Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44922 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #150 : Июля 28, 2012, 06:09:55 pm »
Так а с этого места поподробней где мерять то надо? Просто в диагностики я неособо верю потомушто их основная масса самодельные а та что  мне делали размером с телефон мобильный и непонятные цифры пишет .
Сканером подключенным через комп с обновляемыми прогами делали диагностику,там всё видно было,оказалось отгнил один проводок,а так - сам померь на разъёме: от 0.45 вольт до 0.9-1.1 в должно быть,когда газуешь.
. должно быть от 7до 10 имульсов по напряжению не определишь исправность
Работоспособность прекрасно определяется: http://www.region54.ru/printart.php?id=381
Как можно проверить датчик О2?
Проверить его можно как на машине, так и в снятом состоянии. Если у вас имеется вольтметр с высоким внутренним сопротивлением, процедура довольно простая.
Проверка установленного датчика.
Предварительно двигатель полностью прогревают. Если термостат на машине неисправный, тест может не получиться. Присоедините вывод «+» вольтметра к проводу датчика (этот провод в тоже время должен оставаться подсоединенным к бортовому компьютеру). Дешевые вольтметры могут провалить процедуру проверки, поскольку «посадят» на себя весь потенциал датчика. Этим требованиям отвечают практически все цифровые вольтметры и не отвечает практически ни один аналоговый (стрелочный) прибор.Установите диапазон измерений 1 В. Многие автомобили последних моделей имеют обогреваемые датчики О2 (к нему подходит, соответственно, два или три провода вместо одного- «+12», «земля», «сигнал»).Прогрейте двигатель при 2000 мин-1 в течение 2-х мин, пока показания датчика не станут меняться по нескольку раз в сек. Это означает, что датчик пришел в рабочее состояние и опознан компьютером как работоспособный. Иногда для этого требуется «погазовать» до 3000 мин-1.Исправный датчик способен давать быстро меняющиеся показания от <0,2 до >0,7 В. Если его показания около 0,45- возможно, он еще не прогрелся до рабочей температуры. Погазуйте.Если показания датчика постоянно низкие (0,45-0,2 В), прикройте воздухозаборник воздушного фильтра (или добавьте топлива- аэрозольным очистителем карбюраторов-осторожно!). Показания исправного датчика должны возрасти до 0,7-0,9 В.Если показания датчика постоянно высокие- 0,7-0,9- «организуйте» подсос воздуха- снимите откуда-нибудь вакуумную магистраль на некоторое время. Исправный датчик тут же покажет 0,2-0,3 В, а проблема была в чрезмерном топливе. Если же вам не удается никаким способом изменить показания датчика, заглушите двигатель, отсоедините провод датчика от компьютера и повторите тесты с «бедной» и «богатой» смесью. Если опять ничего не меняется- прогрейте двигатель на «оборотах» и попытайтесь еще раз. Если и теперь безуспешно- ваш датчик неисправен.
Если вам не удается снять показания с датчика, возможно, он закопчен или закоксован. Его можно попытаться восстановить, не снимая с машины. Надо прогреть двигатель и дать поработать ему на бедной смеси при 2000 мин-1 (бедная смесь обеспечивается подсосом воздуха- пока двигатель не начнет терять обороты). Перегретые выхлопные газы очистят датчик. Если восстановить работоспособность датчиков таким образом не удается- замените его, однако, в любом случае выясните причину переобогащения смеси и устраните ее. Если этого не сделать, столь же быстро выйдет из строя новый датчик.
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #151 : Июля 28, 2012, 09:28:29 pm »
Огромное спосибо буду проверять . Надо когонибудь припахать помереят пока газовать буду.
 Единственное надо промерять какой провод информационый а какой на подогрев .Насколько я помню шло 4 провода .
« Последнее редактирование: Июля 28, 2012, 09:48:57 pm от maxbmw »
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #152 : Июля 28, 2012, 09:42:57 pm »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #153 : Июля 28, 2012, 09:57:37 pm »
И если у меня машина не нагревается до нужной температуры то измерения будут неправелними ? Тут предложили по случаю  лямбду тунинговую с прибором говорят можно ей регулировать количество топлива . Она вваривается рядом с оригинальной и подсоединается через провод информационый . На приборе несколько кнопок и дисплей показиваюший смесь
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #154 : Июля 28, 2012, 10:05:50 pm »
Температура дрыгателя не влияет,у лямбды свой нагреватель.
Такой я сам не видел  :-\
Оффлайн maxbmw
« Ответ #155 : Июля 28, 2012, 10:19:10 pm »
.Одно я не понял как она уменьшает количество топлива в смеси  если с компьютером она связана только через тот самый информационый провод лямбды.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #156 : Августа 05, 2012, 12:34:23 pm »
Увидел  фотки Тахи без хрома у него бампер покрашен или поклен решетка тоже и загорелся себе так же сделать . Для осуществления нужно только кенгуру найти гденибудь красивое и тогда все будет.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #157 : Августа 07, 2012, 12:19:11 am »
Хром есть отличительная черта наших авто, зачем его закрашивать... Хотя на вкус и цвет... ::)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн maxbmw
« Ответ #158 : Августа 07, 2012, 12:31:16 am »
Решетка у меня с сильно попорченим хромом да и задний бампер дырявый и ржавый . А найти на разборке нереально . Мне чесно хром неочень нравится если всетаки стану красить то в матовый у знакомого на Субурбане покрашено в черный блестящий  и смотрится так себе
Оффлайн maxbmw
« Ответ #159 : Августа 14, 2012, 01:35:12 am »
Это сегодня трактор с поля вытаскивал а касилку выташить несмог уж больно она якорь напоминает .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #160 : Августа 14, 2012, 01:38:41 am »
« Ответ #161 : Августа 14, 2012, 02:43:08 pm »
  :) :afro:
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #162 : Августа 14, 2012, 04:55:30 pm »
 Ну вот...! А ты хотел машинку скидывать!!! :P Чем бы еще трактор вытащил? Ну разве что еще таким же трактором. :D
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #163 : Августа 14, 2012, 07:01:20 pm »
А трактор туда врядли доехал бы я себя 2 раза вытаскивал лебёдкой чтобы  доехать до трактора .Это сведу кажется што там просто поле а под травой вода и зыбкая земля . Я круг в километр делал штобы прорваться к трактору .
  У меня частенько такой экстрим творится на виходних Рендж Ровер вытаскивал из леса .
« Последнее редактирование: Августа 14, 2012, 07:02:53 pm от maxbmw »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #164 : Августа 19, 2012, 04:17:43 pm »
Потихоньку начал подготавливать машину к техосмотру . Покрасил раму лебедки и подрамник прицепново устройства . Теперь они черные матовые .
