Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44830 раз)
Оффлайн maxbmw
Re: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #195 : Января 01, 2013, 11:56:00 pm »
По твердому покрытию на общем приводе плохо поворачивает машина а если еще понижайка то совсем козлит . Бывает лед лед или снег а вдруг кусок асфальта и чвствуется .
 Да правельно а у Ленд Ровера постояный неотключаемый общий привод поэтому отключаемая блокировка .
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 11:57:50 pm от maxbmw »
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #196 : Апреля 28, 2013, 03:07:13 pm »
Надоело ключом машину закрывать поеду сигналку поставлю чисто закрой открой вариант . Трос на лебедке устал поставлю потолще 12мм а был 10мм.А то уже по кускам рвал и рвал теперь совсем коротенький стал . Новая беда с генератором в экстрим режиме несправлаеца совсем уже лежит 140ампэрни от БМВ думаю поставить только не определильса вместо насоса кондея или всетаки вместо заводского генератора .
« Ответ #197 : Апреля 28, 2013, 03:10:12 pm »
 Стальной?
Оффлайн maxbmw
« Ответ #198 : Мая 08, 2013, 01:14:45 am »
Трос стальной с кевларовым много своих нюансов им если долго не пользоватса он в раз рвеца а стальной дольше ходить . Теперь всегда с собой в общей сложности ~90 метров  стального троса . Сигналку так и не поставил что  была с глюком оказалась . Ездил с прицепом пару фоток сделал .
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 01:17:24 am от maxbmw »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #199 : Июня 28, 2013, 01:53:47 am »
Недавно вдруг перестал заряжать и заклинил генератор вот теперь точно надо будет ставить какойнибудь помощнее . От БМ750 140ампэрни лежит но крепеж надо переделивать сильно .
Думал продать машину но у нас на них цены так упали што нет смысла а потом опять захочу не найти такойже .
Оффлайн ingwar
« Ответ #200 : Июня 28, 2013, 10:22:26 am »
Ни фига себе прицепчик!
Оффлайн maxbmw
« Ответ #201 : Июля 09, 2013, 11:44:49 am »
Немного позанимальса машинкой :раму очистил и покрасил ,колеса поменял поджарил пару крепезей .
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #202 : Июля 10, 2013, 12:35:57 pm »
Какой размер у Гудричей?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #203 : Июля 15, 2013, 12:45:47 am »
Совсем узинкие колеса 255/85/16 . По так небольшой грязи и зимой нормально а если лезть в грязь совсем то сильно узкие.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #204 : Июля 22, 2013, 10:08:14 pm »
Поменял передние рычаги на оригиналы и заменил одну верхную шаровую .
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #205 : Июля 25, 2013, 09:51:14 am »
Шпилька обломилась...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн maxbmw
« Ответ #206 : Июля 28, 2013, 11:16:36 am »
Не выкрутилась из проставки с гайкой .Придется старые рычаги востанавливать новые слишком длине и не отрегулировать развал.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #207 : Августа 15, 2013, 12:26:55 am »
Свершилось поставил генератор от БМВ 140 амперный теперь зарядка есть всегда а не временами как с оригинальным . На крышу поставил габариты ледовое белые от фури а то лунд фирмы на козирке сгнили контакты и уже поменял по 10 лампочек ледових на каждой стороне .
 После всего этого проехал примерно 1000 км никаких проблем .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #208 : Сентября 01, 2013, 12:43:37 pm »
После путешествия по прибалтике за два дня проехали 1200км почти до Конигсберга доехали через пару дней развалильса задний мост . Разобрал и вот што увидел :
Решений вопроса два или заварить или купить новый диффер . Сначала попробую заварить и поездить если неполучица буду искать замену .
А пока ездить на чемто надо купил себе Фордарика конешно отстой по сравнению с Юконом но пока ездить :
Оффлайн maxbmw
« Ответ #209 : Сентября 07, 2013, 09:51:37 pm »
Достал целиком задний мост от Чевроле К5 думал поставить . А он уже и даже полуоси тоньше так что  придеца за дорого от 840 редуктор покупать но говорят с маленьким пробегом машина была .
