Автор Тема: Узе 7 лет еззу на Тахе 5двереи 1995 !  (Прочитано 44828 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Узе 5 год еззу на Тахе 5двереи 1995 !
« Ответ #75 : Ноября 27, 2011, 09:09:45 am »
А для чего насос подкачки тосола?У нас-же его нету...
Оффлайн maxbmw
« Ответ #76 : Ноября 27, 2011, 07:24:37 pm »
В салоне очень холодно вот и хочеца сделать теплее . Наверное надо будет ещё термостат поменять но незнаю какой брать тот што срабатывает при большей температуре . 4 года назад  менял а какой поставил непомню давно было может из за него и не нагреваеца .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #77 : Ноября 27, 2011, 11:52:11 pm »
ну не знаю.у мну в салоне тропики... :)
Оффлайн maxbmw
« Ответ #78 : Декабря 04, 2011, 03:50:56 am »
 Дворники поставил и понял вот так должны они работать всётаки незря Бошевские такие дорогие . Отбалансировал передние колёса хотя грузиков добавилось разницу непочувствовал . Зато обнаружил што скоро передние колодки надо менять тормозные .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #79 : Декабря 18, 2011, 04:40:03 am »
Поставил новый переключатель режимов работы вентилятора печки . И наконецто поменял клапан холостого хода . Чесно разницы не почувствовал . Надо лямбду менять а она оказываеца только одного типа и стоит 70 евров . Фирмы Стандарт . От великого нечего делать открыл воздушный фильтр а он оказываеца реально чёрный и грязный хотя весной новый ставил и проехал на нём максимум 6000 мил .
Из плохих новости в прошлом году ставил новый генератор так как раз по окончанию гарантии он отдал концы теперь пришлось поставит старый на место и буду отдавать годовалий в ремонт думаю просто щётки сносились или держател шёток потёк от нагрева . Вот как бывает .
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2011, 04:46:36 am от maxbmw »
« Ответ #80 : Декабря 18, 2011, 12:37:01 pm »
 Периодически продувай компрессором изнутри :afro:
Оффлайн maxbmw
« Ответ #81 : Декабря 25, 2011, 10:07:54 pm »
В генераторе регулятор  напрезения сгорел оказалось. Датчик температуры охлоздаюшей жидкости новый купил на вский случай поменаю .Всё никак руки недоходят насос тосолний поставит уже все запчасти нужные есть.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #82 : Февраля 04, 2012, 09:04:50 pm »
Постепенно накапливаеца куча запчасти . Уже лежит комплект нових стремянок на рессоры ,новые передние тормозные колодки ,подкачивающий насос для тосола .
  В заднем мосту не давно появильса сильный стук долго искал откуда он идёт . Результат сгнивший крепёж заднего амортизатора и ослабшие гайки стремянок . Попытка затянуть стремянки закончилась срывом резьбы из за неправелной формы старих стремянок .
  Недавно всплыла новая проблема машина очень плохо заводица на холодную и не тянет даже на горячую . Пока думаю топливный фильтр полу забить и фильтра в баке грязные .
  Так што как потеплеет буду всё это менять .
« Ответ #83 : Февраля 04, 2012, 11:01:27 pm »
author=maxbmw link=topic=17247.msg421424#msg421424 date=1322354219]
Наконец купил насос  подкачки тосола 35 евров bosch оригинал
 Радиатор печки наверное забит. Надо промывать или менять....
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2012, 11:02:58 pm от AMIK »
Оффлайн maxbmw
« Ответ #84 : Февраля 05, 2012, 02:13:20 am »
В том то и дело не проверить радиатор печки вроде тосол сквозь него протекает , входной шланг горячий а виходной тёплый .
Оффлайн maxbmw
« Ответ #85 : Февраля 05, 2012, 02:25:15 am »
Термостат поставил 195 градусов тоесть самый зимний а результата никакого . Остается 2 вещи это радиатор салона новый и датчик температуры в приборке . Если это не поможет то надежда на насос подкачивающий .
Оффлайн Sokol166
« Ответ #86 : Февраля 05, 2012, 02:25:50 pm »
радиатор печки пробовал мыть?
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн maxbmw
« Ответ #87 : Февраля 06, 2012, 10:06:42 pm »
Слышал я про мытье радиаторов но боюсь потечёт он после хорошей мойки .Всё никак в магазин не заехат не узнать сколько новый радиатор стоит . Насколько я смотрел там чтобы  его снять всю приборку надо снимать целиком .
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #88 : Февраля 11, 2012, 01:43:25 am »
Можно и не всю приборку, я изловчился поменять нижнюю крышку пластикового корпуса теплообменника без съема панели, провозился правда 4 вечера. Радиатор печки как раз под ней стоит, точнее над ней) Если панель надумаешь снимать(проще буде намного) то вот тут товарищ Form описывал свои опусы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10214.msg139050#msg139050 вот тут мои дополнения http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23191.msg449132#msg449132  Удачи
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
Оффлайн maxbmw
« Ответ #89 : Февраля 25, 2012, 12:38:42 am »
У меня ветрхние крепления приборки все три сломаны . Я уже думал менять саму приборку а знакомые предложили перешит в чёрный цвет типо алкантрой а места крепления металлом усилить .
 Хорошо морозы спали печка неособо уже нужна .
