02:00:10 pm »
Поставил все новые ризинки в клапан обратки и нашел интересную вещь . У меня под клапаном в крышке стоял болт который дополнительно сжимал пружину обратки. Я смотрел на фотках сдесь вилозених такого болта невидно . И этот болт у меня был сильно вкручен так что мембрана ризиновая стояла на месте . Так как этот болт был заварен пришлось его вырезать и варить гайку в которую вкрутить простой болт на 6 и особо длиный туда не поместится иначе клапан не встает на место.
  Как я понял до меня насос топливный был полу мертвый и поэтому этим болтом подняли давление топлива штобы мотор заводился вообще .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
« Ответ #136 : Июля 20, 2012, 07:38:18 pm »
 Так и делают.... ;)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #137 : Июля 21, 2012, 11:37:05 pm »
В даний момент  замерял примерно 10литров топлива на 30мил хватило но это очень приблизительно .Может всетаки 20 на 100 в городе получится расход . Какието буксы в переднем мосту устали надо поднять посмотреть .
Оффлайн shabba
« Ответ #138 : Июля 22, 2012, 12:31:50 am »
Так это ж здорово !
Добиться расхода меньше 20 по городу конечно не факт что у тебя получится, всё ж четырёхдверка и м/т резина, но в 22 должен укладываться.
А крузак - не нужен он тебе ! Тахи и Юконы гораздо интереснее. Хотя и геморроя с ними побольше конечно, но в них что-то есть такое, чего нет у тойот !
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн maxbmw
« Ответ #139 : Июля 24, 2012, 02:08:07 am »
Да хотябы 22 добиться по городу уже хорошо всяк не 30 . Самое обидное што и по трассе тоже не меньше 20 получается . Да тут про Патруль мне много плохово наговорили типо моторы 2,8 и 3,0 дизель очень не надежные и питание на них проблемное (это машины после 2000года ).Только если 4,2 . А и расход дизеля 15 по трассе если 35" колеса стоят .
 Следующее действие лямбду поменяю хоть и стоит 70 евров  но вариантов нет .
« Последнее редактирование: Июля 24, 2012, 02:12:00 am от maxbmw »
Оффлайн shabba
« Ответ #140 : Июля 24, 2012, 10:20:39 am »
Кстати да, кислородный датчик запросто может быть причиной. Варианты есть, вот 60 долларов с доставкой, оригинал:
http://www.ebay.com/itm/New-AC-Delco-AFS76-O2-Oxygen-Sensor-GM-19178938-/170765618623?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c26c8dbf&vxp=mtr
Honda Pilot 3.5
Оффлайн maxbmw
« Ответ #141 : Июля 26, 2012, 01:36:39 am »
Незнаю правда или нет говорит лямбда только на трассе работает а по городу толком не меняет ничего? Да надо поездить по магазинам может где и дешевле найду лямбду . Я в одном спросил и то неоригинал за 70 евров .
  За городом если минут 20 держать ~90 км/час загарается чек энгин а как остановлюсь и заглушу гаснет и опять если поеду также загорается  . В городе вообще не загорается . Делал диагностику проволочклой показывает 12 тоесть все в порядке .
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #142 : Июля 26, 2012, 09:58:05 am »
кислородник работает всегда.как только прогреется.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #143 : Июля 28, 2012, 12:19:43 am »
Тогда почему диагностика тоесть проверка проволочкой не показывает ошибки лямбды ? Да и пару лет назад делал диагностику в сервисе тоже ошибок лямбды не показывало .Да и расход был таким же как сейчас .
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #144 : Июля 28, 2012, 07:30:34 am »
часто показания дохлого кислородника остаются в пределах допуска.и мозг не определяет его неисправность.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #145 : Июля 28, 2012, 09:26:38 am »
Диагностика может его и не увидеть на холостых(встанет в аварийный режим и будет показывать 0,46-0,47 В,как положено),если будешь газовать,а показания не меняются тогда - сдох. ;)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #146 : Июля 28, 2012, 04:29:08 pm »
Так а с этого места поподробней где мерять то надо? Просто в диагностики я неособо верю потомушто их основная масса самодельные а та что  мне делали размером с телефон мобильный и непонятные цифры пишет .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #147 : Июля 28, 2012, 04:44:36 pm »
Гонево про 70 евро  максимум 1,5 тыр . И лямбду нужно оцилографом смотреть на количество импульсов в минуту
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 04:46:23 pm от Pferd »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #148 : Июля 28, 2012, 05:27:50 pm »
Сканером подключенным через комп с обновляемыми прогами делали диагностику,там всё видно было,оказалось отгнил один проводок,а так - сам померь на разъёме: от 0.45 вольт до 0.9-1.1 в должно быть,когда газуешь.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #149 : Июля 28, 2012, 05:47:01 pm »
. должно быть от 7до 10 имульсов по напряжению не определишь исправность
