Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44850 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #105 : Мая 21, 2012, 08:51:08 pm »
Фильтр находится под машиной внутри рамы .Грубо под сидением водителя . Ключи  понадобились  20,16 и 12 .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #106 : Мая 22, 2012, 11:43:39 am »
Во спасиба, наверно тоже надо бы поменять. :afro:
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн maxbmw
« Ответ #107 : Июня 10, 2012, 11:16:09 pm »
Наконец то поменял задние стремянки . Теперь новые стоят и крепежи покрашение .  Вроде даже дорогу лутше держит во всяком случае стуки при страгивании прошли .Старые были не правельной формы и затянут уже никак было резьба сорваная была .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #108 : Июня 24, 2012, 01:48:39 am »
Кризис совсем  по этому прикупил эконом авто ВВ Гольф 3 Кабрио 1,8 . После Юкона машина супер экономная .
 Наконец то разобрал крепеж запаски для Юкона и начал изготавливать усиление проставки внутрь двери .Пока есть вторая машина есть побольше и времяни и денег для ремонта .Буду бороться с расходом а то он уж совсем мрачный ~35 литров на 100км .
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #109 : Июня 24, 2012, 04:30:54 pm »
  Какая стратегия по борьбе с расходом?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #110 : Июня 24, 2012, 06:18:17 pm »
Уже поменян топливный фильтр . После этого и тяга появилась и дергаться  перестал .Осталась одна вещь которую я еще не менял это регулятор  давления топлива . Он идет в комплекте с прокладкой которая у меня уже давно из силикона построена потомушто оригинальная развалилась . Я заметил што мотор недогревается до нужной температуры а это из за того што стоит огромный радиатор и тосол охлоздается больше чем надо .Замена термостата не помогла .
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #111 : Июня 24, 2012, 07:19:31 pm »
 Может муфта, у меня она просто заклинившая была и из-за этого мотор недогревался и жрал литров на 5 больше(если даже не больше)
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн maxbmw
« Ответ #112 : Июня 24, 2012, 07:49:07 pm »
Муфта снята совсем уже давно . Вместо нее стоят 2 электро вентилятора . Толком непомогло хотя все говорили што минимум 2 литра экономии даст .
« Ответ #113 : Июня 24, 2012, 08:35:27 pm »
 Этого не может быть....Или термостат или индикатор врет.... ;)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #114 : Июня 24, 2012, 09:58:35 pm »
Хорошо почему датчик температуры поменял на новый а прибор как показывал так и показывает да и шланги на прогретой машине необжигают. Если прибор на арматуре показывает 210 то машина реально сильно кипит . На горячей машине из печки еле еле тепленький воздух идет .
  Термостат менял 2 раза результата никакого. Оба раза самый зимний термостат ставил .
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 10:01:03 pm от maxbmw »
« Ответ #115 : Июня 24, 2012, 10:17:44 pm »
Заведи холодную и контролируй рукой прогрев шланга на радиатор.
Все станет ясно....
 До прогрева до рабочей температуры циркуляция должна идти без радиатора,
 а это только от термостата зависит.... ;)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #116 : Июня 24, 2012, 11:03:09 pm »
Что только не делал но негреется движок . Шланги греются но не как на других машинах даже на горячем моторе их можно руками потрогать .Насчет термостата  более познего у нас не продают . Есть еще вероятность што зажигание не правельно выставлено  но заводится и разгоняется без провалов . А если ставлю познее то греется чуть больше но заводится плохо .
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #117 : Июня 25, 2012, 08:14:04 pm »
Попробуй тосол,как пишешь или,что там у тебя антифриз поменяй(сталкивался сам с таким гав*ном),а заодно промой систему охлаждения и проверь свои термостаты в кастрюле с водой(бывают новые даже клинят) - гугл тебе в помощь :)
« Последнее редактирование: Июня 25, 2012, 08:16:56 pm от Нерв 74 »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #118 : Июня 27, 2012, 01:21:57 am »
Термостат точно работает  потомучто  если он закрыт температура ползет вверх и как открывается сразу падает . Тосол машина есть поэтому постоянно подливаю залить зелений тосол и точно чистый .
   В том то и дело уже незнаю где искать и что  менять . Есть большие сомнения что  мотор настолько уставший что  просто недогревается .
Помпа стоит новая .Радиатор в прошлом году новый поставил . Шланги и крышка термостата новые .Кран на печку убран уже давно .Одно осталось радиатор салона новый поставить но к нагреву мотора это не имеет никакого отношения .
« Ответ #119 : Июня 27, 2012, 01:33:35 am »
 Значит стрелка у тебя неправильно показывает.... ;)
