Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44795 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #90 : Марта 15, 2012, 01:43:16 am »
Вчера борольса с тормозами передний суппорт клинил пришлось покупать новый поршен и манжеты . Поменял довольно быстро .попробовал передние колонки поставит Пионеровские  целый вечер слушал ездил немогу понять стал звук лутше или просто чуть частот стало больше .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #91 : Марта 26, 2012, 12:27:17 am »
Поставил наконецто передние колонки обе Пионеровские пока разница только в том что  басов спереди стало меньше .
 Всё парюс с выбором ризины . Нащет Ханкуков меня отговорили они довольно городские . Сейчас выбор между Йокогамой Геолендер305/70/16 и Питбуль  роккер  37/13.5/16 . Это два варианта которые у нас в стране есть в наличае . Первые слишком маленькие а вторые боюсь слишком большие придёца арки резать .
 Наконец то заняльса задними дверми . Пока вмятины рехтовал оказалась двер сильно гнилой вот думаю как заварить и усилить для установки запаски обратно .Пока в плане сделать внутр усилитель из пластины 3мм и прикрутить её к усилителю двери снутри тогда наружний крепёж запаски оказеца надёжно закрепленим .
« Ответ #92 : Марта 26, 2012, 12:32:17 am »
Не влезут - резать надо. Какой лифт?
Оффлайн maxbmw
« Ответ #93 : Марта 26, 2012, 09:32:02 pm »
Лифт примерно 10см + торсионы закручены .Нашёт не влезет я не переживаю  гнилые криля можно и подрезать .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #94 : Апреля 07, 2012, 01:35:47 pm »
Начал тут считать  оказывается  уже больше 7 лет езжу на ГМЦ своём .
 На днях  решил проблему с оторваной  сверху приборкой надоели  стуки и скрипы прикрутил двумя длиными шурупами с шайбами от брызговика сканиевского они как раз под нужным углом с отверстием смотрится неочень зато не гремит . Менял масло в моторе и заметил теч с переднего редуктора со стороны полуоси . Походу подшипник развалился и сальник потёк . Придется моста разбирать и менять подшипник пока не наломал больше ничего .
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #95 : Апреля 07, 2012, 02:41:34 pm »
Может достаточно подтянуть подшипник... такое бывает при использовании полного привода на сухом, твердом покрытии.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #96 : Апреля 22, 2012, 12:42:28 am »
Тяга совсем пропала у машины скорее всего фильтра топливные забиты . Думаю вскрыть крепёж форсунок и поменять нутро клапана обратки топлива а то ниразу там ничего не менял а прокладки на силикон уже ставил а то совсем полопание били . Начал тут считать а расход то у машины всю жизнь большой был может и неработал толком  никогда клапан обратки .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #97 : Мая 04, 2012, 12:32:34 am »
Помил машину и растроильса вся в сколах и царапинах да и ржавчина своё сделала . Две двери и два крыла с задним бампером дырявые насквозь . Одну двер на разборке нашёл но не в цвет . Ходят мысли привезти на запчасти подобную машину . Есть шанс осуществить давную мечту поставит ручную коробку . Пару машин предлогают с ручной 5 скоростной  коробкой .
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #98 : Мая 04, 2012, 06:29:31 am »
Привет. А нафига попу гармонь, в смысле весб цимус наших машин в автомате :)
Тахо 96 на FST
Оффлайн maxbmw
« Ответ #99 : Мая 06, 2012, 01:53:47 am »
Уже один раз делал ремонт автомату и походу скоро придётся опять разбирать сальники менять да и есть мечта поставит полный рем комплект перформанс может с ним поинтересней и понадёзней поедет .А вариант поставит ручную коробку дешевле чем сделать правельный ремонт автомата .Делал тут диагностику проводочком показало номер 12 тоесть как я понял всё в порядке а тяги нет как раньше .
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 02:32:17 am от maxbmw »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #100 : Мая 12, 2012, 01:02:01 am »
Наконец то поменял вторую сторону тормозних колодок спереди .
Совсем нет времяни для своей машины а планы огромные .
« Ответ #101 : Мая 12, 2012, 09:22:21 am »
Времени совсем нет....Однако ж нас они возят :)
Надо за ними ухаживать.... :)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #102 : Мая 16, 2012, 12:25:14 am »
Поменял фильтр топливный поехала машина намного лутше .С егр мучелся оказиваеца шланг вакумный неправельно подсоединен был . Теперь работает вроде как надо .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #103 : Мая 21, 2012, 01:31:15 am »
Наконец то  поменял фильтр и масло в коробке . Поплавнее поехала машина .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #104 : Мая 21, 2012, 11:30:21 am »
а где он есть то фильтр этот, я чот никада его не встречал?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
